Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр В7-40 не имеряет переменку.
Текущее время: Вс мар 15, 2026 22:49:51
 Заголовок сообщения: Вольтметр В7-40 не имеряет переменку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2025 22:39:17
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Приветсвую форумчан.
нужен совет опытных ремонтеров советских вольметров.
В7-40 отлично измеряет постоянное напряжение, по перменному ранее индогда подглючивал, т.е. выдавал рандомные значения на всех дипапзонах, в том числе и с замкнутыми щупами.
Затем ситуация усугубилась, при переключении в режим измерения переменки мигает индикатором (выход за пределы), через некоторое время рандомные значения, спустя 30 минут (примерно) прогрева начинает работать адекватно, но значения иногда продпрыгивают.
в ТО указано, что при проблемах при измерении переменного напяжения необходимо заменить DA1, DA3 - к544уд2 и реле К3
Заменил DA1, DA3 ОУ новые, без изменений.
реле в зарпасе нет, при переключении реле счелкают, не уверен что с ним проблема.
на питание не грешу, были бы проблемы с постоянным напряжением.
Схемы измерительного блока прикладываю,
документация конечно как для врагов разработана
мой расчет больше на опыт форумчан, чем анализ схемы и высказвание предположений.
Конструкция такова что при работе измерительный блок для замеров не доступен.
не хочется приборчик списывать, пусть послужит еще.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр В7-40 не имеряет переменку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 12:55:43
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 44
Рейтинг сообщения: 8
Так это классика, микросборка 04ПН007. В интернете есть информация по переделке под RMS-преобразователи от Analog Devices.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 18:22:33
Карма: 41
Благодрю за информацию
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 19:38:57
Есть еще одна "классика" - реле РВ-5А.
Реле негерметичное и за время жизни прибора туда вполне могло надуть нанопыли еще с той эпохи.
В какой-то теме тут писал по способу очистки...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2025 13:09:28
Рейтинг сообщений: 144
local07,
подскажите, по какой причине РВ-5А трещат после включения прибора ?
а после того как их несколько раз сделать вкл/выкл перестают ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2025 00:53:15
ass20,
Причиннно-следственная связь однозначно указывает на наличие неисправности в устройстве. Однако, не смотря на характер ее проявления, тем не менее, при определенных условиях, вариант "обновления прошивки" может быть не самым рациональным.
Если пара пинков его оживляет, стоит ли начинать процедуру лечения? :facepalm:
Есть один с подобным дефектом. Иногда сразу включится, иногда только после нескольких вкл\выкл или не совсем удобной процедуры выбора режима. Ваще не напрягает, уже лет так десять... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2025 22:54:49
local07,
к сожалению пинки по реле не помогают ..
помогает переключение режимов и перезагрузка вольтметра...
прибор одно время лежал верх ногами.. может это повлияло на релюшки )))
В прибор лезть все рано надо, не пашет 4-х проводное измерение резисторов
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2025 07:09:50
В каких-то приборах реле установлены горизонтально, в каких-то вертикально... 8)
Давным-давно в каких-то однотипных приборах иногда начинал глючить АВП (автоматический выбор пределов). Как только входной сигнал попадал в определенные границы, то прибор начинал без конца "качать" диапазоны вверх-вниз. И вроде как во всех режимах.
Оказалось, что ну очень сильно "уплывали" регулировки уровней АВП. Вот прибор и не мог определиться, какой предел установить. В итоге шарахался то туда, то обратно...
Вполне возможно, что сам дефект тогда так и не был обнаружен, но после тщательной регулировки, приборы успешно проходили поверку.
А так ..., вокруг вывода "впаянного" компонента, на контактной поверхности реле или переключателя, на рабочей поверхности или движке регулировочного элемента, вполне могла появиться пленка окисла. Которая критически влияла на режим работы узлов прибора. И которую "пробивали" броски тока при включения-выключение прибора или механическое воздействие на прибор или дефектный компонент. А уж про компоненты с плохими контактами внутри залитого корпуса
или межплатные переходы.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2025 10:57:56
Рейтинг сообщения: 4
Добавлю инфу про замену 04ПН007
инфа не моя, а с казуса ...
переходнник собран на AD8436
на али есть платки на LTC1966, возможно ими можно заменить микросборку ..
04pn007_3.7z [497.72 KiB]
04pn007_2.7z [535.75 KiB]
04pn007_1.7z [575.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2025 12:14:31
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Бегло взглянул...неужели на AD8436 цена под десятку за кристалл? Или то мне такие попались завышенные? У самого несколько В7-40 лежат, правда не включал уже лет десять, мультиметра хватает..серьезных задач нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2025 00:35:46
Дмитрий М,
ЧиД просит 3500р ... за AD8436
Глянул частотные характиристики В7-40 в плане переменки...Возможно даже обычный trueRMS из мультметра справится
Я сравнивал В7-53 с 04ПН007 и В7-73 с AD536, В7-73 гораздо лучше по частотному диапозону ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2025 00:42:54
Карма: 41
Д, а с казуса ...
у Вас казус доступен? у меня нет.
вы бы не могли бы скинуть в эту тему процедуру настройки при замене 04ПН007 на AD8436
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2025 01:17:27
SSkot,
у меня тоже не доступен... и еще много других технических ресурсов ....
В архивах есть txt файл в нем все описание, что было на казусе ...
После замены нужно провести процедуру поверки измерителя переменного напряжения, чтоб удостоверится истинности показаний... При необходимости и калибровку...
методики поверки и калибровки должны быть описаны в доках к В7-40
Где счас брать AD8436 за гуманные деньги я не знаю ....
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2025 09:09:31
Карма: 41
ass20, Спасибо за ответ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2025 11:27:28
local07,
Разобрался я вчера с РВ-5А... дело было не в них...
Походу был плохой контакт в шлейфах .. Заодно нашел высохший кондер... емкость была, а esr большой...
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2025 16:03:05
Всяко бывает.
Есть один Щ306-2. При шевелении входного кабеля иногда переставал измерять. При исправном кабеле, подозревался входной разъем. Даже было желание заменить его на группу BNC-разъемов.
Однако, с кабелем прижатым корпусом, сбоев не было. Так они жили лет так десять, а может и больше... :roll:
Недавно это достало в конец. Оказалось, что проводники от платы до входного разъема находились очень близко друг от друга. Да так, что могли от шевеления входного разъема замкнуться. Никаких кембриков в помине не было. Это ж надо быдо такое придумать... :facepalm:
