2 ЭПРА на 18Вт - запитать одну лампу на 36Вт ?
Сообщение SergeyNS »
Привет
Есть 2 ЭПРА на 18Вт - есть ли простой способ запитать от них одну лампу на 36Вт ?
спасибо
Сообщение vlasovzloy »
Нет
А если поставить два дросселя из этих ЭПРА последовательно ?
Сообщение Krismi70 »
лучше ёлочкой
Сообщение petrenko »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4715938#p4715938"]лучше ёлочкой[/uquote]
Peбят, ну чё издеваться над peмонтником co cтажем ? :oops:
9(девять)) женщин поставьте "ёлочкой" и в "MЯУ!" 1(oдин)) месяц подождите, а здесь чел -дзен- cxeмотexнику постигает !
u37
Сообщение u37 »
Если поставить последовательно, то ток (мощность) уменьшится в 2 раза.
u37 писал(а):ток (мощность) уменьшится в 2 раза
не надо сравнивать арифметику для линейной эл. цепи и нелинейной (если лампы 18 и 36 при этом, как в вопросе)....
хоть и полгода прошло (а после драки кулаками....), можно просто 36 включить вместо 18....и оно приблизительно работает....для теоретической работы напряжения полумоста не хватает для работы дросселя на лампу 36....(треугольный ток через лампу 18 и трапеция через 36)
Сообщение Дмитрий М »
Когда из их обозначения исчезнет буква "Э" :) то можно параллельно. Будет работать.
Вернуться в «Практика»
