Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с расчётом кроссовера.
Текущее время: Чт янв 22, 2026 14:22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчётом кроссовера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 08:49:04
Рейтинг сообщений: 27
Это понятно. Я так балуюсь.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 14:56:38
Сваял заготовочку для колонок на основе 4а28 усиленного пищалкой. Чтобы детальки на проводах не весели.
IMG-20251025-WA0002.jpg [175.79 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 14:18:01
Получил на днях 8ом ленту. Собрал через 2.2uF аудиокондер с 4а28 , больше ничего . Норм. Недостатка в вч нет. Общее сопротивление наверно в районе 6 Ом. Так хочется думать.
IMG-20251102-WA0001.jpg [113.16 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 23:42:54
сег померил мануально ф-р второго порядка для вч , захотелось вернуться, и такая картина-
т е логичная. красный гр - чисто кондер 3,3u. синий наиболее красивый с катушкой 0.13mH на землю
нагрузка - пищалка 6 Ом.
Добавлено after 25 minutes 25 seconds:
подставлял другие номиналы и одного не могу понять- вопреки всем замерам и по симуляторе , но почему то 4 Ом ный твитер играет ярче ( громче) 8 Ом ного. В чем собака порылась ?
IMG_20251214_232430_398.jpg [232.26 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 00:30:49
https://tinyurl.com/23zu27hm это я себе. корешу собираю.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2025 10:27:50
Попробовал в работе новый фильтр для пищалки
Катушку сам намотал
4-а-28 (12ом) и лента 8ом
Замерял осиком по месту с подкл динамиками.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 54 seconds:
по научному там 0.4mH положено, но она придушивает амплитуду, мне не понравилось. А так для юзера наверно более подходит
IMG_20251229_084715_630.jpg [201.56 KiB]
IMG-20251228-WA0000.jpg [92.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2026 09:16:14
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку. Имеются двухполосные колонки которые подключены к активному сабвуферу. Хочу на СЧ динамик поставить фильтр, в виде подключенного последовательно конденсатора. Как будет правильно его подключить? От плюса последовательно к " - " или " + " клеме динамика?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2026 00:56:41
А на ВЧ динамик уже есть фильтр ?
Добавлено after 11 minutes:
я ща как раз тоже подбираю для подобной схемы фильтр на "СЧ". но у меня ширики и я хочу ограничить низы . т к у меня САБ через пассивный ф-р работает.
планирую поставить неполярный к-р 100-200 uF на слух.
https://tinyurl.com/2ylq2yhv примерно так
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
https://tinyurl.com/2ytsdwyr точнее так. с САБом
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
т е затем что когда наваливаешь низов на САБ , то ширикам не койфово потому что всё это от одного источника . через общий темброрегулятор- иквализер
Добавлено after 15 minutes 5 seconds:
а пока нет нужного кондера , то подкл два полярных электролита по такой схеме, на пробу -
такой план
images.png [4.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2026 09:58:41
Да, на ВЧ стоит конденсатор на 1 мкФ
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2026 23:43:43
какова цель данных манипуляций ? Ты должен понимать , например, что спецы не ответят , потому что вопрос максимально аморфный....
а если у меня - дилетанта есть соответствующий совет , то они так накинутся, что сам рад не будешь
Добавлено after 20 minutes 46 seconds:
кондер 1 мкФ будет вырезать все ВЧ ниже 15кГц даже на самом низкоомном высокочувствительном твитере. Это производитель так делает потому что его копеечная пищалка просто не способна на это.
Добавлено after 17 minutes 57 seconds:
у нас на работе есть пацанчик , у него блютузбоченок недешовый который производит звук до 4 кГц но долбит нормально и он максимально доволен.
Добавлено after 38 minutes 16 seconds:
а то на что способна делает только для себя.
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
сег опробовал вчерашнюю сх для двухполосника ( китайский ширик 8 Ом и ленточный твитер 4 Ом) на предмет подрезки низов . есть положительный результат. САБ отдельно для супернизов.
IMG-20260107-WA0027.jpg [100.84 KiB]
IMG-20260107-WA0026.jpg [137.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 19:25:07
Рейтинг сообщений: 220
AndreyZZ, Если заткнуть фазоинвертор бруском поролона (крупнопористого) толщиной 15-30 мм
не слишком туго (подобрать), то получится ПАС , меньше лишнего бубнения. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 20:02:17
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4075
То же самое легко достигается выбором места расположения сабика... :)
(и: у исправного саба нет горба АЧХ, демпфировать нечего, ПАС уменьшит КПД на низких частотах - и только...)
В сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 23:58:42
это тема, но не мой метод.
сег при тестировании очередного суперкросовера услышал писк на примерно 7кГц, наверно катушка больше нечему. надо промазывать клеем. А ? насколько это серьезно для пользования ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 21:00:13
Система станет ближе к Закрытому ящику, устранится задержка атаки пикового сигнала фазоинвертором,
который вступает в работу со второго полупериода сигнала.
С фазоинвертором амплитуда первого полупериода меньше чем второго,
что противоестественно для многих инструментов.
Звучание тише, но естественнее. :dont_know:
В сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 21:25:47
сег по месту мерил амплитуду сигнала по каналу широкополосника и что оказалось, что что с кондером (100-250UF) для отреза НЧ до 100 Гц появляется горб. у всех шириков по разному. что то читал про резонанас. Это опыт. кто в курсе о чем я ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 05:59:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 36
на входе в динамик, на его клеммах, видим собственные реактивности динамика, то есть параллельный контур колебательный, составленный из "пружины" подвеса и "груза" подвижной системы
и если динамик подрубается через кондер, поведение получается не как RC ФВЧ, а как у схемы C-Rкатушки-LCпараллельное
динамик не резистор короче
если динамику НЧ отсекать кондером, нужно вносить акустическое демпфирование или же брать добротность динамика изначально меньшую
советую покрутить hornresp, в нем можно пассивные фильтры строить
В сети
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 11:03:54
as265 писал(а):
динамик не резистор
Да. Подрез низов на шириках это на пробу, можно и не делать
Может у меня восприятие притупилась ещё от постоянного копания в НГ праздники. Нужны паузы. Но опыт получен.
Добавлено after 1 hour 21 minute 29 seconds:
примерно так.
на слух не заметно, просто как будто убрал дцл НЧ тембрблоком . что и требовалось
горб.png [9.18 KiB]
