Потенциометр (перемен. резистор)TAYEE LA42DWQ-22, 10К
Сообщение trobigodnik »
Купил его там, где он позиционируется, как устройство, помогающее в диагностике автомобиля. Теперь не пойму, где его можно применять для диагностики автомобиля с таким большим сопротивлением? А также прошу подсказать, где его ещё конкретно можно применять в быту или на производстве (ещё заканчивал курсы электромонтеров). Из описания, что нашел, до конца не понимаю, как его применять, как в этих примерах, тоже. В комплекте по три провода с иглами и по три с крокодилами (фото прилагаю).
Нашел такое описание:
Потенциометр или переменный резистор промышленного исполнения, имеет прочный корпус, надёжные контактные клеммы.
Применяется в автоматике для регулирования уставок и заданий в приборах, таких как частотные преобразоатели - регулировка скорости электродвигателя.
Готовое устройство, нет необходимости сборки из компонентов.
Монтаж в стандартное отверстие 22 мм.
Максимальная мощность потенциометра 2 Вт.
Максимальное подаваемое напряжение 250 В.
Степень защиты IP65.
Наглядная регулировочная шкала.
Клеммы с винтовыми зажимами.
Добавлено after 57 seconds:
(85.72 КБ) 53 скачивания
(126.46 КБ) 56 скачиваний
(217.27 КБ) 50 скачиваний
(146.58 КБ) 43 скачивания
(162.91 КБ) 49 скачиваний
(173.16 КБ) 59 скачиваний
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Дмитрий М »
В автоматике действительно широко применяется, почти у каждого частотника рядом стоит. В описании нет ни слова о автомобиле, поэтому неясно, с чего вдруг он поможет в диагностике его ...
Благодарю за ответ. Разъемы - бананы вставил в щупы с иглами. на фото, где все в пакетике, видны разъемы-бананы, а также показал, как в собранном виде.
Сообщение Динозавр »
trobigodnik, Может имитировать автомобильные датчики, при диагностике. :dont_know:
А такое большое сопротивление не избыточно для этого?
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а): Теперь не пойму
И ранее ничего не понимал.
И теперь не понимаешь.
И в дальнейшем будет точно так же.
Непонимание это хроническое и выражено в самой тяжелой форме.
Сказочка.
Помниться понадобился мне резистор для диагностики авто.
Порылся в хламе и нашел такой.
https://images.prom.ua/5344761957_rezistor-sp2-2.jpg
Когда все закончилось положил обратно.
Все.
Вернуться в «Практика»
