Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение 10on »
В приемниках часто стоят светодиоды, которые горят при наличии сигнала, а при отсутствии нет. Как самому реализовать такое.
И еще: нужно чтобы при работе устройства ( передатчик или приемник) на определенной частоте горел светодиод. А в случае ухода частоты он бы гас.
Сообщение aen »
10on писал(а):В приемниках часто стоят светодиоды, которые горят при наличии сигнала, а при отсутствии нет. Как самому реализовать такое.
В каком приемнике?
Это нужно конкретную схему смотреть.
Например в TDA7021 это уже предусмотрено и там отдельный выход для этого предусмотрен.
И ещё из опыта.
Намного удобнее вместо светодиода использовать маленькую лампочку. У неё пределы изменения яркости больше и при этом сделать наоборот.
Если точная настройка, то лампочка тусклее горит, а при расстройке сильнее загорается.
Так намного удобнее и точнее можно настроится.
Просто свойство человеческого глаза такое, что он так лучше воспринимает.
Сообщение 10on »
Хотелось бы более менее универсальный вариант. В настоящий момент интересует приемник захарова. О лампочках тоже думал. И про то чтобы наоборот тускнела. Так даже выгодней - потребляется меньший ток.
Сообщение 10on »
Совсем ничего не что ли? хоть посоветуйте что гуглить хоть...
Сообщение ststs »
Попробовать из вот такой фишки сделать индикатор для приёмника. Будет экономично и красиво.
Сообщение 10on »
Я конечно понимаю что это может являться полнейшим абсурдом, но хотелось бы спросить у знающих будет ли работать такое? Ну или что-то в этом роде... Задумка была такова- фильтр на входе не пропускает частоты ниже 96мГц.
(1.74 КБ) 1032 скачивания
Сообщение Света »
За счёт такого маленького сопротивления в базе, транзистор будет находиться в глубокой отсечке. Чтобы его открыть, придётся подавать сигнал ооочень большой величины.
Последовательно со светодиодом нужно всегда ставить сопротивление, чтобы он не сгорел.
Кроме того, этот "фильтр" будет пропускать всё. :))
Сообщение 10on »
А как было бы правильно сделать? Не подскажите? И почему этот фильтр будет пропускать все?
Сообщение kotka »
Здравствуйте! Решил собрать регенеративный приёмник по прикреплённой схеме, но есть один вопрос, а опыта у меня немного. Как я понимаю, на транзисторах VT2 и VT3 реализован УНЧ, нагружаемый на высокоомные наушники. Таких наушников у меня нет, поэтому я хочу подключить обычные наушники от плеера через усилитель на микросхеме LM386 (я его уже собрал). Вопрос: как это лучше сделать? Мне на ум приходит два варианта: либо исключить транзисторы VT2 и VT3 вообще и снимать сигнал ЗЧ прямо с диода, но не повлияет ли это на работу приёмника? Может быть, стоит поставить какой-нибудь фильтр НЧ сразу после диода? Либо, оставив транзисторы, ввести в коллекторную цепь VT3 резистор в несколько килоом и снимать ЗЧ с него через разделительный конденсатор. Какой способ выбрать? Заранее спасибо!
(8.78 КБ) 575 скачиваний
Сообщение Света »
А ещё можно снимать с нагрузки VT2...
Сообщение Increasing »
Почему ВЧ сигнал полностью не поглощается оплеткой коаксиального кабеля, а идет по центральной жиле с небольшим затуханием? Ведь оплетка соединена с землей (с корпусом, с "-" питания), куда и стремиться в конце концов прийти сигнал.
Сообщение Света »
Increasing писал(а):... куда и стремиться в конце концов прийти сигнал.
Сначала он выделяется на входном сопротивлении устройства, на которое приходит.
Света писал(а):Сначала он выделяется на входном сопротивлении устройства, на которое приходит.
Зачем ВЧ сигналу идти через входное сопротивление устройства (например антенна передатчика), если распространяясь по коаксиальному кабелю, можно сразу уйти с центральной жилы на оплетку, а затем и на массу?
Сообщение aen »
(15.66 КБ) 1060 скачиваний
Если это постоянный ток или колебания низкой частоты, тогда я согласен.
Допустим у нас есть высокочастотное (ВЧ) колебание , а оно распространяется не только по проводам, а так же излучается в окружающее пространство. И внутри кабеля должно происходить тоже самое излучение.
Вот я и не могу понять, что заставляет этот ВЧ сигнал распространятся по кабелю большой длинны? Если оплетка это есть земля (как бы противовес), а центральная жила это как бы антенна, то можно сразу уйти на противовес (на землю) "спрыгнув с центральной жилы". Почему же этого не происходит и ВЧ колебание преодолевает сотни метров по коаксиальному кабелю и только потом излучаться при помощи присоединенных антенны и противовеса антенны?
Сообщение Света »
Эх... было бы всё это так просто... :)) Вот, почитайте неплохую книжечку: Линде Д.П. - Антенно-фидерные устройства (1953).djvu
Сообщение aen »
Света как всегда опередила. Моя мысль была, что на Вашем уровне знаний или не заморачивайтесь пока такими сложными вопросами, а если уж невтерпеж, то тогда читайте серьезные книжки хотя, бы такие, что Света предложила, а не научно популярные.
Ответа Вам на этот вопрос на форуме никто не даст. Это не то, что вопрос раздела "Мелких вопросов по радиотехнике".
Это вообще не вопрос форума.
Кое чего по длинным линиям можно здесь почитать, только не сразу, а начиная с самого начала и постепенно дойти до длинных линий.
http://www.e-toe.ru/Xiii-linii-s-raspre ... nye-linii/
Сообщение warrior2031 »
Здравствуйте, уважаемые модераторы и посетители форума. Надеюсь на Вашу помощь.
Есть задумка - реализация АМ-приемника с двойным преобразованием частоты на микросхеме. В идеале она должна быть отечественной. Чувствительность 30 - 70 мкВ на метр. Высокая чувствительность в общем.
Основной вопрос - посоветуйте современную книгу по радиоприему. Хотелось бы чтобы рассматривались вопросы расчета чувствительности и др. параметров приемников на микросхемах. Не обязательно отечественную, кстати, можно на английском.
И второй вопрос - вообще приемники на микросхемах (всмысле микросхемы, в которых реализован сразу весь ВЧ-тракт) обладают большей чувствительностью, чем на дискретных элементах или меньшей?
Заранее благодарю за помощь.
I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?"...
...you've got to ask yourself one question: "Do I feel lucky?" Well, do ya, punk?
Сообщение aen »
warrior2031 писал(а):посоветуйте современную книгу по радиоприему
Базовые знания не стареют.
http://www.y10k.ru/books/detail7889.html
Вот здесь еще. Это первая глава. Там нужно дальше смотреть.
http://www.cqham.ru/wrx.htm
warrior2031 писал(а):Есть задумка - реализация АМ-приемника с двойным преобразованием частоты
Имеется в виду с преобразованием вверх или просто двойное преобразование?
Если преобразование вверх, то в интернете есть штуки при таких приемника разной сложности с первой ПЧ примерно 45 мгц для КВ.
Сообщение Света »
Можете ещё это посмотреть
Эрик Т.(под ред.) - Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие (1989)
и Семенов Б.Ю. - Современный тюнер своими руками (2001)
