Помогите определить микросхему в радиоприёмнике Kipo KB409AC
Сообщение Rostyk.07 »
Здравствуйте.
Имеется радиоприёмник Kipo KB409AC. Звуковой усилитель работает нормально, однако не функционирует микросхема приёма.
На плате указана только маркировка DSP 408, без каких-либо дополнительных обозначений. Не могу найти схему устройства или определить, какая именно микросхема установлена.
Встречал информацию, что в подобных моделях применялись CXA1691 или CXA1191M, но в моём случае установлена другая микросхема.
Фото платы прилагаю. Буду благодарен за любую информацию или подсказки.
Кажется, это Si4825, во всяком случае, вот с этой схемой:
https://li-ne.ru/page/si4825/
СпойлерИзображениеhttps://li-ne.ru/wp-content/uploads/202 ... 1695281442
более- менее совпадает.
Сообщение Asmodey »
Кварцевый резонатор к каким выводам подключен?
Вот тут видно:
12 и 13 лапы.
Спасибо. Возможно еще KT0936MB9 и RDA7088 , на паяльнике подсказали
На "паяльнике" вам наподсказывают. :facepalm:
Объясняю, почему это не KT0936MB9:
1- Кварц подключается к 14 и 15 выводам, а не к 12 и 13
2- вывод 5 подключён к "замле", а у вас он "в воздухе"
3- настройка- вывод 3, а у вас- вывод 9
4- выход звука- вывод 12, у вас- вывод 16.
5- выводы 6 и 16 "питание", у вас- 6 "антенна ФМ", а вывод 16- выход аудио (звука)
Почему не RDA7088:
1- Это приёмник с "кнопочной" настройкой, а у вас- настройка резистором.
2- эта микросхема- только УКВ (ФМ) тюнер, никакими КВ и СВ там и не пахнет
зы.. Кроме перечисленных вами микросхем, есть ещё
Si4831 - 24 вывода.
C9615, 1 16 выводов, кварц на 10 и 11 выводах
зы..
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2247
Re: Радиоприёмники DSP с механической шкалой
Сообщение Егор76 » 19 май 2022, 10:01
Попробовал свести информацию с форума по приёмникам в один пост.
Радиоприёмники изготовленные на основе DSP микросхем:
Эфир-03, собран на микросхеме KT0936M.
Atlanfa AT-874, Si4825.
Blast BPR-705, Si4825.
Degen DE32.
Degen DE321.
Fepe FP-1603.
Luxele РП-113, Si4825.
Luxe Bass LB-409ACB, Si4825.
Max MR-400.
Panasonic 2400D, Si4831-B31.
Perfeo Заря i10GR, C9615.
Retekess V117, KT0936M.
Ritmix RPR-030, Si4825.
Ritmix RPR-050, Si4825.
Ritmix RPR-151, Si4825.
Tecsun GR-88P.
Tecsun GR-98.
Tecsun R-2010D.
Yima YM-121, C9615.
Сообщение Asmodey »
Rostyk.07, цоколевка никак не соответствует KT0936.
Сообщение чугунок »
А питание микросхемы в норме? Может стабилитрон пробило, и просто питание засажено. Или на оборот оборвало, и повышенным
питанием выбило микросхему? Так же и переключатель диапазонов проверить, может он дурит?
Сообщение gsmart »
[uquote="Rostyk.07",url="/forum/viewtopic.php?p=4773372#p4773372"]Здравствуйте.
Имеется радиоприёмник Kipo KB409AC. Звуковой усилитель работает нормально, однако не функционирует микросхема приёма.[/uquote]
Приёма нет на всех диапазонах?
Первым делом смотрите питание микросхемы радиотракта, переключатель и резисторы выбора диапазонов.
Судя по вашей плате, после телескопической антенны стоит УВЧ на транзисторе, попробуйте подайте сигнал с антенны после УВЧ.
У меня есть похожий приёмник Kipo KB-308AC, радиотракт там собан на KT0936MB9:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2375
Спасибо за ответы.
Приёмнику около месяца с момента покупки. Периодически пропадает звук, при этом УНЧ работает — шум в динамиках присутствует.
Если выключить приёмник из розетки и снова включить, он начинает работать. Также, если коснуться отвёрткой ножки микросхемы, приёмник начинает работать примерно 10 минут, после чего звук снова пропадает.
Есть ещё одна особенность: звук пропадает в момент включения водяного насоса или микроволновой печи. Если вытащить вилку из розетки и снова включить — приёмник опять работает.
От батареек пока не проверял.
Если резко изменять напряжение ЛАТРом в диапазоне 160–250В, звук также пропадает.
Дефект довольно странный.
Сообщение Чумак »
Описание работы нужно, конечно. Ну, а замеры будут?
