Модуль на PNSA15E2B
Сообщение Molier »
МР3 стерео модуль JX-810BT на PNSA15E2B
(252.76 КБ) 128 скачиваний
Вот такая проблема, подаю питание все светится , индикаторы реагируют на уровень звука, все как будто бы работает, а вот в динамиках тишина. Прозвонил дорожки, просмотрел всю плату, похоже все в порядке (визуально). Похоже на чип PNSA15E2B. Может кто сталкивался? или модуль в утиль?
(110.3 КБ) 134 скачивания
P.S. найти схему и описание модуля не удалось
(130.42 КБ) 125 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Там линейный выход, какие динамики? На модулях с динамиками стоят отдельные микросхемы усилителей.
Сообщение Molier »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4776116#p4776116"]Там линейный выход, какие динамики? На модулях с динамиками стоят отдельные микросхемы усилителей.[/uquote]
Отлично, всё работает! До этого использовал модули с усилителями, по этому и ошибся . Спасибо!
