Рейтинг сообщений: 338
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 655 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:3
Всем привет! Тут товарищ мой из Беларуси заинтересовался, чо б такого срукоблудить, чтоб точилом 1-2кВт управлять по-современному. Показал ему, чем мы тут занимаемся Решили, что для бытового применения в целом и для первого раза, в частности, его устроит гаражная классика на 16F648A. Дальше он всё сам делал под корпус питальника от компа, на днях вот лампочками помигал. Получилось, как по мне, очень аккуратно.
Моторный контроллер PIC16F648A, показометр с крутилкой на Arduino Pro-Mini и дисплее TM1637 Спойлер Плата софт-старта и питания Спойлер Ключи DG25X12T2 и вся этажерка в сборе Спойлер
Доброго времени суток уважаемые. Решил собрать восьмикрут на пик 628 под кнопки и светодиоды на транзисторах, долго мучился со сборкой, сделал силовую плату из текстолита, но запустить частотный не смог потому что загорался светодиод готовности и он не затухал при нажатии кнопки. Думал что ошибся с разводкой ПП и собрал навесным монтажом силовую часть, но все равно не запускается, срабатывает какая то защита. Без транзисторов запускается, частота регулируется до максимума и загорается светодиод сигнализирующий что 75гц ( проверял подключив 2 светодиода к выходам на затворы, контакты 8,9 ; 9,10. и т.д. ) и так же по кнопке отключается, но стоит только подключить транзисторы и все, горит светодиод и на кнопки не реагирует. Транзисторы проверял, исправные. Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Покажите монтаж, какая плата управления и как подключена. Дело в наводке от силовой части, которая сбрасывает микроконтроллер. Возможно питание 24В не туда подведено и (или) конденсатор где-то отсутствует по питанию контроллера и на силовых ключах. Пример подключения платы управления, это для новой HD версии, но в классике аналогично Пример разводки силовой части - рисунок в Устройстве и Наладке, п5
На выход подключал 3 пары светодиодов, вроде моргают. Питание не 24в. а 19в. Еще поставил мощный диод по + для защиты. Пока в мыслях не приходит в чем ошибка. После включения моргает светодиод защиты по току, по кнопке он отключаеться и загораться другой светодиод, не знаю как правильно или стопа или готовности, ну в общем с транзисторами не включается. Может быть причина из за неправильного подбора резистора и конденсатора в первичной цепи для защиты диодного моста? У Вас на схеме провода скручены, может и мне скрутить или в экране на каждый транзистор пустить?
Рейтинг сообщения:0
ViktorYak34, первый совет - вы пока этот свой лютый пizдец "монтаж" в розетку не суйте. С такими соплями и вот этой кучей проводов ничего никуда не поедет, инфа 100%. А если, не имея опыта, вы вдруг решили, что легко сделаете силовой привод, то инструкцию хотя бы полистайте, там плакатик есть с навесным монтажом. Для начала плату "под ключи" и все ненужные провода выкиньте и соберите силовую, как на плакатике, это вроде не очень сложно.
Не надо добавлять какие-то детали в схему, там уже всё есть, а питание почему не 24, если надо 24..Плата управления через задницу получилась, уже не первый раз вижу такое, и ведь не удобно паять так, почему не сделать нормально?
Так не может, а надо скручивать. В общем НЕМЕТС всё сказал. В таком состоянии как сейчас запуск невозможен. Допущены все основные ошибки - разводка питания 24В, нет конденсатора на ножках микроконтроллера, нет конденсатора на транзисторах, не скрученные затворные пары..Делайте всё по схеме, а монтаж строго по картинкам. На плате управления правильно развести питание, бутстрепные резисторы на +подключить не снизу платы, не из середины проводом, а с боку, как показано на картинке выше.
Плату управления с архива взял какая была а когда вытравил, потом понял то что придется мучиться с установкой микросхем, потому что нормально сверху, где все детали ,не поставить. Нужно как то переделывать. Питание сделал 24в, транзисторы на плату запаял, конденсатор на 100нан припаял на 14 и 5 ногу микры, провода скрутил. Осталось спаять дальше силовую часть. По поводу бутстрепных резисторов не понял где они находятся. Три резистора которые соединены с диодами и проводом подключенные на + нужно перенести на другую сторону платы и подключить каждый на +дорожку?
Добрый день. Все заработало, большое спасибо всем тем, кто делился советами по сборке. Пока что запустил двигатель на ватт 200, далее уже нужно сделать плату для реле, конденсаторов, диодного моста, все смонтировать в корпус и уже в гараже испытать на более тяжелой нагрузке.
Рейтинг сообщений: 56
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20 Сообщений: 809 Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.
Рейтинг сообщения:0
Не единожды писалось, что данный проект не детекторный приёмник для начинающих. А силовая электроника ещё и не любит ошибок. Можно получить "БАХ" на неск. тыс. рублей. Повторяйте конструкцию максимально точно. Она уже достаточно отработана. Изменения будете вносить потом по мере усвоения материала и своего опыта.
В гараже -3 надо бы ло по быстрому завести компрессор без прогрева помещения. Нормально запустился и отработал, как будто и холода нет... шланги правда дубовые, извивался вокруг них))
_________________ В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Я сегодня пробовал только вытяжку на киловатт запускать, все без проблем работает а компрессор не стал запускать там долго переключать провода. Большое спасибо автору за эту разработку. Всех с наступающим новым годом.
Последний раз редактировалось ViktorYak34 Ср дек 31, 2025 09:11:02, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
По поводу работы при отриц. темп-рах. Правда, не полностью данного проекта. Сделал в саду для наждака с трёхфазником Восьмикрут (ещё раз автору СПАСИБО!!!). Контроллер, обвязка, прога авторское. Другая только силовая часть - на IR2130 и цепь зарядки. Т.к. мощность движка небольшая (под 300 Вт), то лень было городить всякие реле и др. Поставил опробованное временем и многими решение - термистор. Всё работало отлично! НО... Понадобилось немного поработать на наждаке при -20 град, а привод "брыкается". Горит аварийный светодиод (индикация упрощённая на светиках, по моей просьбе приведённая автором). В данном случае посадка по напряжению. В чём дело? В температуре. Поднял умные формулы. Мало того, что на холоде при пуске (небольшой потребляемый ток) термистор не хочет разогреваться, так у него (если верить формулам) при -20 сопротивление раз в пять выше, чем при комнатной. Сейчас заниматься неохота, а потом планирую зашунтировать термистор проволочником ом на 10-20. Он поможет запустить привод, а при рабочих токах термистор разогреется, и шунт не будет мешать.
Всех с наступающим Новым Годом!!! Пусть принесёт нам что-нибудь радостное!
ViktorYak34, радиатор на Кренки повесить нужно, а то неприятно будет когда пробьёт 5ти вольтовую. Я вообще удивлён,как оно у Вас с такими проводами работает ))), я вродь все разлаживал и то глючило,пока 24 не припаял туда куда положено ! Всех с наступающим! Мира и добра, ну и новых мыслей для новых конструкций !!!
Что внутри Спойлер HD600 на модуле, с тормозным резистором (прикручен вверху) и возможностью работы как от сети (удвоитель), так и от шестисотого Бульдюка (от постоянки 600В).
Считаю дроссель и вот программа выдаёт что не влазит провод , ставил 2мм такая же ситуация...
Добавлено after 17 minutes 53 seconds: А если на глаз , так 2х миллиметровый в два провода, поидее должен вместиться... но у меня 1.6 и я теперь в больших сомнениях)), так как в три провода мотать . .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