Сообщение gsmart »
[uquote="Rostyk.07",url="/forum/viewtopic.php?p=4773614#p4773614"]Дефект довольно странный.[/uquote]
Ещё раз, звук пропадает на АМ, SW и FM диапазонах одновременно? Ели звук пропадает только на FМ, то это не показатель.
И как конкретно пропадает звук, отсутствует приём эфирных радиостанций, но допустим характерное шипение на FМ остаётся, либо в динамике вообще тишина?
Для начала измерьте напряжение питания на DSP чипе радиотракта при нормальной работе вашего радиоприёмника, и его отказе. DSP приёмники - это не супергетеродины, которые при уменьшении напряжения питания ниже нормы продолжают как-то работать, только очень тихо, DSP чип при уменьшении напряжения питания тупо затыкается.
Судя по вашей плате, я не вижу линейного стабилизатора на 3 V для питания DSP чипа:
На моём подобном радиоприёмнике Kipo линейный стабилизатор на 3V для питания DSP чипа собран на элементе Q2:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4773648#p4773648"][uquote="Rostyk.07",url="/forum/viewtopic.php?p=4773614#p4773614"]Дефект довольно странный.[/uquote]
Изображение[/uquote]
Да, пропадает на всех диапазонах. В динамике тишина...только работу УНЧ слышно.
Нельзя что то замерять. После касания щупом МС звук есть
Сообщение чугунок »
Предположу что стабилизатор сделан на резисторе 180 ом и стабилитроне, и поступает на 14 вывод ИМС.
Для начала можно попробовать увеличить ёмкость конденсатора после выпрямителя. раза в 2, не больше.
возможно кратковременно "проседает" питание и чип не успевает перезапуститься.
А ещё попробовать питание от батарей.
Сообщение gsmart »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4773901#p4773901"]А ещё попробовать питание от батарей.[/uquote]
Это логично, на моём экземпляре при питании от 2х батареек напряжение питание составляет примерно 3B, а вот при питании от сети напряжение питания после диодного моста составляет уже в районе 7,5V на холостом ходу/громкость в ноль.
Но на моём приёмнике питание радиотракта выполнено на линейном стабилизаторе, а тут видимо схему упростили до нельзя, как уже написал коллега, стабилизатор собранн резисторе 180 Ом и стабилитроне, что не есть хорошо, и возможно проблемы с ними.
Как вариант параллельно стабилитрону поставить электролит ёмкостью в районе 220 - 470 мкф, и посмотреть что изменится.
Да и не лишним будет осмотреть и пропаять плату, может где то тупо непропай, и при попытке изменить напряжение, автор темы нажимает щупом на плату и контакт появляется.
У меня допустим на радиобудильнике изначально не работал АМ диапазон, обнаружил это намного позже из за невостребованности АМ на такого рода технике, так как использовал для будильника FM вещалки, при осмотре оказалось что одна ножка DSP микросхемы, к которой подключалась магнитная антенна была тупо непропаяна с завода, моментом устранил этот заводской косяк.
Радиобудильник такой:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2387
Провёл замеры напряжений на выводах микросхемы как в рабочем режиме, так и в момент отказа. Существенных отличий по уровням напряжений не обнаружено.Приёмник начинает работать, если прикоснуться отвёрткой к 9-му, 12-му или 13-му выводу микросхемы.
(sыводы 12–13 являются выводами кварцевого резонатора.) При питании от внешнего источника 3В неисправность не проявляется — приёмник работает стабильно, проверял более 18 часов. После установки ионистора по цепи питания работа приёмника также стабилизировалась, пропадание звука пока не наблюдается.
Rostyk.07 писал(а):Приёмник начинает работать, если прикоснуться отвёрткой к 9-му, 12-му или 13-му выводу микросхемы.
9 вывод "сброс", 12 и 13 выводы- кварц.
Если будет "затыкаться", попробуйте часовой кварц поменять. На старых материнках попадаются кварцы хорошего качества, обычно они находятся неподалёку от батарейки биоса.
Сообщение чугунок »
Сразу видно что человек хочет слушать радио и делает всё для этого,
а не как некоторые по 10 лет собираются собирать...
Сообщение gsmart »
Как уже посоветовал коллега, замените кварц.
И ещё, вместо примитивного стабилитрона с резистором поставьте линейный стабилизатор из серии 78L03 для питания радиотракта.
Почему у вас так упростили схему питания радиотракта, мне непонятно.
Да, еще там бы не мешало динамик заменить на что либо поприличней, а то родной бумажный звучит ну совсем печально, прут только высокие частоты, я себе такие заказал, должны влезть, звучат сносно, есть намёк на низкие частоты, фотки кликабельны:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4773993#p4773993"]Да, еще там бы не мешало динамик заменить на что либо поприличней, а то родной бумажный звучит ну совсем печально, прут только высокие частоты, я себе такие заказал, должны влезть, звучат сносно, есть намёк на низкие частоты, фотки кликабельны:
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
А потом ТС будет думать, как и чем ему магнит от динамика опилить?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4772004
