Печать шаблонов на HP LJ 1018 - проблемы с линиями
Сообщение pushkin42 »
См. фото во вложении - на некоторых дорожках будто муравьи потоптались.
Пленки пробовал разные, картридж абсолютно новый, на бумаге печатает идеально. Проблема эта только на пленках и усиливается если печатать в альбомном варианте, а не в книжном.
Можно это как-то побороть?
(141.9 КБ) 160 скачиваний
(178.58 КБ) 119 скачиваний
(126.56 КБ) 126 скачиваний
(97.39 КБ) 127 скачиваний
- вот тут лучше видно, будто бы мелкие прорехи в тонере. от толщины линии это зависит где-то до 1.5мм, дальше все печатается сплошным полигоном.
что интересно - дорожки типа 0.25 и меньше печатаются лучше всего.
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Ps модератор не бей, при первой отправке ошибка случилась.
Сообщение HeadLess »
Светить / проявлять пробовал?
:dont_know:
Во первых, фоторезист "негативный"- фольга остаётся там, где тонера нет.
Да и уплотнителем тонер нужно обработать.
Пробовать нужно, а так, на вид- тонер достаточно плотный.
Естественно светить я пробовал.
И даже травить пробовал.
Но здесь очень простой макет, а дырки уже есть.
А если макет 20х15, там их будет в разы больше
Повторяю ещё раз, уплотнитель тонера от таких штук не помогает. Этот шаблон уже был обработан.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Вот шаблон реальной платы, он тоже обработан, но вот эти дырки останутся засвеченные со всеми вытекающими.
Сообщение vlasovzloy »
Недавно так стало или всегда так было? Просто я тоже изгалялся всяко разно и уже и струйнтки даже пробовал. В итоге стал печатать два шаблона и их вместе совмешать
Раньше я не делал платы с 0.25/0.25, на обычных платах типа силовухи мне хватало струйного ink tank. Но здесь у струйника не хватает разрешения.
Если бы плата была односторонней, я бы не заморачивался.но тут 2 стороны и очень мелкая печать.
Кроме того, я был вынужден сменить плёнку, потому что ту теперь не продают. Может и в этом дело, конечно, статика там и все дела, но я уже перепробовал все способы, результаты плюс минус один хрен
У меня когда принтер стал дурить, я какое то время заказывал в печать в конторе.
Печатать нужно на цветном, в режиме СМУК. Тогда тонер выходит суперчорный.
Потом наконец то собрал ХЛДИ. И вопросы принтеров, плёнок, тонера отпали.
Да и повторяемость и совмещение на уровне.
Ну допустим с совмещением у меня проблем нет.
А проблема была в картридже. Я поставил другой и проблема исчезла сама собой. Видимо китайское говно бывает с разными запахами. Даже 0.12/0.1 вышло с первого раза, аж офигел
Сообщение smacorp »
А размеры отпечатка проверяли? Лазерники грешат тем, что плёнка от нагрева при печати растягивается, и размеры плывут. Например, два HP LJ 1200 при размере шаблона 1 кв. дм. врали по вертикали почти на 1 мм., причём от плёнки это зависело мало - что дорогущие фирменные, что дешёвые, всё одно, растягивались.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Так перед печатью выводишь чистый лист на плёнку. И больше она уже не тянется.
