Q-умножитель
Звуколюбитель
Q-умножитель
Сообщение Звуколюбитель »
Собрал на двух кт315 усилитель, одновременно являющийся детектором, к нему контур из кпе и катушки из 20 витков на пласмаске диаметром 5 мм. Ладно, что-то принимается, избирательность так себе. Слышал, что, если подключить к контуру усилитель с регулируемой пос, добротность возрастёт. По идее должна возрасти избирательность. Сделал индуктивную трёхточку, каскад пос с лампой 6н23п, от контура отвод конденсатором 200 пф на вход усилителю из кт315. Фууу сплошной фон 50 гц и свист. Избирательность не улучшилась, приём громче не стал. Не знаю, что делать. Всё собирал на макетке с беспайными контактами.
Я прошу прощения, по ошибке отправил три раза.
Krismi70
Re: Q-умножитель
Сообщение Krismi70 »
что ты там собирал, известно одному тебе
roman.com
Re: Q-умножитель
Сообщение roman.com »
чтобы работало как надо... надо точно подбирать пос.
-чуть меньше пос и эффекта не будет.
-чуть больше пос и получим возбуждение (свист).
:tea:
Звуколюбитель
Re: Q-умножитель
А будет работать регенератор, если его на макетке собрать или навесным монтажём без шасси?
roman.com
Re: Q-умножитель
будет.
Asmodey
Re: Q-умножитель
Сообщение Asmodey »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4776350#p4776350"]А будет работать регенератор, если его на макетке собрать или навесным монтажём без шасси?[/uquote]На макетке не факт. Регенераторы такая тема, где рулят катушки индуктивности с высокой добротностью и воздушные КПЕ. Навесом скорее всего да. Но навесом на жестком основании, чтобы уровень регенерации не уплывал.
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4775670#p4775670"]Всё собирал на макетке с беспайными контактами[/uquote]Забудьте.
