Проверка транзисторов в ключевом режиме не выпаивая из платы
Сообщение SergeyUZ »
Здесь находится текстовая версия этой статьи https://radiokot.ru/artfiles/6784/ а вот там видео версия https://youtu.be/33kDCluC-II
Сообщение Рюмкин »
Всем привет!
Мелкие транзисторы он сможет ли измерять?
И если не трудно подскажите размер платы в диптрейси, я перерисую в лайот. С диптрейси у пеня проблема с пониманием.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Бубоник »
А мне интересно а как он проверит транзистор в этой схеме?
Как мне кажется большинство схем со сгоревшими БИПОЛЯРНЫМИ транзисторами будут приблизительно такими.
Сообщение Рюмкин »
Что то никто не отвечает...
Вот я заметил что автор пишет "Питается прибор от 6-ти батареек типа «АА» на 1,5В каждая". По схеме вроде двухполярное питание по ±9V, если 6 батареек поделить на два то будет по ±4,5V на плечо а не 9V как на схеме. Что то я не врубаюсь...
И вот что интересно, Сенсор через резистор 10М замыкает -9V и +9V это нормально? Я кнопку собрался ставить вместо сенсора и заметил.
https://radiokot.ru/artfiles/6784/02.png
Сообщение Рюмкин »
Собрал я этот прибор, запустился с полпинка. Потестировал на платках с транзисторами, отличный помощник, мне понравился прибор. Вместо сенсора применена кнопка подключенная через резистор 10кОм. Запитывал прибор 9V от импульсного БП от роутера, нормально работает.
(117.66 КБ) 77 скачиваний
По поводу схемы выше. У меня есть этот блок питания для галогеновых ламп и мой прибор не смог проверить транзисторы на этой плате. Вольтметр показал 9.2В на закрытом транзисторе и 9.15В при попытке его приоткрыть. Если щуп “база” подключить к эмиттеру транзистора, а щуп “эмиттер” к базе транзистора, то показания вольтметра будут такими же.
У меня сенсорный щуп работает не идеально. В некоторых случаях кожа пальца сухая и иногда приходится слюнявить палец чтобы сенсор сработал. Надеюсь у ваших щупов остро заточенный кончик, чтобы пробивать окислы контактов и лак на проверяемой плате.
Сообщение Рюмкин »
9V много на показаний вольтметра, там милливольты показывает, что то не так с прибором у вас. По поводу сенсора, поставьте кнопку через резистор 10кОм как я это сделал отказавшись от сенсора в пользу кнопки.
На плате блока питания для галогеновых ламп стоят n-p-n транзисторы 13009. Вольтметр показал плюс 9.2В на закрытом транзисторе (это напряжение батареи “без нагрузки”) и плюс 9.15В при попытке его приоткрыть (это напряжение батареи под нагрузкой 3 мА и этот ток в основном достался резистору R5 и обмотке I трансформатора T1 по схеме выше а не транзистору).
