Помогите определить микросхему в радиоприёмнике Kipo KB409AC
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4774038#p4774038"]А потом ТС будет думать, как и чем ему магнит от динамика опилить?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4772004[/uquote]
Нет, тут ничего пилить ненадо, всё нормально, эти динамики с белыми диффузорами одинаковые по высоте с заводским динамиком от Kipo и хорошо встанут в данный приёмник вместо заводского динамика.
До этого заказал другие динамики такого же динаметра, звук у них отличный для такого класса динамиков и чуйка хорошая, но они выше, и поэтому не влезут в данный приёмник, магнит упрётся в заднюю крышку, их установил в старую двухкассетную магнитолу взамен заводских богомерзких оралок/кричалок.
Сообщение Rostyk.07 »
После установки ионистора по питанию радио работает стабильно только до 160В (без него — до 180В). Полностью это проблему не решило. Также пробовал заменить кварц на другой, заведомо исправный (с рабочего радио КИПО) — это ничего не дало. Заказал новую микросхему Si4825.
Сообщение Чумак »
Читать же нужно, что пишут. Второй раз: ёмкость в питании нужно попробовать увеличить.
Сообщение gsmart »
[uquote="Rostyk.07",url="/forum/viewtopic.php?p=4776133#p4776133"]После установки ионистора по питанию радио работает стабильно только до 160В (без него — до 180В).[/uquote]
Вообще сетевое напряжение в России 220/230 V, и допустимое предельное отклонение по ГОСТу не более 10%, то есть для 220V это в районе 200-240V, а что ниже 200V - это ненормально, и нужно предъявить притензии к электроснабжающей компании.
Кстати, стало интересно, час уже поздно, нужно будет завтра попробовать запитать свой приёмник Кипо от ЛАТРа, и посмотреть, при каком падении напряжения он перестанет работать в штатном режиме.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4776151#p4776151"]Читать же нужно, что пишут. Второй раз: ёмкость в питании нужно попробовать увеличить.[/uquote]
Сейчас попробую.
Вы же знаете, что по нам стреляют....., и хорошо, что такое напряжение есть в сети.
Заменил Si4825 работает. Немного сместилась шкала станций, но теперь выдерживает до 100V.
Сообщение gsmart »
[uquote="Rostyk.07",url="/forum/viewtopic.php?p=4776326#p4776326"]Вы же знаете, что по нам стреляют....., и хорошо, что такое напряжение есть в сети.[/uquote]
У вас в профиле не указано откуда вы родом, из какого региона, откуда я могу знать, что по вам стреляют?
[uquote="Rostyk.07",url="/forum/viewtopic.php?p=4778490#p4778490"]Немного сместилась шкала станций, но теперь выдерживает до 100V.[/uquote]
Я на своём КИПО, ссылку на который давал выше, переделал УКВ-FМ диапазон с 64-108 МГц на 87-108 МГц, убрав ненужный пустующий участок УКВ, на котором у нас уже несколько лет нет вещания, при этом FМ диапазон 87-108 мГц растянулся по всей шкале, настройка стала плавнее, правда шкала теперь совсем не совпадает, но это для меня некритично.
