Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Silicoid »
ИМХО. Эта схема чудовищно избыточна для наушников.
А если по сути вопроса, то да -- поверх резистора (хотя никто не мешает их разместить рядом)
Сообщение Yellowsp »
Здравствуйте! Пожалуйста, ткните в инфо по УНЧ от УЛПТЦ, Нужна схема блока с УНЧ на К174УН7. Скачал справочник по УЛПТЦ, но там все очень сжато и блоки с УНЧ подробно не рассматриваются, а я хочу блок на К174УН7 встроить в компьютерную колонку.
Сообщение samand587 »
[uquote="Yellowsp",url="/forum/viewtopic.php?p=4769480#p4769480"].... УНЧ от УЛПТЦ, Нужна схема блока с УНЧ на К174УН7....[/uquote]
Найдите схему телевизора Славутич Ц202 - там подробно
samand587, Поправлю немного.
телевизоры Ц20х (Ц202, Ц208) это УПИМЦТ, а Ц3хх и Ц4хх - это уже 3УСЦТ и 4УСЦТ соответственно.
в УПИМЦТ как правило использовался модуль УМ1-3.
вот схема
а вот УЛПЦТ (это 7хх серия ламповых телеков без букв спереди) там использовались блоки БРК1 (2 или 3) но они или на лампах (БРК1) или на транзисторах (БРК2 и 3)
вот книга:https://djvu.online/download1/ESto0iAVbUtoU по этой серии телеков.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4769496#p4769496"]....телевизоры Ц20х (Ц202, Ц208) это УПИМЦТ,....[/uquote]
Не раз ремонтировал Ц202 и поэтому посоветовал эту схему. Там усилитель на К174УН7 нарисован со всей развязкой.
Сообщение Krismi70 »
На самом модуле нет электролита 1000 мкФ перед динамиком, можно его сюда добавить...
И стоит сделать защиту входа от тыкания куда попало...)))
Благодарю за старания, но эта схема в справочнике есть (единственная) , а у меня блок с навороченной схемой на К174УН7, с регуляторами тембра, какими-то выходами, входами, куча деталей обвески, не свойственной для К174УН7. От какого-то "элитного" дебиловизора.
Yellowsp писал(а):Нужна схема блока с УНЧ на К174УН7
Yellowsp писал(а):а у меня блок с навороченной схемой на К174УН7, с регуляторами тембра, какими-то выходами, входами, куча деталей обвески, не свойственной для К174УН7.
так твоё дело задать вопрос так, чтобы было понятно, что ты хочешь....если сам не можешь прочитать на плате тип модуля, то хоть фото прикладывай, раз экслюзив (для тебя)...
на все отечественные тв схемы существовали
Yellowsp писал(а):дебиловизора
чтобы соответствовало уровню потребителей.....)))))))
Сообщение sergeisams »
[uquote="Yellowsp",url="/forum/viewtopic.php?p=4769552#p4769552"]а у меня блок с навороченной схемой на К174УН7, с регуляторами тембра, какими-то выходами, входами, куча деталей обвески, не свойственной для К174УН7.[/uquote]
Уже не такая ли
Регулировка громкости и тембра уже была не на модуле а на плате регуля.
как и громкость. На моем старом Рубине Ц208 это было так
Сообщение Муркиз »
Уж не такой ли - стояли на 3усцт. Если не ошибаюсь, то это рубиновский. Валяется у меня такой.
sergeisams! Благодарствую! Оно! Интересно, с какого дебило...телевизора отломан блок? Буду менять сгнившие электролиты и пробовать запускать. Всем спасибо!
Yellowsp писал(а):Интересно, с какого дебило...телевизора отломан блок?
Легкий гуглеж мне подсказал, что это блок А9.2 телевизоров 3УСЦТ
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv ... /3usct.htm вот тут 3 схемы блоки БУ-3, БУ-3.1 и БУ-4
Yellowsp писал(а):кните в инфо по УНЧ от УЛПТЦ, Нужна схема блока с УНЧ на К174УН7.
В телевизорах УЛПЦТ УНЧ собран на одном КТ315 и лампе 6П14П:
(155.42 КБ) 751 скачивание
А УНЧ на 174УН7 это УПИМЦТ:
(116.71 КБ) 733 скачивания
Yellowsp писал(а):а я хочу блок на К174УН7 встроить в компьютерную колонку.
:dont_know: Не самая лучшая идея на сегодняшний день.. :dont_know:
А чем вас "типовая схема включения"
не устраивает?
Silicoid ! У нас ГУГЛ разный, вместо инфо куча рекламно-продаванского мусора. АлександрЛ! Просто хочу, чей-то старый труд пристроить, а не распылить на атомы, размер колонки позволяет. А дополнительную цепочку с ООС, всегда ввожу в схемы с УНЧ, поэтому, нужно подробно знать, куда тыкать. А схема, и впрямь, навороченная! 30в из +220, переключатели, наверняка, на селектор каналов с варикапами и разводка под ДУ. Одним УНЧ не ограничена. Есть еще, тоже, наверняка, от телека, там, вааще стерео???
Сообщение Gamerone »
Здравствуйте. Имеется такой модуль стерео усилителя XH-A232
На базе микросхемы TPA3110d2
Проблема - фон в колонках.
Фон не убирается регулятором громкости.
Запитка через трансформатор + диодный мост + конденсатор на 1000 микрофарад.
Если выдернуть вилку из розетки фон пропадает.
Почитав форумы наткнулся я на такую информацию:
Усиление на TPA3110d2 устанавливается либо подачей питания, либо заземлением gain0 / gain1.
Заземление обоих дает 20 дБ
Советуют отрезать от микросхемы дорожки, ведущие к 5, 6 ногам, и кинуть эти выводы на землю.
Как найти эти точки gain0 / gain1?
Снял радиатор. Фото прикладываю. Правильно ли я пометил выводы 5 и 6 микросхемы?
С какой стороны их кидать на землю? Со стороны микросхемы или со стороны дорожек?
Сообщение Муркиз »
Первым делом надо кинуть 1000 микрофарад...
Куда надо кинуть 1000 микрофарад? Увеличить ёмкость фильтра питания? Чтобы в общем было 2000 микрофарад? Я пытался ножками доп. конденсатора (1000 мкф) цепляться к контактам питания - не припаивая его. Шум это не устранило.
As
Сообщение As »
У меня китайские платы на этих микросхемах нормально работают от БП телевизионной приставки, 12 вольт 2 ампера. Нет никакого фона... (с ёмкостью в 1000 микрофарад фон будет обязательно!)
[uquote="Gamerone",url="/forum/viewtopic.php?p=4772184#p4772184"]....На базе микросхемы TPA3110d2....[/uquote]
Ничего не трогал- фона нет. Питание +20В от блока питания Радиотехники Т7111. В БП ничего не трогал.
