замена pic12f629 на pic12f675
Сообщение Krismi70 »
там не надо переделывать, она и так поддерживает 675
про константу в последних ячейках не забывай (сохрани файл чтения пика до прошивки)
Сообщение xxxnet »
Спасибо за участие но так в лоб прошивка мк результата не даёт. pic12f675 не реагирует даже на кнопки переключения в ждущий режим. Светодиод индикации горит постоянно. Схема полностью не работает. Данный вопрос поднимался на 1 странице, тогда там HEX менялся.
PROV_629.C
(3.06 КБ) 141 скачивание
так и тут написано "выключаем модуль компаратора"......
дай чтение программатором зашитой микросхемы....самые нижние (последние две ячейки памяти)....мож., ты про них забыл (или не знал)
генератор внутренний, а константу ты "потерял" (если не сохранил файл чтения нового контроллера)
теперь туда вручную можно вставить что-нибудь 34 F0 (34 0F)
если есть другой нетронутый пик, то прочитай его и посмотри последние ячейки
Сообщение RoboC »
Добавьте в init строчку :
ANSEL = 0;
и все должно заработать. У 675го по умолчанию все пины аналоговые.
RoboC писал(а):ANSEL = 0
Для 675 так написано
2: These bits are reserved and should always be maintained as ‘0’.
Сообщение Zikon »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4772940#p4772940"]
2: These bits are reserved and should always be maintained as ‘0’.[/uquote]
Издеваитесь! Или читать (считать) не умеете ?
не издеваюсь....сноску не к той таблице посмотрел....)))
всё равно проблема в потерянных 34 ХХ
Сообщение xxxnet »
Пытаюсь разобраться в написанном. Насчёт константы то PICkit3 её не стирает. Считал конфигурацию мк 341с, записал мк значение то же.
Сообщение Zikon »
[uquote="xxxnet",url="/forum/viewtopic.php?p=4773299#p4773299"]Пытаюсь разобраться в написанном. Насчёт константы то PICkit3 её не стирает. Считал конфигурацию мк 341с, записал мк значение то же.[/uquote]
341C
это так-то команда RETLW 0x1C
константа 0x1С для регистра OSCCAL
только вот непонятно - сама программа этот вызов сделает ?
можно явно при Init задать
OSCCAL = 0x1C;
Сообщение xxxnet »
окно памяти программы надо было опустить вниз для скрина, чтобы там в конце было видно 34хх...
пиккиту, конечно, приходится верить.....но на всякий случай (я им не пользовался, не знаю, какие там настройки и возможности)
есть где-то отзывы, что схема работала или ты первый повторятель ?
Сообщение RoboC »
Что там разбираться,программа для 675го как то так(MPLAB 8.92):
/*Программа "Искателя проводки"*/
#include <pic.h>
#define led	  GPIO0	//Вывод светодиода
#define key  	  GPIO1	//Вывод кнопки
#define zumer_1	  GPIO4	//Первый вывод для подключения резонатора
#define zumer_2	  GPIO5	//Второй вывод для подключения резонатора
#define osc_max  8	//Максимальное значение
#define osc_min  2	//Минимальное значение
#define TRUE 1
#define FALSE 0
__CONFIG(FOSC_INTRCIO & WDTE_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON & BOREN_OFF & CP_OFF & CPD_OFF);
__EEPROM_DATA(0,0,0,0,0,0,0,0);
_READ_OSCCAL_DATA();
void init(void)		/*Подпрограмма инициализации микроконтроллера*/
	CMCON=0xff;		//Выключаем модуль компаратора
	ANSEL = 0;		//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
	TRISIO=0b00001110;	//Задаем направление работы порта A
	GPIO=0b00000000;	//Устанавливаем необходимыелогические уровни
	OPTION_REG=0b00101000;	//Устанавливаем предделитель TMR0 1:1
	WPU=0b00000010;
	IOCB=0b00000010;
void pause(unsigned int time)	/*Подпрограмма обеспечивающая паузы*/
{				//t=time X 11 Х 1мкс (Fosc=4МГц)
	while(time-->0);	//Пауза
char scan(void)	/*Подпрограмма подсчета периодов поступающих с антены устройства*/
	char temp;		//Переменая для внутрених нужд
	TMR0=0;			//Очищаем таймер/счетчик
	pause(9090);		//Пауза 0.1сек
	temp=TMR0;		//Сохраняем значение таймера/счетчика
	if(temp>osc_min && temp<osc_max) //Проверяем лежит ли значение TMR0 в нужном диапазоне
		return TRUE;	//если да то выходим и возвращаем значение TRUE
	return FALSE;	//если нет, то - FALSE
main()
	char temp;		//Переменые для внутрених нужд
	unsigned int i;
line_1:				//Метка для старта работы устройства после режима "sleep"
	init();			//Инициализируем процессор
	led=1;			//Включаем светодиод
	while(key==0);		//Ждем пока отпустят кнопку
	pause(45450);		//Небольшая пауза (0.5сек)
	for(;;)			//Запускаем главный цикл программы
		led=1;		//Зажигаем светодиод
		if(scan())	//Проверяем присутствует ли на входе антены электромагнитное поле с частотой 50Гц
		{				//если присутствует
			led=0;			//то гасим светодиод
			for(i=0; i<400; i++)	//и запускаем цикл для подачи звукового сигнала
				if(zumer_1)		//Проверяем лог. значение на одном из выводов зумера
					zumer_1=0;	//и инвертируем состояние выводов
					zumer_2=1;
				else
					zumer_1=1;	//инвертируем состояние выводов
					zumer_2=0;
				pause(45); 		//Пауза, которая равна полупериоду частоты 1000 Гц
		if(key==0)		//Проверяем не нажата ли кнопка
		{			//если нажата
			zumer_1=0;	//устанавливаем на выводах зумера лог. "0"
			zumer_2=0;
			temp=GPIO;	//Сохраняем значение портов ввода/вывода
			GPIE=1;		//Розрешаем выход из режима "sleep" по изменению логического уровня на выводах микроконтроллера
			GPIF=0;		//Сбрасываем флаг прерываний от выводов
			SLEEP();	//Засыпаем.......
		/*Если было нажатие кнопки, то просыпаемся*/
			GPIE=0;		//Запрещаем прерывание от выводов
			goto line_1;	//и идем на метку line_1
Даже если не угадаете с константой, то светодиод от кнопки все равно будет зажигаться. :))
probe.7z
прошивка и протеус
(13.98 КБ) 171 скачивание
Сообщение xxxnet »
Спасибо за помощь. Проверил прошивку всё работает. Проблема была в том что я не пишу программы для МК. Скачал MPLAB и компилятор, учусь работать.
Добавлено after 48 minutes 21 second:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4773379#p4773379"]окно памяти программы надо было опустить вниз для скрина, чтобы там в конце было видно 34хх...
есть где-то отзывы, что схема работала или ты первый повторятель ?[/uquote]
На pic12f629 программа работает. Многие повторяли, схема из журнала радио, искатель скрытой сетевой проводки в стенах.
xxxnet писал(а):схема из журнала радио
чем два раза писать одно и тоже, то лучше бы номер написал
Сообщение xxxnet »
Журнал Радио №2 2006 год страница 44-45. Микроконтроллерный искатель проводки.
Вернуться в «PIC»
