Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
FOLKSDOICH, Проверил, 7 ножка на земле, после шунта.
Тогда смотри питание микросхемы и цепи 1 и 2 ножек... Чудес не бывает...
Всё придумано до и для нас.
АТ блоки запускаются исключительно по автогенерации. когда появляется выходное напряжение, начинает работать тл494, и автогенерация прекращается.Professor88 писал(а): как зарядное вывести из режима автогенерации?
Starichok51, хорошо. Это понято. Может подобрать корректирующие цепи? Подскажите с чего начать.
Я не ставил резисторы с базы на коллектор силовых транзисторов (220 к),блок сам по себе не запускается,запускается только при подключении аккумулятора в правильной полярности.
Novice user, Спасибо, интересное решение. Попробую
Добрый вечер, радиолюбители. Ничего не помогает побороть автогенерацию. Уже выпаял диод по питанию тл 494, раскачку на паре 945-х, саму шимку снял с кроватки. При подаче питания всё равно стартует сам. И слышен характерный треск.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Печатка таже. Трансформаторы менял с собранного и рабочего аппарата.
- НОВОДЕЛ Е мелкие резисторы.lay6
- (182.73 КБ) 228 скачиваний
- (162.46 КБ) 278 скачиваний
А резисторы о которых я написал выше убирал?
На выходе резистор R29 установлен?
Novice user, R29 установлен. Резисторы убирал - автозапуск пропадал. Хотелось бы вывести его в нормальный режим работы.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Может куда добавить конденсаторов для подавления генерации? Или подобрать значения 220к резисторов подтяжки.
Какие конденсаторы?Какой подбор 220к? Выкинь эти резисторы и радуйся,самозапуска не будет.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4749124#p4749124"]Тогда смотри питание микросхемы и цепи 1 и 2 ножек... Чудес не бывает...[/uquote]
Novice user, Добрый день. Мистика какая-то. Убрал резисторы 220к, при подключении аккумулятора запуска не происходит.
Не заметил вовремя вашего ответа,удалось запустить?
Здравствуйте, всех с наступающим.Тема вроде жива,есть вопросик.У меня зарядка полуготовом состоянии, вариантЕ.транзисторы 13009 в корпусе 220.все работает. Вопрос ставлю 13009 в корпусе 247.сразу горят при небольшой нагрузке базовые сопротивления и вылет транзисторов. Ставлю 130005 ток максимум при напряжении 0,5в на 2 ноге шимки всего 2ампера. Просто хочу понять что за засада.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Спасибо.
Спасибо.
С 13003,13005 разобрался - не догляд после прострела 13009 в корпусе 247. Один транзистор раскачки слегка звонился в обратном направлении Б-К. А вот что за зараза E13009L не пойму. Работать отказались,да ещё палят драйвер по хорошему.
Всем привет, такой вопрос трансы с БП на sg6105 подойдут без перемотки для тл494,частоту менять надо? Спасибо.
1. подойдут.
2. менять не надо.
2. менять не надо.
Здравствуйте, вопрос есть такой. На что прилепить термо датчик
На радиатор транзисторов
На радиатор диода
На транс силовой .???
Спасибо.
На радиатор диода
Спасибо.
На радиатор диода
