Давайте общаться по радио !!!
roman.com
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение roman.com »
то работает... то не работает... фигня какая то ))
нужен нормальный протокол... чтоб работало даже на простой Ардуино.
:tea:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Не вытягивает mashtastic нода установленную в настройках мощность 20 дБм.
или возможно надо увеличивать скорость сканирования в анализаторе для импульсных радиосигналов.
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
Другая нода так же не тянет 20 дБм.
(144.67 КБ) 353 скачивания
(143.5 КБ) 371 скачивание
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4775766#p4775766"]Не вытягивает mashtastic нода установленную в настройках мощность 20 дБм.
или возможно надо увеличивать скорость сканирования в анализаторе для импульсных радиосигналов.[/uquote]
Не лезь не в свои сани, Слесарь. Не смеши почтенную публику.
Не умеешь ты работать с анализатором спектра и не научишься НИКОГДА.
:music:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Теперь надо понять на какой порт мештастика подавать последовательные символьные данные чтоб происходил набор и отправка сообщений, например от устройства собирающего данные о состоянии домашнего хозяйства.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
А реально ли антенный провод использовать на мачту для мештастика?
Взял отрезок провода 10 м., до 300 МГц практически нет потерь сигнала, а на целевой частоте мештастика 869 МГц уже 3 дБ потери.
Получается нельзя использовать антенный провод?
Второй вопрос, какую лучше антенну? По идее надо все направленную антенну, насколько понимаю, из таких антенн лучше работает J-антенна. Насколько понимаю, плату мештастика надо закрепить внутри основания такой антенны, для минимизации потерь в кабеле?
roman.com
тащить на крушу толстый коаксиальный кабель... да ну его нафиг))
примотали радиомодуль к трубе и поставили на крыше... никаких потерь ))
вниз идёт витуха... которая подключается в домашнюю локалку...
и по ней же идёт питание...
главное заземление не забыть... а то сгорит всё нафиг))
:tea:
(11.52 КБ) 329 скачиваний
Слесарь
Сообщение Слесарь »
не нахожу на плате мештастика разделительный трансформатор для локалки. не нахожу POE.
roman.com
а что мешает добавить ?
мештастик... это конструктор.
туда можно добавлять всё что угодно.
:tea:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Прямо сейчас можно использовать USB удлинитель, там уже сразу и питание есть.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
для разряда молнии вобщем пофик есть (был 8) ) ли трансформатор или по usb/uart соединение ;)
для меня границей применения разных интерфейсов являеся расстояние. (скажем для usb оно до ~2..10m на разных скоростях а для медного eth ~ 100..200m )
причем медные eth при всех своих трансформаторах нередко повреждаются даже от разрядов молнии в соседние обьекты, в нескольких метрах от самого витого провода, от наведенного импульса в неск десятков kV :dont_know:
короче если на постоянку модуль вынесен на мачту - для связи с ним я б выбрал wifi/bt или оптический eth, если беспроводные недобивают. а питание подавал бы через самодельный диф - предохранитель на 100500V, конструкцию которого я описывал в теме грозозащиты.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Для полноценного контроля обстановки в радиоэфире полагаю надо выносить на крышу LoRa модуль с каким-нить микроконтроллером поддерживающим физически LAN и Ethernet, а далее уже внизу делать пульт с классическими крутилками, дисплеем и клавиатурой, для удобного пребывания на каналах Мештастик. Видеть на индикаторах всю информацию что предоставляет модуль lora с позиции наблюдателя радиоэфира, а не только пользователя мештастиком.
Да и еще, чтоб было управление усилителем мощности, чтоб если потребуется можно было громко крикнуть в радиоэфир и добить до дальнего корреспондента.
roman.com
не так быстро... всё по порядку.
:tea:
- есть дом.
- в доме куча устройств (умный дом).
- есть мештастик. для связи с умным домом.
- для получения максимальной дальности связи лучше всего мештастик вынести на крышу дома.
- как подключить мештастик ко всем устройствам в доме ?
логично подключить мештастик к локальной сети дома. к которой уже подключены всем устройствам в доме.
- вариант 1.
связать мештастик по Wi-Fi с домашним роутером.
- вариант 2.
связать мештастик по eth с домашним роутером.
