"Прозвонка" из Ц4317
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение cxem »
Как правильно собрать, чтобы не сжечь головку от заряженного конденсатора?
Не понимаю как работают переключатели?
(224.98 КБ) 107 скачиваний
(15.21 КБ) 96 скачиваний
Pasport_C4317_1979.djvu
(158.76 КБ) 84 скачивания
Сообщение Adagumer »
cxem писал(а):Не понимаю как работают переключатели?
Для галетника на схеме всё указанно, а тот что на П2К похож (сдвиговый), то для него есть таблица замыканий контактов.
Сообщение cxem »
Опишите путь тока в режиме измерения сопротивления "Ώ"
(179.95 КБ) 76 скачиваний
(56.76 КБ) 76 скачиваний
cxem писал(а):Опишите путь тока
Что вам мешает самостоятельно взять карандаш, бумажку и вырисовать участок схемы?
Сообщение cxem »
Так я не понимаю как работает галетник
от "+Ώ" -> 4-й контакт галетника -> и всё ?
cxem писал(а):я не понимаю как работает галетник
Вход "Ом" соединён с 10 пином галетника В1-1 который при измерении Омов замыкается с общим контактом галетника, коий соединён с 13 пином переключателя В2, а далее по схеме.
Сообщение cxem »
Всё равно не могу собрать заводскую схему омметра
Добавлено after 1 hour 46 minutes 26 seconds:
Не могу осилить
(5.84 КБ) 62 скачивания
(20.84 КБ) 56 скачиваний
(168.7 КБ) 52 скачивания
(40.58 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
может, здесь разберёшь
(167.07 КБ) 61 скачивание
Сообщение cxem »
Вот, что получилось:
Ц4317_R.rar
(3.08 КБ) 49 скачиваний
(32.1 КБ) 54 скачивания
(196.88 КБ) 53 скачивания
откуда на твоей схемке переключатель 10-11 ??? такого в таблице нет
часть с диодами тоже вне игры
в результате простая схема : от батарейки задан ток резистором 980, а на измеряемом резисторе меряем вольтметром...для прозвонки можно 20-30 Ом включить параллельно с измеряемой цепью на постоянно, чтобы ограничить напряжение на щупах ниже открытия п-н перехода.
Сообщение cxem »
а диоды куда подключить ?
(31.65 КБ) 43 скачивания
они не участвуют в измерении на постоянном токе, просто удалить
cxem писал(а):а диоды куда подключить
Отсутствует часть схемы между R19 и точкой (*) которая содержит резисторы R18-R13 являющиеся частью шунта, измеряемый резистор подключается параллельно этой цепочке!
да, эту часть тоже не заметил (искал путь на головку)...))))
если интересует именно прозвонка, а не измеритель, то всё равно туда резистор подключать...
Сообщение cxem »
Поправил.
а диоды куды?
(34.52 КБ) 38 скачиваний
cxem писал(а):а диоды куды?
Диоды не участвуют, ихняя цепочка замыкается накоротко пинами 4-5. Из схемы убрать!
Сообщение cxem »
Если так сделать "прозвонку", головка не сгорит ?
(14.58 КБ) 49 скачиваний
cxem писал(а):не сгорит ?
смотря куды её воткнёшь...)))....если по 3 раза спрашиваешь, то вероятность есть...)))
рисовал-рисовал как ЛЮДИ сделали, а в результате предлагаешь чушь....не, утюг прозвонить можно....
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт дек 30, 2025 16:50:54, всего редактировалось 1 раз.
cxem писал(а):головка не сгорит ?
Закоротить щупы прозвонки, переменным резистором выставить стрелку на конечное значение шкалы и пользуйтесь на здоровье!
Сообщение cxem »
Это не "прозвонка" а измеритель сопротивления.
Батарейку будет высаживать, стрела двигается с права налево.
(9.43 КБ) 58 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
