детали для усилителя technics su v90
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение c3rge »
Здравствуйте!
Ищу трансформатор для technics su v90 на 220 вольт
также необходимы переключатели для акустики (см фото) и кнопки для режимов - 3 шт.
Нахожусь в г. Новосибирск, готов рассмотреть вариант с доставкой, или обменом на радиодетали, цену предлагайте
кнопки для режимов
(98.67 КБ) 226 скачиваний
(98.8 КБ) 218 скачиваний
Сообщение c3rge »
:roll:
Сообщение sergei72 »
Похоже донор за год не нашелся... Для полной замены стокового вам нужен трансформатор на 350 ватт по мощности с одной сильноточной обмоткой 2 по 47 вольт переменки, и две слаботочные: одна 2 по 10 вольт и вторая на 8 вольт переменки, габариты смотрите по корпусу. На авито есть предложения по изготовлению трансформаторов по вашим хотелкам. Можете поискать готовые трансформаторы один силовой с обмотками на 35-45 вольт + слаботочный с похожими параметрами (2 по 10 вольт + вторая на 8 вольт), вариантов масса
Сообщение Rinus »
Автор! Все такие кнопки есть на известном китайском ресурсе!
Сам там брал такие и не только такие.
Сообщение c3rge »
[uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4793410#p4793410"]Автор! Все такие кнопки есть на известном китайском ресурсе!
Сам там брал такие и не только такие.[/uquote]
Поделитесь пожалуйста ссылкой
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
[uquote="sergei72",url="/forum/viewtopic.php?p=4790508#p4790508"]Похоже донор за год не нашелся... Для полной замены стокового вам нужен трансформатор на 350 ватт по мощности с одной сильноточной обмоткой 2 по 47 вольт переменки, и две слаботочные: одна 2 по 10 вольт и вторая на 8 вольт переменки, габариты смотрите по корпусу. На авито есть предложения по изготовлению трансформаторов по вашим хотелкам. Можете поискать готовые трансформаторы один силовой с обмотками на 35-45 вольт + слаботочный с похожими параметрами (2 по 10 вольт + вторая на 8 вольт), вариантов масса[/uquote]
Нашел, только вариант с перемоткой, и тот без гарантий, нашел трансформатор 2 по 50, остальные обмотки не подходят, трансформатор на 2 по 10 вольт и одну на 8 вольт пока не понимаю какая мощность требуется и насколько корректно рядом трансформаторы размещать.
[uquote="c3rge",url="/forum/viewtopic.php?p=4793794#p4793794"][uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4793410#p4793410"]Автор! Все такие кнопки есть на известном китайском ресурсе!
Нашел, только вариант с перемоткой, и тот без гарантий, нашел трансформатор 2 по 50, остальные обмотки не подходят, трансформатор на 2 по 10 вольт и одну на 8 вольт пока не понимаю какая мощность требуется и насколько корректно рядом трансформаторы размещать.[/uquote]
Пятьдесят много, там конденсаторы в выпрямителе, по-моему, на 71 вольт, с учётом "гуляний" сети - они на будут пределе. Можно взять два трансформатора один слаботочный, второй мощный... Наконец есть, например, советские ТПП, можно подобрать - да, не кошерно, да и ток хх великоват, но как вариант вполне рабочий...
Сообщение c3rge »
[uquote="sergei72",url="/forum/viewtopic.php?p=4794021#p4794021"][uquote="c3rge",url="/forum/viewtopic.php?p=4793794#p4793794"][uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4793410#p4793410"]Автор! Все такие кнопки есть на известном китайском ресурсе!
Пятьдесят много, там конденсаторы в выпрямителе, по-моему, на 71 вольт, с учётом "гуляний" сети - они на будут пределе. Можно взять два трансформатора один слаботочный, второй мощный... Наконец есть, например, советские ТПП, можно подобрать - да, не кошерно, да и ток хх великоват, но как вариант вполне рабочий...[/uquote]
Вы правы, по схеме https://cloud.mail.ru/public/pAbp/VW4hTUmEg что мне удалось найти на выходе трансформатора 2 по 47 вольт
Сообщение dima3477 »
А что с родными трансформатором случилось то ?? Или я упустил этот момент :idea:
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4794398#p4794398"]А что с родными трансформатором случилось то ?? Или я упустил этот момент :idea:[/uquote]
Родной на 110 вольт
[uquote="sergei72",url="/forum/viewtopic.php?p=4796619#p4796619"][uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4794398#p4794398"]А что с родными трансформатором случилось то ?? Или я упустил этот момент :idea:[/uquote]
Родной на 110 вольт[/uquote]
И в чем сложности?! Трансформатор купить ?
Стоит не дорого от слова совсем и колхоз не надо разводить тем более для 80-90й модели которая не стоит этого от слова совсем.
У меня в коллекции под 100 аппаратов из них на 100-120 (США Япония ) порядка 90 штук и что по вашему все мне переделывать....люксман 4000 и 6000 то же :facepalm: ну и логика ....ой блин
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4796621#p4796621"][uquote="sergei72",url="/forum/viewtopic.php?p=4796619#p4796619"][uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4794398#p4794398"]А что с родными трансформатором случилось то ?? Или я упустил этот момент :idea:[/uquote]
У меня в коллекции под 100 аппаратов из них на 100-120 (США Япония ) порядка 90 штук и что по вашему все мне переделывать....люксман 4000 и 6000 то же :facepalm: ну и логика ....ой блин[/uquote]
Ну логика у всех своя... Мои японцы/американцы сидят на чистом питании - 3 киловатта чистого синуса от взрослого совсем не китайского преобразователя, однако при возможности, понемногу перевожу весь этот зоопарк на питание от родной православной розетки - ну хочется мне так, да и руки ещё пока чешутся. Стоковый трансформатор оставляю - если встаёт вопрос о продаже - предлагаю покупателю - оба варианта питания, переставить трансформатор взад не долго.
