Совет по ремонту стабилизатор APC 1200 line-r
Bokcep
Сообщение Bokcep »
Подскажите пожалуйста, куда копать.
Есть стабилизаторы. 3 штуки. APC 1200. Я в них вставил вольтметр дабы понимать напряжение. И заметил что когда низкое напряжение все ок. До 220 повышает, но как приближается к нормальному он продолжает исходящие повышать вплоть до 250 вольт. Насколько это нормально ?
Вроде как apc неплохая фирма.
Там три 12 в и одно 5 вольтовое реле. Менял одно 12 в реле, так как при понижение не включался.
(189.53 КБ) 91 скачивание
(142.13 КБ) 51 скачивание
(209.59 КБ) 51 скачивание
(51.53 КБ) 74 скачивания
АлександрNZ
Re: Совет по ремонту стабилизатор APC 1200 line-r
Сообщение АлександрNZ »
Bokcep писал(а): Насколько это нормально ?
Всё зависит на какое входное напряжение созданы Ваши экземпляры. Их три - 220, 230 и 240 вольт.
На моделях на 230 и 240 вольт допускалось выходное до 250 вольт при входном 220.
Результаты тестов этих аппаратов. Там приводятся графики зависимости выходного напряжения от входного.
Возможно и чинить ничего и не нужно.
Тест сетевого стабилизатора напряжения APC Line-R 1200.pdf
(2.96 МБ) 79 скачиваний
Bokcep
Сообщение Bokcep »
В этой модели есть переключатель 220 / 230 / 240
У меня стоит 220
АлександрNZ
Ну так проверьте этот переключатель, может окислился. Проверьте резисторы входные и выходные, через которые происходит замер напряжения.
