Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт ч/б импортных мониторов
Текущее время: Пт дек 19, 2025 18:41:42
 Заголовок сообщения: Ремонт ч/б импортных мониторов
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 16:16:11
Есть два неисправных монитора TMC-9M Япония и Videotronic EM-96C Германия. У обоих размер ЭЛТ 23см. Но, трубки отличаются длиной горловины: у ТМС-9М порядка 7,5см, а у ЕМ-96С порядка 12см.
Монитор ТМС-9М - не работает строчная развертка(вертикальная полоса на экране). Причина обрыв в строчной ОС на ЭЛТ. Это родной монитор к старой ч/б видеокамере FV-21, которую и хочется подключить к монитору.
Монитор ЕМ-96С вообще не работает, так как проблема с питанием - 4,7В вместо 12В. Причину пока не нашел. Не типичная схема БП. Достал как не рабочий, под восстановление, на замену монитора ТМС.
Вопрос такой. Можно ли заменить катушки ОС на ТМС с монитора ЕМ? Сопротивления кадровых и строчных катушек у них должны быть приблизительно одинаковыми, порядка 1 и 4 Ом соответственно.
Может кто занимался такими вещами и скажет. что будет в результате замены?
Может растр не такой будет или что другое?
Схем на мониторы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ч/б импортных мониторов
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 22:50:26
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3308
Видимо у первой трубки угол отклонения луча 90 градусов, а у второй 70 градусов, следовательно ОСки совершенно разные.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 16:20:47
А в маркировке на ЭЛТ может быть инфа об угле отклонения?
Для ТМС-9М тип ЭЛТ 230BLB4, а для EM-96C - MI1011P4AT
Похоже они не совсем одинаковые по размеру диагонали.
То есть при замене получится растр не на весь экран?
Аналогом ЭЛТ для ТМС-9м, кажется будет 23лк13Б-2 с углом отклонения 90 град.
Надо будет попробовать поискать от нее ОС.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 17:49:18
Рейтинг сообщений: 37
Вот ссылочка на схему монитора с такой же трубкой 230 , может чем поможет http://schematicsforfree.com/files/Vide ... onitor.pdf
Ну и 23лк13б-2 тоже имеется в составе такого ТВ https://rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw_ch ... tb307.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 13:37:33
Спасибо за ссылку, но у меня она не открывается. Гугл блокирует как не проверенный сайт.
А там схема дана именно на монитор Videotronic ЕМ-96С?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 14:37:06
Читайте внимательно! С такой же трубкой!
А гугл свой выкиньте нахрен
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2025 16:57:43
Гугл вместе с Яндексом уже на помойке вместе с компом.
Пришлось купить другой комп, чтоб вам ответить. :)))
Если ваша ссылка только на какой-то монитор с такой же трубкой 230, то это не то что нужно.
Интересно было бы найти схему именно на монитор Videotronic EM-96C, где есть проблема с питанием.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
