БП 12В для галогенок - где вход ?
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Привет
Есть БП 12В для галогенок - забыл, где вход. На корпусе указано, что вход 220В - это где синие провода, но они соединены с ножками трансформатора, а дорожки от желтых проводов идут к диодам. Надпись на корпусе ошибочна ?
спасибо
(38.03 КБ) 171 скачивание
(34.64 КБ) 160 скачиваний
petrenko
Re: БП 12В - где вход ?
Сообщение petrenko »
Kaкая надпись ?
Ha каком корпусе ?
( off. : y Baшей кружки нет дна и вepx запаян
к.с.=="лопата" )
Ho диоды всё ж таки видно.
Через oграничивающий серый резистор ( не разглядел сопротивление увы )
oт крайнего жёлтого провода подаётся "слегка уменьшенное" напряжение на "анод&катод" одной пары, а от другого жёлтого провода на "анод&катод" дрyгой пары.
Далее выпрямленное с точек "анод&анод" и катод&катод" подаётся на cxeму( далee отреверсите сами? или в "ecть работа" )
Booбще c недостатком базовых знаний стрёмно с 220v. paботать, Bы пoocторожнее пожалуйста, соблюдайте т.б.
SergeyNS
Re: БП 12В для галогенок - где вход ?
Плата в металлическом корпусе с надписями 12В и 220В...
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
"y Baшей кружки нет дна и вepx запаян
к.с.=="лопата" - это случайно написали ?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4772208#p4772208"]y Baшей кружки нет дна и вepx запаян[/uquote]У Вашего БП транзисторы заменённые косоруким паяльщиком, трансформатор того и гляди оторвётся и предохранительный резистор обуглился. Я бы такое в розетку побоялся втыкать. Но если Вы смелый, то втыкайте жёлтые провода.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4772208#p4772208"]На корпусе указано, что вход 220В - это где синие провода...[/uquote]"Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим". (с) Ильф и Петров
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4772218#p4772218"]"Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим". (с) Ильф и Петров[/uquote]Вообще-то автор не Ильф и не Петров, но суть цитаты правильная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
SergeyNS
Криво припаяли ещё на заводе.
Подключил - ничего не работает. Очевидно вследствие КЗ, к-ое произошло после первоначального неправильного подключения. Что вероятнее всего сломалось ?
спасибо
mickbell
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4772378#p4772378"]Криво припаяли ещё на заводе.[/uquote]Бывает. У меня в FPV шлеме китайцы умудрились криво припаять контакт в аккумуляторном отсеке. Пока шлем питался от внешнего источника, всё было ОК. А как только я вставил 18650... К счастью, контакт сам выпаялся, этим и закончилось. Я его сам припаял, как полагается, теперь всё и работает, как полагается. Так что - может ничего не сломаться, может всё. Как повезёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Николай_С
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4772378#p4772378"]Подключил - ничего не работает.[/uquote]Это Вам повезло.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4772378#p4772378"]Что вероятнее всего сломалось?[/uquote]То есть перечисленных мной в первом посте косяков недостаточно, желаете продолжать. Ну-ну. Не искушайте судьбу, второй раз может не повезти.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Где вход можно определить методом тыка, если правильно подключить, то либо ничего не будет, либо заработает, а если неправильно, то через обмотку вторички получится кз и бабах. Хотя если никак не понять, что, как и куда подключается на такой простой плате, то не стоит туда вообще лезть.
SergeyNS
Вторичная обмотка вроде цела: первое измерение: 20Ом и вторичка, и первичка; второе измерение вторичка 3Ом, а первичка 9Ом, но показания начинают уменьшаться. Диоды целые, а резистор чуть ли не КЗ - так м.б. ?
Динозавр
Сообщение Динозавр »
SergeyNS, Без нагрузки не заводится.
подключи любую лампу на 12-36 В. :solder:
АлександрЛ
SergeyNS писал(а): Диоды целые, а резистор чуть ли не КЗ - так м.б. ?
Сокращаете слова так, что и понять трудно. Что, лень "лишнюю кнопку" нажать?
"чуть ли не КЗ" это очень растяжимое понятие. Это резистор, ограничивающий первоначальный бросок тока, потом он никакого влияния на схему оказывать не должен. Если это вообще- резистор.. :dont_know:
petrenko
xoлявничать вместо изучения cxeмотехники - где выход ?
Предлагаю объединить
вот эту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=153762
,вот эту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9&start=20
и текущую тему t.s. в одну тему
можно также и ещё несколько его тем
,ибо это по факту и есть одна тема.
( за 7(семь) лет на коте она почти без изменений )
SergeyNS
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4772577#p4772577"]SergeyNS, Без нагрузки не заводится.
подключи любую лампу на 12-36 В. :solder:[/uquote]
Так и оказалось - с нагрузкой заработала. Получается, что от КЗ только олово с желтого провода испарилось, а вторичная обмотка транса осталась целой...
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4772629#p4772629"]Предлагаю объединить
...,ибо это по факту и есть одна тема.
( за 7(семь) лет на коте она почти без изменений )[/uquote]
Советую вообще все темы на форуме объединить - они же по сути об одном и том же - про закон Ома. Я точно это знаю. Особенно для тех, кто читает невнимательно и не понимает разницу между ЭПРА и БП для разных типов ламп.
petrenko
ceмь лет холявничать - где выход ?
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4773863#p4773863"]Особенно для тех, кто ..
читает невнимательно ..
не знает что такое диоды катоды и аноды
и вообще зря учился
только чтоб умничать
и без подсказок умников обойдёмся.
[/uquote]
^_Зачтём как благодарность мне за подсказку в первом cooбщении.
А Koту подкиньте oceтринки как
благодарность за содержание сайта, где разные добрые форумчане Вам подсказывают как отремонтировать осветительные приборы, чтоб Вы могли заработать денюжку.
SergeyNS
Откуда вывод про незнание анодов и катодов ? Что за игры с белым цветом, да ещё в цитате - я этого точно не писал. Откуда я знаю, сколько м.б. вариантов схем БП - выпрямление вначале или в конце схемы.
Какие заработки ?
Вернуться в «Практика»
