Варикап кв109
Сообщение Kapitoska »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4772600#p4772600"]максимальная мощность излучения получается когда сопротивление антенны равно сопротивлению усилителя.
и это тоже проходят на уроках школьной физики))[/uquote]
и ещё 2х2=4
"у людей в основном две ноги, в кислороде молекулы две, полушария два в голове..."©
пребываю в недоумении :shock:
Сообщение roman.com »
у людей не всегда две ноги... не всегда два полушария в голове...
а в кислороде одна молекула... обычно состоящая из двух атомов... но не всегда))
это проходят на уроках школьной химии))
:tea:
с антеннами и усилителями тоже самое... только ещё сложней ))
обычно у антенны комплексное сопротивление... и у усилителя обычно комплексное сопротивление... поэтому измерения по току и по индикатору поля могут немного отличаться... обычно совсем незначительно.
но это уже мелкие технические подробности))
:tea:
к слову... если вместо дросселя использовать катушку с подстроечником то можно сделать минимальный ток холостого хода усилителя... получим контур состоящий из катушки и ёмкости коллекторно перехода транзистора...
но это уже совсем мелкие технические подробности))
:tea:
(25.3 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Александр 62 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4772575#p4772575"][uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4772204#p4772204"]
Катушки под углом 90 градусов друг к дружке.[/uquote] Скажите, а как настраивается эта схема по постоянному току , то что там стоит резистор со звёздочкой я вижу, но не думаю, что это правильная настройка. Сколько вольт должно быть на коллекторе vt2 при питании 3 вольта?
Я думаю настройка производится R1, но возможно я ошибаюсь.
Сообщение Asmodey »
Александр 62, вообще не требует настройки для питания от 3 вольт.
Подбор R2, это для согласования с входом самого приемника.
Сообщение Asmodey »
С1 очень мал для частоты 98 МГц. 5,1 пикофарада это 318 Ом реактивное сопротивление.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4773054#p4773054"]С1 очень мал для частоты 98 МГц. 5,1 пикофарада это 318 Ом реактивное сопротивление.[/uquote]
Спасибо попробую увеличить
Уважаемое кошачье сообщество, как расчитать верньерное устройство диаметр большого шкива 48мм длина шкалы 110 мм
Сообщение mickbell »
Поворот большого шкива на 180 градусов? Тогда перемещение стрелки будет 48*п/2 = 75 мм. Для 110 мм придётся диаметр увеличить до 110/п*2 = 70 мм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4773673#p4773673"]Для 110 мм придётся диаметр увеличить до 110/п*2 = 70 мм.[/uquote] и больше никак?
Какая конструкция верньера? Нить крутит шкив, и на ней же висит стрелка? Тогда - никак. Впрочем, вопрос. У вас шкив установлен на КПЕ? Или не на КПЕ? Скажем, у переменных резисторов угол поворота не 180 градусов, а заметно больше, там как раз со шкивом вашего диаметра получится шкала примерно требуемой длины.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
зачем верньер ? электронную настройку надо делать)) переменный резистор крутишь и настраиваешься на станцию...
я автомагнитолы так переделывал... вместо панельки ставил переменны резистор и получалось прикольно))
:tea:
(19.31 КБ) 246 скачиваний
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4773710#p4773710"]зачем верньер ? электронную настройку надо делать)) переменный резистор крутишь и настраиваешься на станцию...[/uquote] Да она и так электронная настройка с переменным резистором, но шкалы то нет. хотел сделать элетронную шкалу, но не нашел детали на неё за адекватные деньги.
Добавлено after 18 minutes 53 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4773733#p4773733"]Так для резистора угол поворота больше, чем 180 градусов. Так что, скорее всего, шкала в 110 мм - в самый раз будет. Но надо проверить.[/uquote]
резистор такой у него 180 градусов
https://aliexpress.ru/item/100500673622 ... 8134259150
Резистор можно и поменять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Доброго времени суток всему кошачьему сайту Может кому пригодится. Проводя эксперименты с антенными усилителями, обнаружил усилитель на 1 транзисторе хорошо работает с приёмниками на ТА 2003 и аналогичными, усилитель на 2 транзисторах лучше работает с современными DSP микросхемами Si4825 и ей подобными. Просто фильтр без усилителя так же даёт ощутимый эффект улучшения приёма.
Уважаемые коты приобрёл 2 микросхемы ТЕА5711 может есть у кого испытанный файл платы в LAY формате.
Сообщение veso74 »
не пробовал, по быстрому поиску: Печатные платы TEA5711_CXA1538S
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4774251#p4774251"]не пробовал, по быстрому поиску: Печатные платы TEA5711_CXA1538S[/uquote] Спасибо за наводку, но там нет файла в LAY формате. К тому же у меня микросхеиы в smd исполнении.
Сообщение veso74 »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4774254#p4774254"]... но там нет файла в LAY формате.[/uquote]
А это что?
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4774259#p4774259"]А это что?[/uquote] Спасибо не заметил. Как вариант возьму на заметку.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4774244#p4774244"]Просто фильтр без усилителя так же даёт ощутимый эффект улучшения приёма[/uquote]
Потому что отрезает все лишнее, все что ниже-выше диапазона FM. И, сдается мне, с короткой антенной этот фильтр неплохо согласуется (хотя и не должен).
Александр 62, а что у вас с каскодным усилителем? Удалось побороть самовозбуждение?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4774407#p4774407"][uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4774244#p4774244"]
Александр 62, а что у вас с каскодным усилителем? Удалось побороть самовозбуждение?[/uquote] Он возбуждался с ТА7358АР, удалось устранить возбуждение увеличением сопротивления резистора R2 до 400 - 500 ом. Но работает он с этой микросхемой так же как и усилитель на 1 транзисторе. А вот с микросхемами DSP работает c резистором как на схеме (300 ом) и не возбуждается. Хотелось бы узнать как настраивается каскодный усилитель по постоянному току.
Вернуться в «Теория»
