Телевизор LG 42pq301r нет изображения
Сообщение graff1987 »
Телевизор 42pq301r
PDP Panel - PDP42G2034
Main Board - EAX60836101(6)
CTRL - EAX6077010
CPU - LGE3765A-LF-S1
FLASH - MX25L6405
EEPROM - AT24C64
Суть проблемы такая что телевизор включается звук есть, изображения нету. Напряжения все присутствуют , единственное подозрение - с Z на лоджик идёт не 15В а 17В. Светодиод на лоджик светодиод не горит в на Майне горит тускло зелёный. Ещё такой вопрос можно ли считать с майна лог загрузки? Может кто знает где найти Rx, Tx, а то схем на этот телек не найти...
Сообщение vlasovzloy »
А сусы пропаивал? Дроссели и игбт и прочее. А напряжения в норме?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4772358#p4772358"]А сусы пропаивал? Дроссели и игбт и прочее. А напряжения в норме?[/uquote]
Сусы пропаянны , электролиты проверенны. Напряжения все в норме, кроме 15В на лоджик там 17В, ни знаю критично это или нет, и все пока в ступоре чего ему надо
Прошивка могла слететь, да и проц мог умереть тоже. Он там греется шопиздец
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Попробуй для начала флешки перепрошей, только аккуратно выпаивай они приклеены на брюхе
Сообщение Martin76 »
На игреке есть один или два импульсных источника, если все питания сустейнов есть, то их нужно проверять , работают или нет. Они вырабатывают питания для микросхем сканов, питание драйверов транзисторов и тд. В ЛЖ и Самсунгах обычно нет контроля их работы, в отличие от тех же Панасоников, поэтому лоджик и мэйн могут не реагировать на отсутствие некоторых необходимых питаний на игреке, а изображения не будет.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4772368#p4772368"]Прошивка могла слететь, да и проц мог умереть тоже. Он там греется шопиздец
Попробуй для начала флешки перепрошей, только аккуратно выпаивай они приклеены на брюхе[/uquote]
Спасибо, попробую...
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4772410#p4772410"]На игреке есть один или два импульсных источника, если все питания сустейнов есть, то их нужно проверять , работают или нет. Они вырабатывают питания для микросхем сканов, питание драйверов транзисторов и тд. В ЛЖ и Самсунгах обычно нет контроля их работы, в отличие от тех же Панасоников, поэтому лоджик и мэйн могут не реагировать на отсутствие некоторых необходимых питаний на игреке, а изображения не будет.[/uquote]
Y sus маловероятно, я подкидывал другую рабочую плату, поведение 1 в 1
Лоджик пробуйте поменять тогда. А вообще, нужно смотреть, идут с него импульсы на игрек и зет или нет, они оба от лождика запускаются, все ключи, что стоят в формирователях им управляются, кроме стоящих в автономных DC/DC естественно.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4772454#p4772454"]Лоджик пробуйте поменять тогда. А вообще, нужно смотреть, идут с него импульсы на игрек и зет или нет, они оба от лождика запускаются, все ключи, что стоят в формирователях им управляются, кроме стоящих в автономных DC/DC естественно.[/uquote]
Спасибо
Добавлено after 9 hours 33 minutes 30 seconds:
Снял ещё раз напряжения с плат, может кто что скажет?
(123.75 КБ) 66 скачиваний