[uquote="sergei72",url="/forum/viewtopic.php?p=4796659#p4796659"][uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4796621#p4796621"][uquote="sergei72",url="/forum/viewtopic.php?p=4796619#p4796619"][uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=4794398#p4794398"]А что с родными трансформатором случилось то ?? Или я упустил этот момент :idea:[/uquote]
Ну логика у всех своя... Мои японцы/американцы сидят на чистом питании - 3 киловатта чистого синуса от взрослого совсем не китайского преобразователя, однако при возможности, понемногу перевожу весь этот зоопарк на питание от родной православной розетки - ну хочется мне так, да и руки ещё пока чешутся. Стоковый трансформатор оставляю - если встаёт вопрос о продаже - предлагаю покупателю - оба варианта питания, переставить трансформатор взад не долго.[/uquote]
Знания сразу видно с гугла и форумов ..... :beer: наше православное это 127 вольт а то что у нас в розетках 220-230 вольт спасибо скажите "загнивающему западу" хоть где то мозги сработали куда надо. Хотя если сравнивать с Японией где в разных городах разное напряжение и 100 вольт и 120 и 240 вольт :facepalm:
А касательно перевода это глупость японские трансформаторы отличного качества имеющие отличное моточные и конструктивные данные и многие из них очень специфичные и сложные аналог его будет стоит космос денег. А самопал или как многие берут наши ТС или ТПП ну это аут полный......на торах мотают еще но это единицы из миллиона людей....
Мне еще про чистый синус понравилось....кошерный синус ортодоксальный, хорошо что у Вас своя мини гэс своя линия в экране и чисто на одну розетку в доме .....а то наши сети такие грязные аж страшно смотсрть в приборы по оценки качества сети .... :cry:
Ну началось...я самый умный, а я самый красивый... Естественно человек имеющий 100 или 500 усилителей (чем больше , тем круче) в коллекции априори гений в электронике, снимаю шляпу... Сарказм, ежели чего...
Ну понятно же, что разговор идёт о современной российской сети 230 вольт и об удобстве конечного пользователя. Кому то проще воткнуть вилку в розетку и не париться с доп. трансформатором. Человек спрашивает где купить/как заменить трансформатор внутри устройства.. варианты ему предложили, в т.ч. рассказали и про ТПП, и про торы. Нужна ему будет внешняя понижайка - напишет... По гугловому образованию - тут мимо, повезло получить замечательное советское высшее образование плюс почти сорок лет работы в "теме", но на форумах до сих пор учусь - есть ещё умные люди со светлыми головами, у которых не грех и подсмотреть чего разумного., плюс заставляют периодически нырять в учебники - что-то уже забываешь...И про электростанцию угадали - да, своя, правда солнышко, но мощная., могу себе позволить.... К теме только эта вся лирика никакого отношения не имеет. Надеюсь модераторы на Коте живые, и потрут всю эту помойку в теме у человека про конкретный трансформатор в конкретном усилителе.
[uquote="sergei72",url="/forum/viewtopic.php?p=4796799#p4796799"]Ну началось...я самый умный, а я самый красивый... Естественно человек имеющий 100 или 500 усилителей (чем больше , тем круче) в коллекции априори гений в электронике, снимаю шляпу... Сарказм, ежели чего...
Ну понятно же, что разговор идёт о современной российской сети 230 вольт и об удобстве конечного пользователя. Кому то проще воткнуть вилку в розетку и не париться с доп. трансформатором. Человек спрашивает где купить/как заменить трансформатор внутри устройства.. варианты ему предложили, в т.ч. рассказали и про ТПП, и про торы. Нужна ему будет внешняя понижайка - напишет... По гугловому образованию - тут мимо, повезло получить замечательное советское высшее образование плюс почти сорок лет работы в "теме", но на форумах до сих пор учусь - есть ещё умные люди со светлыми головами, у которых не грех и подсмотреть чего разумного., плюс заставляют периодически нырять в учебники - что-то уже забываешь...И про электростанцию угадали - да, своя, правда солнышко, но мощная., могу себе позволить.... К теме только эта вся лирика никакого отношения не имеет. Надеюсь модераторы на Коте живые, и потрут всю эту помойку в теме у человека про конкретный трансформатор в конкретном усилителе.[/uquote]
Если вы не заметили человек с чудесным образованием и с чистым синусом в своих фантазиях вы даже не поняли что хозяин темы занимается полной ерундой :facepalm: то кнопки ему нужны новые то трансформатор для усилителя который лет -5-6 назад японцы отгружали бонусом вместе с другими боле взрослыми устройствами. Я подобные УМ за свою жизнь с десятка три сделал что с ЦАП что без , так вот всякие НЕу Класс А :))) супер класс А развод и маркетинг , самая простая схемотехника и удешевление везде и всего что можно концепция конца 80х от технекс который первый встал на пути хлама в массы дабы удержать свои штаны на рынке тех лет..... :write:
Не сравнивайте технексы конца 70х и конца 80х конфетка со вкусом .........
Ну конечно для людей СССР после кумира и брига технекс это МКС того времени даже 90я серия. Звук у него не плохой чистый достаточно но замена трансформатора и кнопок на китайские это много времени и мало "опыта"
Модераторы тут все живые :kiss:
Вернуться в «Куплю»
