Помогите, пожалуйста, разобраться с такой ситуацией.
Холодильник Liebherr CN 3866 долго служил верой и правдой, всё было штатно: включался редко, больше стоял молча, наморозит и долго держит указанные +5/-16.
И вдруг вечером - щёлк, выбило автомат (просто ВА C16, не дифф, и не УЗО), на линии которого висит только холодильник.
Отключили из розетки, взвели автомат, включили в розетку - сразу выбило (он, кстати, помнит, был ли включен при пропадании э/э, вот видимо сразу хотел стартануть и не смог).
Проверили другим прибором - розетка рабочая, автомат не выбивает.
На другой день дошли до него руки, отсоединил реле (B 47-130 NL), включил в розетку - электронная часть запустилась (показал температуру обеих камер на табло и стал пикать аларму, мол, тепло).
Разобрал реле, внутри всё цело (позистор или как он правильно называется, круглый как таблетка), контакты чистые.
Собрал обратно, поставил на компрессор, включаю в розетку - опять сразу выбило.
Компрессор: ASPERA NBU 1118 Y, 244Вт
Обмотки: пуск - 16 Ом, раб - 14 Ом.
Предположил отказ компрессора, вызвал мастера...
Он подключил через своё реле - тоже выбивает.
Поджал контакты проводки что выходит на реле, поставил обратно родное (надеюсь, в том же порядке, я не догадался сфоткать исходное состояние контактов), отключил фишку проводки, что за стенкой морозилки, где ТЭН - тоже выбивает, НО на этот раз и автомат линии, и вводной дифф 30мА, т.е. потухла вся квартира!
Вернул всё на места, отключил землю от контакта (на фото показано стрелкой, не знаю как называется, белого цвета пластиковый корпус, отдельный от реле, но сидит на компрессоре), и внезапно, Либхерр штатно запустился!
Мастер грешит на компрессор, мол изоляция деградирует.
А я не понимаю, почему тогда вначале именно автомат выбивало (и только его, т.е. симптом - КЗ, а не пробой на корпус).
Ещё раз промерили сопротивления обмоток (правда, тестером, не мегомметром), на корпус ни один контакт не звонится!
В итоге решили оставить пока так.
Либхерр за ночь набрал +5/-16 и стоит молчит, т.е. никаких претензий, работает как и раньше.
Помогите, пожалуйста, советом по двум основным вопросам:
1. что это было и как устранить? м.б. проблема в этой белой штуке на компрессоре, где контакт земли?
2. чем работа без заземления грозит Либхерру, и чем - его пользователям?)
P.S. Труб, батарей и прочих возможностей для самозаземления рядом с холодильником нет.Liebherr CN 3866 выбивает автомат
- (78.12 КБ) 97 скачиваний