:tea:
(41.05 КБ) 272 скачивания
(41.86 КБ) 273 скачивания
(40.29 КБ) 273 скачивания
(46.34 КБ) 278 скачиваний
(35.52 КБ) 277 скачиваний
Слесарь
Сообщение Слесарь »
А как при все этом контролировать радиоэфир 868 МГц ? Занятость канала, другая инфраструктура, уровни сигналов, считывание кодов по радиоэфиру и управление усилителем мощности?
roman.com
точно так же как в домашнем роутере - через WEB-интерфейс.
1. подключаемся к домашнему роутеру по кабелю... или по Wi-Fi... из любого места в доме... с помощью компьютера или телефона... и обычного браузера... через WEB-интерфейс.
2. настраиваем... контролируем... домашний роутер через WEB-интерфейс.
:tea:
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
а мештастик запихиваем в герметичную коробочку...
всё герметизируем... и прикручиваем к антенной мачте на крыше дома...
:tea:
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
а второй мештастик прикручиваем к телефону...
получили прямую связь между домом и телефоном по прямой 10...15 км.
через сеть мештастик дальность связи будет намного больше...
:tea:
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
так и ходим)) с телефоном...
(41.36 КБ) 248 скачиваний
(15.4 КБ) 252 скачивания
(31.77 КБ) 250 скачиваний
(51.5 КБ) 256 скачиваний
(66.2 КБ) 257 скачиваний
(38.94 КБ) 258 скачиваний
Слесарь
Сообщение Слесарь »
А как контролировать диапазон где работает мештастик?
Как получить для обработки данные lora модуля ?
Ставить на крышу еще один модуль со специальным интерфейсом для дистанционного взаимодействия?
Добавлено after 28 minutes 39 seconds:
в общем, нужен удаленный SPI к LoRa модулю.
roman.com
всё контролируется по локалке / интернету.
:tea:
а как сейчас контролируется диапазон где работает мештастик ?
удаленный SPI к LoRa модулю... не проблема)) добавить два МК и готово))
:tea:
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="FOX_CRAFT",url="/forum/viewtopic.php?p=784564#p784564"]Мы же радио любители, так давайте общаться по радио :))[/uquote]
Вот как раньше общались .
Радиолюбитель в 1963 году использует телетайп Model 15 в паре с телеграфным ключом Морзе...
На этой фотографии 1963 года запечатлен радиолюбитель, использующий телетайп Model 15 и телеграфный ключ Морзе внутри радиостанции «73». На первый взгляд, самая поразительная деталь — это не винтажное оборудование, а одежда оператора. Но, вопреки тому, что могут предположить современные зрители, причина, вероятно, заключалась не в показухе, а в жаре. В прямом смысле слова.
Радиостанции той эпохи часто были забиты оборудованием, работающим на вакуумных лампах, которые выделяли значительное количество тепла во время работы. Телетайп Model 15, наряду с многочисленными передатчиками, приемниками и источниками питания, мог превратить небольшое замкнутое пространство в настоящую печь. Кондиционеры не были стандартом во многих домах, и подвалы или гаражи часто использовались в качестве импровизированных радиостанций. В этом контексте носить что-то легкое и минималистичное было не вопросом стиля, а практичностью.
Дерзкая подпись: «У нас всегда были хорошие операторы», — это отсылка к ироничному тону журнала, но на самом деле многие операторы просто одевались соответственно условиям работы.
Это изображение служит своего рода капсулой времени, не только для технологий любительского радио 1960-х годов, но и для реалий жизни и напряженных условий работы людей, стоящих за радиоволнами.
(162.92 КБ) 242 скачивания
roman.com
и гне наш маштастик ? ))
:tea:
jonpim
Сообщение jonpim »
Bitchat на синезубе .
Хотя диапазон его невелик но в стационарном исполнении можно использовать направленные антенны .
Сейчас его используют на востоке .
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Кто-нить знает, почему радиочастотный аттенюатор (эквивалент антенны 50 Ом, подавление 40 дБ) на предмет пропускания через него радиочастотного сигнала во всем диапазоне частот, линеен, а на предмет измерения отраженного сигнала обратно в источник от аттенюатора показывает нелинейность?
