Кемпинговый фонарь
Кемпинговый фонарь
Внутри плата ZF-LQM002 rev003
Хочу найти схему этой платы.
В этой плате нет защиты от переразряда аккумулятора.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Помогите найти схему этой платы?
А вот маркировка микросхемы не видна
- фонарь
- (18.03 КБ) 161 скачивание
- плата
- (147.45 КБ) 178 скачиваний
Последний раз редактировалось Donetsk Пт дек 26, 2025 22:30:23, всего редактировалось 4 раза.
Re: Кемпинговый фонарь
может, просто добавить диод в цепь светодиодов ? ....схема мало что изменит....её надо нарисовать, а не искать...
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775234#p4775234"]Внутри плата ZF-LQ002...[/uquote]Из за невнимательности ошибочка вкралась. Плата имеет маркировку ZF-LQM002. Схем в И-нете как грязи за баней. Вот, например:
А "восьминожка" - какой-то специализированный МК, используемый для индикации напряжения.
Ну явно не от этой платы схема, основные детали сравните.
Тип батареи, напряжение, емкость, потребляемый светилкой ток?
Может проще пойти по пути приделывания защиты?
Если там одна банка лития, и ток до 1А, можно взять зарядку-защиту на TP4056 + DW01, и использовать от нее только защитную часть.
На Маяке брал нормальные с пол года назад, у того хлопца, что самый молодой, у него еще два ларька друг напротив друга сейчас, старый и новый. Он раньше с отцом что ли торговал? Я извиняюсь, номер места не помню, по это так объяснил.
а на плате 8ми ножка какого номинала?
у меня есть плата зарядки 03962А
а схема которая выше - совсем не та что на плате.......
А не проще ли просто с любого дохлого телефонного аккумулятора снять плату и через неё включить этот фонарь?
ТС до сих пор не признался, какой там аккум, вдруг не литий? Или не одна банка?
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4775621#p4775621"]ТС до сих пор не признался, какой там аккум, вдруг не литий? Или не одна банка?[/uquote]
две банки в параллель 18650 3300ма
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4775264#p4775264"][uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775234#p4775234"]Внутри плата ZF-LQ002...[/uquote]Из за невнимательности ошибочка вкралась. Плата имеет маркировку ZF-LQM002. Схем в И-нете как грязи за баней. Вот, например:
А "восьминожка" - какой-то специализированный МК, используемый для индикации напряжения.[/uquote]
это ну совсем не та схема
Добавлено after 28 minutes 59 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4775260#p4775260"]может, просто добавить диод в цепь светодиодов ? ....схема мало что изменит....её надо нарисовать, а не искать...[/uquote]
Хотелось бы найти схему?
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
у меня и опыта такого нет
вот интерено как заряжает плата аккумулятор?
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]Хотелось бы найти схему?[/uquote]Охота пуще неволи. (с) Хочется - ищите.
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]это ну совсем не та схема[/uquote]Конечно не та. Чтобы была та, нужно озвучить элементную базу на которой собрана Ваша схема. В противном случае это всё равно что ткнуть пальцем в небо. Но принцип работы у всех одинаков.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4775794#p4775794"][uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]Хотелось бы найти схему?[/uquote]Охота пуще неволи. (с) Хочется - ищите.
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]это ну совсем не та схема[/uquote]Конечно не та. Чтобы была та, нужно озвучить элементную базу на которой собрана Ваша схема. В противном случае это всё равно что ткнуть пальцем в небо. Но принцип работы у всех одинаков.[/uquote]
затерто название микросхемы, и нет микросхемы для зарядного на плате нет
Добавлено after 19 minutes 34 seconds:
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775812#p4775812"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4775794#p4775794"][uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]Хотелось бы найти схему?[/uquote]Охота пуще неволи. (с) Хочется - ищите.
затерто название микросхемы, и нет микросхемы для зарядного на плате нет[/uquote]
какой алгоритм поиска?
Повторяю последний раз! Если нет желания "убить" литиевый аккумулятор разрядив его ниже нормы 2.7в, то можно поставить плату защиты, сняв её с неисправных аккумуляторов от телефонов. Остальную (исходную) схему фонаря оставить без изменения. Плату защиты просто поставить между аккумулятором и заводской платой. ВСЁ!
Если аккумы не приварены, то можно еще проще - заменить их на имеющие встроенную защиту.
Только внимание! С защитой они чуть длиннее, на 2...3мм, не везде влазят.
Освободившиеся переставить куда то, где устройство не допускает разряд до смерти.
