Все о биполярном транзисторе.
Сообщение Динозавр »
romserg, ---читаю также Хоровица Хилла---
Книга попроще. Название: Искусство схемотехники. Теория и практика
Автор: Хейс Т.К., Хоровиц П.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1652891641
Сообщение romserg »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4723109#p4723109"]ОЭ(или ОИ) - ... и это включение - единственное инвертирует сигнал (это может быть хорошо или плохо, просто нужно это иметь ввиду).[/uquote]
Вот тут тоже не совсем понятно.
Инвертирование происходит, если снимать напряжение Uкэ (т.е. при повышении Iбэ снижается Uкэ), но на Rк происходит при этом увеличение U, т.е. здесь инвертирования нет. Ведь цепь Eк-Rк-КЭ можно рассматривать как делитель напряжения, и чем меньше сопротивление КЭ, тем меньше на нём напряжение, но тем оно выше на Rк (в пределах Eк). Вроде правильно рассуждаю?
(9.22 КБ) 630 скачиваний
Сообщение mickbell »
Правильно, только надо на берегу определить, что есть сигнал. Если сигнал - это ток в нагрузке или напряжение именно на ней, то - да, вы правы. Если сигнал - это напряжение, которое надо подавать куда-то дальше - например, на следующий каскад - то его следует отсчитывать от общего провода, и тогда он, понятно, инвертирован относительно входного сигнала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
ну и очевидное решение "проблемы" инвертирования это применить еще 1 маломощный предварительный каскад ОЭ(ОИ). это все не вызывает никаких проблем для простых применений (пока речь не идет о высоких скоростях(частотах), паразитных и намеренных обратных связях итп)
Сообщение romserg »
А что можете сказать про эти схемы? Верхние - для открытия транзистора, нижние - для закрытия. Какая более правильная, какие особенности у таких вариантов применения?
У меня такие мысли:
- схема 2 полностью закрывает транзистор
- схема 4 тоже, т.к. напряжение на эмиттере будет даже больше, чем на базе
- схема 6 не полностью закроет транзистор, хуже всего
По верхним схемам не особо понятно, что лучше.
(53.37 КБ) 502 скачивания
Сообщение roman.com »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4755286#p4755286"]Какая более правильная, какие особенности у таких вариантов применения?[/uquote]
все правильные))
romserg писал(а):По верхним схемам не особо понятно, что лучше.
лучше для чего ? ))
каждая схема для чего-то предназначена... для конкретного устройства.
нет такого что одна схема правильная а другая неправильная.
а ещё например сам транзистор может использоваться вообще не по своему прямому назначению...
например:
-фототранзистор.
-транзистор в качестве датчика температуры.
-транзистор к качестве стабилитрона.
-и т.д.
это всё неправильные схемы ?
Сообщение DJ_club »
Что-то затупил. При расчёте цепей смещения необходимо учитывать обратный ток коллектора?
Т.е. даны ток покоя коллектора, бэтта - рассчитываем ток базы, и к нему ещё приплюсовываем Iкбо? Верно?
Сообщение AlexS4 »
DJ_club, если Iкбо играет существенную роль в установке рабочей точки - это уже очень не хорошо. сам этот ток имеет большой разброс от экземпляров да еще и зависит от температуры и напряжения. h21e - кстати тоже, в любительских (не промышленных) конструкциях такое еще допустимо, но вообще лучше избегать решений ухудшающих повторяемость и реморнтопригодность.
для jbt за 75 лет наработано уже множество схемных решений чтоб обойти проблему разброса экземпляров и нестабильности параметров
например оос по току (резистор в эмиттер) или оос по напряжению (смещение с коллектора в схеме с оэ) и способы обхода проблем создаваемых такими оос, редко когда имеет смысл отказываться от этих наработок ;)
конкретно по Iкбо - обычно стараются выбрать рабочий ток базы на порядки выше максимально возможного Iкбо.
Сообщение DJ_club »
Спасибо, ну у меня германиевые МПшки в схеме - трёхкаскадный усилитель, Iкбо 15-30 мкА при 293 Кельвинах.
Но вопрос чисто физически, в схеме со стабилизацией эмиттерным резистором, Iкбо наряду с базовым током течёт по делителю напряжения,питающему базу, так? То бишь Iб складывается с Iкбо?
Сообщение AlexS4 »
DJ_club, да, конечно, это можно представить как резистор(с непостоянным сопротивлением) между базой и коллектором.
в любительской схемотехнике 1950x годов иногда использовали этот ток как единственный источник смещения.
но постепенно пришли к тому что наоборот надо нивилировать этот ток, например выбрав сопротивления базового делителя существенно ниже этого эквивалентного сопротивления утечки. ну а с переходом на кремний проблемка ушла в область редких высоковольтных и высокомегаомных схем.
для 30uA и питания скажем 12V и h21e~50 и желаемого усиления по напряжению x10 :
делитель берем например 20k 3k (~500uA через делитель )
коллекторный не выше 1k (чтоб ток в базу был не ниже 100+uA)
и соответственно эмиттерный не выше 91R
причем это не только из соображений стабильности, Icbr будет создавать дополнительную оос по напряжению которая при повышении внешних сопротивлений будет углубляться, все сильнее ослабляя усиление по напряжению (от расчетного, без учета этого тока). тоесть этот ток можно сказать дополнительно снижает практическое входное сопротивление каскада при прочих равных.
Сообщение DJ_club »
Спасибо за развёрнутый и подробный ответ! :) :beer: 73!
Сообщение ponomarevap1093 »
Подскажите, смотрел лекции МФТИ и не понял почему диод нарисован в цепи эмиттера если он должен быть в цепи базы?Изображение
Вот похожая схема замещения
Сообщение ДядяВован »
Откуда ему взяться в базе?
Схема замещения верная.
Вы транзистор пробовали мультиметром прозванивать?
ДядяВован тоесть обе схемы верные? в Искусстве схемотехнике вот так изображено
Картинка не грузится
Считайте, что на той картинке диод тоже в эмиттере, а переход (диод) коллектор -база не показан для упрощения.
Простейшая схема замещения - это два диода, которые соединены анодами (для npn) на выводе базы. Тоже самое покажет мультиметр на исправном транзисторе.
ДядяВован зачем тогда нарисовали диод в цепи базы? если его там нет?
Диод изображён между выводом базы и выводом эмиттера, что соответствует действительности.
Он внутри. Это понятно?
Цепь базы и цепь эмиттера назодятся вне транзистора, там могут быть установлены резисторы, диоды, конденсаторы и т. д.
Похоже на какой-то троллинг...
PS По лекциям надо учиться, а не пытаться их опровергнуть.
ДядяВован, это не троллинг я правда не понимаю. Возможно с моим мозгом и не нужно заниматься электроникой, хоть и интересно.
Вернуться в «Теория»
