Форум РадиоКот • Просмотр темы - MEGAWIN MPC82E54
Текущее время: Пт мар 13, 2026 08:01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: MEGAWIN MPC82E54
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2026 18:52:10
Помогите запрограммировать (есть две сотни)
Я начинающий на ассемблере
Добавлено after 1 hour 40 minutes 24 seconds:
Это не работа а консультация
Как запрограммировать мп mpc82e54
Я писал в другую тему мк
Но мой вопрос забросили сюда
 Заголовок сообщения: Re: MEGAWIN MPC82E54
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2026 19:03:44
Непонятно что вам надо. Написать прошивку или записать готовую в mpc82e54? Или и написать и записать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2026 20:36:11
Программу я сам пишу
С момощью какого программатора ( самодельного или простого дешевого) загрузить мою программу в мк
Или только с помощью фирменного megawin?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Прошу модератора перенести мои вопросы в тему
Разные вопросы по МК
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 11:43:18
У меня программатор Xeltek Top-3000 может шить этот чип. Правда, он не простой, и ни разу не дешевый.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 13:28:38
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 196
Какой смысл использовать такой редкий и слабый МК, на древнем ядре, вместо того, чтобы взять любой МК на популярном ARM-ядре?
Раз вы совершенно не знакомы с этим МК и не имеете средств разработки для него, то нет никакого смысла. Возьмите лучше любой ARM. И со средствами разработки тогда не будет проблем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 14:29:53
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1505
Найти где то у изготовителя описание
"MPC82E/L54 has been inserted Megawin standard ISP code before shipping which embeds Megawin proprietary
1-Line ISP protocol"
и соорудить чего то на его основе...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 14:38:34
А обязательно нужен этот Megawin? Может какой STC или Atmel AT89Sxxxx пойдет? Это тот же 8051, только в профиль.
Их шить сильно проще
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 14:42:54
Карма: 96
"Дареному коню...." - просто попалось человеку чуток добра...
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 18:26:56
Дареному коню.....
Есть сигнал 226 236 - жалко на 10-20 команд
Есть ат89s8252
Делал на жесткой логике
Для простых устройств попробовать на на этих халявных megawim -ах
Остается купить фирменный загрузчик? - для меня дорогой
Пишу простые программы на асемблере сам
Построил обсерваторию
Необходимо простые конечные автоматы- моторчики телескоп , купол ,насос, освещение ,охрана и тд.
То есть малые програмки обьединенные цп
На сайте megawin можно по uart ,но не получается
Можно ли прогомм. Громава или 341?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 18:45:56
Карма: 96
Из имеющегося на сегодня (вернее "на вчера") оставалась ардуина... Там и IDE и программатор для АВРок легкодоступен.
Но с конца 2025 года сайт "недоступен в вашем регионе" - приходится работать с архивными инсталляторами.
По MCS51 от атмела или если есть хорошо расписанный протокол можно самодельный программатор сделать.
Да и для STC 51е только простой преобразователь RS232 (или USB-COM) и софтинки от производителя достаточно.
Возможно и у мегавина есть софтинка - только там вопрос также относительно бутлоадера в "пустом" камне (есть там чего или нет).
К сожалению информации по протоколам ни для SST ни для MEGAWIN у меня нету (как и самих МК)...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 20:01:42
Спасибо
Буду изучать вопрос
Не получится буду все делать на сигнале 226
На нем все работает
Может дети подарят фирменный программатор MEGAWIN
Или как то решится вопрос - вопрос времени
На новое переходить поздно -72 года
Да основное хобби астрономия-телескопостроение
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 21:29:05
Если нужно, могу скачать и поделится актуальной версией IDE
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 22:01:32
Карма: 96
Мне и архивов хватит. Это больше проблема для ныне начинающих пользователей.
8)
Там больше проблема в установке платформ после инсталляции - это заметно сложнее выполнить.
Зато портабле прекрасно и архивируются и восстанавливаются (единственно времени порой много уходит).
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 22:53:37
Щас проверил. Скачал IDE 2.3.7 для линукса, запустил. Обновки скачал и поставил самостоятельно, поддержка LGBT-контроллеров (LGT8) по ссылке Алекса Гайвера тоже встала. У меня ощущешие, что заблокировали только веб-морду, но это легко обходится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 00:44:07
Карма: 96
С 2.3.х я давно не занимался - без доступа в Интернет и последних версий виндовс(10/11) она не слишком работает.
Для АВРок достаточно и 1.8.9/1.8.19.
Да и "ручная" установка платформ вполне доступна, а вот автоматическая по ссылке может быть "подпорчена".
Но то уже не тема топикстартера.
8)
Имелся бы достаточный материал по протоколам мегавин и/или stc можно было бы добавить их в железо котуинки...
По крайней мере атмелевские ширпотребные у меня там есть.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 01:47:16
Карма: -8
Фу, какую каку вы тут рекламируете! :o
Ещё и запрещённую на территории РФ. Не надо нам ваших ЛГБТ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 01:55:31
Протокол STC наверное можно выковырять из линуксового STCGAL. У меня он работает. Он на питоне (скрипты такие), наверное можно его расковырять, но... я понимаю в питоне примерно так, как питонщики в ассемблере.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 04:43:56
Рейтинг сообщений: 35
...Может дети подарят фирменный программатор MEGAWIN...
На Али имеется не так чтоб дорого https://aliexpress.ru/popular/megawin-i ... mA_RYIlgU7
Audiatur et altera pars !
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 10:20:45
Согласен!
Спасибо всем за обсуждение
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 10:45:06
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
подробное руководство:
How to Program Megawin Microcontrollers - Understanding the Basics and Blinking an LED
Помимо оригинальных инструментов, программирование также возможно с помощью простого USB/TTL адаптера, напр. на FT232, CP2102, CH340, PL2303. Работа в Keil также удобна.
