Вечный двигатель от очередного неуча...
Сообщение чугунок »
[uquote="viknel",url="/forum/viewtopic.php?p=4763068#p4763068"]Пока комментов нет, выкладываю свою беседу с ИИ.[/uquote]
Это что? Два ИИ (Имитатора Интеллекта) между собой общались?
Сообщение mickbell »
Ну а что? Кто-то выкладывал на трубе ролик, как общаются две Алисы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение viknel »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4763079#p4763079"]КПД за сотню уже перевалил?[/uquote]
Тебя что больше устроит?
КПД = 99,99
или
КПД = 100,01
Сообщение >TEHb< »
100,01 будет лучше.
Сообщение viknel »
Магнитное поле непрерывно и не делится!
Допустим мы имеем на основном сердечнике магнитное поле из 100 магнитных линий. Если в его зону мы внесем дополнительный сердечник, то МП основного сердечника не изменится. Просто, допустим 40 линий замкнутся через дополнительный сердечник (раньше они замыкались через воздух). Получим на основном сердечнике те же 100 магнитных линий, а на дополнительном сердечнике 40 линий. Соответственно МП дополнительного сердечника будет 40 линий. Но при пропадании МП основного сердечника в катушке выделится энергия от 100 магнитных линий, а на дополнительном сердечнике (катушке) выделится энергия, пропорционально 40 магнитным линиям. Вот откуда появляется дополнительная энергия в схеме блокинг-генератора с дополнительной катушкой.
Сообщение >TEHb< »
Пиздец. Когда уже вечный двигатель будет? Такое понятие как "магнитное сопротивление" уже придумали.
Сообщение viknel »
А сам поработать головой или руками не хочешь? Или не МОЖЕШЬ?
Сообщение >TEHb< »
Хочу и пробую, делаю и пользуюсь. Любая нагрузка на вторичной стороне отбирает энергию с первичной. Она не берётся на пустом месте.
viknel писал(а):Допустим мы имеем на основном сердечнике магнитное поле из 100 магнитных линий. Если в его зону мы внесем дополнительный сердечник, то МП основного сердечника не изменится.
Это не так. Уж не знаю заблуждение это или обман, но это не так.
Сообщение viknel »
Посмотри мою схему. Там стоят развязывающие диоды на обмотках съема энергии. Они обеспечивают при намагничивании "холостой ход" обмотки. Разрыв цепи. В этот момент тока в обмотке нет. Следовательно нет и противо ЭДС. Нет и обратного влияния. Импульс "выброса" через диод поступает в нагрузку.
Повтори схему 1:1 и получишь результат, который тебе понравится. Успехов!!!
Сообщение >TEHb< »
С такими диодами работает любой обратноходовой преобразователь. Получается, что ни один из них не потребляет энергию?
Магнитное поле в обеих половинках сердечника - одно и то же поле, ну почти одно и то же. Перед размыканием ключа оно запасло в себе энергию, количество которой пропорционально квадрату тока первичной обмотки. В тот момент, когда ток прекратился, магнитное поле начинает снижаться, наводя токи во всём, что попало в его влияние - в данном случае в обе вторичные обмотки. Как эта энергия разделится между ними, заранее неизвестно, но она разделится. В результате импульс через каждый светодиод будет короче, чем если светодиод только один.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение viknel »
Эти импульсы между собой никак не связаны.
Длительность импульса зависит от материала и наклона петли гистерезиса. А величина ЭДС пропорциональна степени намагниченности.
Каждая половинка полукольца это самостоятельный магнит. Намагничивается второй от первого. МП пропадает одновременно. А дальше каждый сам по себе. ЭДС(100) и ЭДС (40).
Сообщение >TEHb< »
Откуда такие выводы? Всё неверно.
Предлагаю запитать вход этой схемы от её выхода. Через "развязывающий" диод даже можно.
[uquote="viknel",url="/forum/viewtopic.php?p=4773265#p4773265"]Эти импульсы между собой никак не связаны.
Длительность импульса зависит от материала и наклона петли гистерезиса.[/uquote]Закоротите диодом обмотку реле. Измерьте время отпускания. Уберите диод. Опять измерьте время отпускания. Сравните два времени. Чуть позже это пригодится.
[uquote="viknel",url="/forum/viewtopic.php?p=4773265#p4773265"]А величина ЭДС пропорциональна степени намагниченности.[/uquote]Чему-чему??? :shock: ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока.
E ~ - dФ/dt
[uquote="viknel",url="/forum/viewtopic.php?p=4773265#p4773265"]Каждая половинка полукольца это самостоятельный магнит. Намагничивается второй от первого. МП пропадает одновременно. А дальше каждый сам по себе. ЭДС(100) и ЭДС (40).[/uquote]Ага, щас. Если в одной обмотке из-за шунтирования нагрузкой снижается скорость уменьшения поля (см. выше), то ЭДС в другой обмотке уменьшается. В полном соответствии с тем фактом, что на обе половины сердечника магнитный поток один (не считаем поле рассеяния).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение viknel »
Теоретики!
Кому не лень. У кого в загашнике есть работающий блокинг-генератор. Запустите его и поднесите к нему любую катушку нагруженную на светодиод. Светодиод загорится. Потребление НЕ ИЗМЕНИТСЯ, а может даже уменьшиться.
Это так просто!
Если светодиод горит, а потребление не изменилось - задумайтесь над моим текстом!
Жду результата эксперимента. Только на него и отвечу.
То есть никакого более-менее внятного объяснения этому, хмм, факту нет и не ожидается. А принять и понять теоретическое обоснование не позволяет страстное желание халявы. Но - нет, ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение viknel »
Сообщение.
Я выложил схему устройства, позволяющую получить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ энергию. Проверил эту схему и убедился, что все работает так как я и планировал. Провел соответствующие замеры. Поделился мыслями КАК и ПОЧЕМУ появляется эта дополнительная энергия.
На этом обсуждение считаю законченным. Убеждать и уговаривать сомневающихся считаю бесполезным. У каждого свой взгляд на мир.
Переубеждать меня тоже не надо!
Если кто-то захочет повторить и у него возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.
Сообщение >TEHb< »
Вопрос возник: какой КПД был до отбора "дополнительной энергии", какой стал после и ещё интересует методика измерения.
Сообщение viknel »
КПД не считал!
Потребление БГ не зависит от наличия или отсутствия дополнительной катушки. Меняется частота (меняется индуктивность).
Замерял токи через светодиоды на резисторе 1 ом, включенном последовательно со светодиодами. Напряжение на резисторе 1 ом равно току через светодиод. На дополнительном светодиоде ток на 20% меньше, чем на "основном" светодиоде.
Для меня эта схема только для понимания процессов и постороения более сложных устройств. Например генератора Хаббарда.
Сообщение Croma »
viknel писал(а):Переубеждать меня тоже не надо!
Само собой.
Просто любопытно что скажут "инженера" из местной поликлиники
по поводу 101% КПД.
Для личного подтверждения своей гениальности.
Запитай свое устройство от конденсатора и устрой зарядку этого конденсатора
этой, появляющейся неизвестно откуда то энергией.
Немножко энергии на контрольный светодиод.
Вечно светящийся светодиод подтвердит эту самую гениальность.
Подтвердит четко и без словоблудия.
Ну а пока этого подтверждения нет, то все эти чудо схемы и наборы всяких слов
надо воспринимать как плод нездорового воображения.
