[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4774855#p4774855"]Интересно у всех рядом с компьютером и роутером приём хуже?[/uquote]
с компьютером... щас проверим))
рядом со светодиодной лампой помехи есть... слышно...
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4774855#p4774855"]А примеры фильтров с большим ослаблением внеполосных сигналов есть?[/uquote]
все керамические фильтры имеют малое ослаблением внеполосных сигналов...
электромеханические и кварцевые фильтры имеют большое ослаблением внеполосных сигналов... но они узкополосные...
и зачем вам приборы ? нановны всякие... для простых FM приёмников не нужны.
вы всерьёз решили посветить себя радио связи ?
возле компа помех почти нет... что-то слышно от монитора... почти не слышно.
далее...
мы хотели сделать вот такое радио...
для этого мы разобрали вот такой центр...
повытаскивали все нужные нам блоки...
выкинули все лишние детали... в частности выкинули приёмник АМ...
оставили только приёмник FM...
собрали согласно схеме...
получился такой приёмник))
запихнули все блоки в колонку...
а вот приёмник FM... запихнуть пока не смогли... поэтому примотали скотчем))
это немного не то чно мы хотели...
но в принципе и на скотче работает))
чувствительность заметно хуже чем у FM приёмника в телефоне...
но в принципе практически все станции принимает.
далее...
я не знаю как вывести наружу ручку настройки... получается сложное устройство... с механической передачей ))
в прошлый раз делал FM приёмник с электронной настройкой...
преимущество с электронной настройкой в том что не надо делать сложные механические передачи для переменного конденсатора... достаточно просто подключить переменный резистор... который можно спокойно вывести на переднюю панель.
Добавлено after 32 minutes 10 seconds:
попробовал сделать с электронной настройкой...
для этого увеличил связь контура гетеродина с варикапом...
да, одного варикапа (название не видно) достаточно для перестройки во всем диапазоне FM... и даже больше)) ~80...110 мгц.
однако возникла проблема...
варикап имеет малую добротность... из-за этого сильно упала чувствительность приёмника... половину станций не ловит...
пипец... эти китайские дуратские схемы с совмещенным гетеродином не хотят нормально работать...
все предыдущие схемы я делал по классической схеме с отдельным гетеродином. и там таких проблем не было...
похоже... придётся переделывать весь приёмник по классической проверенной схеме с отдельным гетеродином.
