Помогите с выявлением неисправности с ИБП PowerCom Spider SP
Сообщение Ninth9 »
Добрый день, прошу помощи.
Отработал ИБП PowerCom Spider SPD-900U LCD три года без нареканий. После последнего отключения электричества ИБП начал чудить. Стартует он от аккумулятора и только затем подключается к сети. Но теперь он отключается раньше чем увидит сеть. Подозрение на разряженую в ноль акб не подтвердилось, на ней 13,5в. Платы чистые, предохранители целые. После многочисленных попыток запусть ИБП как есть было обнаружено, что после отключения он может включиться самостоятельно(как и положено) но работать от акб как и нормально запускать он отказывается.
Подскажите что могло случится и на что смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо
Сообщение Martin76 »
Ninth9 писал(а):Подозрение на разряженую в ноль акб не подтвердилось, на ней 13,5в.
Нужно не напряжение на ней мерять, а проверять, как она нагрузку держит. Они бывает при 1-2А почти в ноль проваливаются.
Сообщение vladzirka »
Присоединяюсь к Martin76 ТС, вы бы вольтметр подключили к клеммам аккумулятора и обратите внимание на напряжение при старте хотя бы. Проседает до 10 и ниже, ответ очевиден
Сообщение dandiv2006 »
Снять батарею, потрясти в руках как коробок спичек, услышать что в аккуме что-то трясется, купить новую батарею
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение zenner »
Просто сухая ваша батарейка. И видимо уже сульфировалась.
Попробуйте долить чуток дисциплинированной воды и зарядить
на внешней зарядке.
