Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение device1 »
а bqstudio вообще имеет софтовый модуль для работы через cp2112? или в аппаратных модулях ev2300 и ev2400 зашиты процедуры в виде команд для чипов bq?
Сообщение Транзистор_за_2к »
Всех с Новым Годом! Первый раз пишу на форуме.
Решил я заняться аккумулятором на чипе bq8030. И в программе be2works можно изменить только ёмкость аккумулятора. Аккумулятор 2007-го года и там скорее всего используются старые протоколы контроля заряда. Поэтому при разрядке, когда напряжение достигло 11вольт, у меня сбросились значение ёмкости (которое он сам рассчитал) с фактических 77,7Wh до 48Wh и в ноутбуке с 45% до 10%. Я вот хотел узнать, есть ли дампы на этот чип с нормальными отсеками по напряжению или программы по редактированию дампов? А то пороговое 3,66 вольт на банку прямо-таки грустно. :shock: Аккумулятора li-ion 12,6v 3s 77,7Wh
Сообщение device1 »
Транзистор_за_2к, так это тебе стоит заменить банки на новые, старые по емкости просели уже.
софт тебе не поможет востановить емкость банок)
device1, я уже заменил на новые 18650. Были sony на 2000mAh поставил liitokala на 3500 mAh (Всего там 6 банок по 2 в параллель). Просто обидно, что они не на 100% используются.
Сообщение jonpim »
Ничего не устарело в протоколах защиты ячеек для чипов bq .
Просто "литий кала" это китайский брэнд , который имеет свойство быстрой разбалансировки а чип не обмануть и он понизил емкость по этим значениям .
Поставь фирменные ячейки самсунг 2200 mAh и все будет ок :)
Сообщение device1 »
Транзистор_за_2к, под литокалой часто гавно продают где емкость разная в банках и часто намного меньше чем заявленно.
ты банки прогнал на тестере емкости то перед заменой?
Сообщение Vovan_sar »
Транзистор_за_2к,
В этом форуме есть поиск , в левом нижнем углу. Ищи по выделенному.
Найдёшь много полезного. И как править дамп и др.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4777901#p4777901"]Транзистор_за_2к, под литокалой часто гавно продают где емкость разная в банках и часто намного меньше чем заявленно.
ты банки прогнал на тестере емкости то перед заменой?[/uquote]
У этой литокалы, как бы вы её не ругали, в полне достойные показатели.
Да. есть дисбаланс напряжений, и и разница по вн.сопротивлению, но в целом неплохие банки.
Те кто покупает одноразового, им пофиг на это. Те кто закупает оттуда, промеряют полученное, и в итоге получаются вполне рабочие акб. Так что не надо дышать желчью на все китайское....
Сообщение device1 »
Vovan_sar, китайское оно разное есть. так что никто на китайское жельчью не дышит. а с лито калами как повезет. но по мне стоит всё такие банки прогонять на разрядке с замером емкости. такое умеют делать теже зарядки где считается емкость. а то емкость сборки будет равна самой меньшей емкости. теже eve grade a вроде даже получше чем литокала по мне. но тут уж каждому что нравится.
Сообщение jonpim »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4777913#p4777913"]Те кто закупает оттуда, промеряют полученное, и в итоге получаются вполне рабочие акб. Так что не надо дышать желчью на все китайское....[/uquote]
Это да , пока не пройдет полгода . Далее как я описал сдесь - https://vlab.su/viewtopic.php?p=1127880#p1127880
Сейчас сделал скриншот как работает литий кала с активным индуктивным балансиром .
И это мнение не только мое :)
(41.97 КБ) 1063 скачивания
Сообщение shura1971 »
jonpim, По хорошему - все балансиры жрут энергию...
У меня конденсаторный - жрет много
Просто оставлять на балансирах это не очень гуд
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение device1 »
так в некоторых чипах TI есть же свои алгоритмы балансировок, их что не хватает?
а сотые вольта можно и просто теми же светодиодами с резистором довести.
Сообщение jonpim »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4778050#p4778050"]jonpim, По хорошему - все балансиры жрут энергию...[/uquote]
А сам чип bq тоже есть хочет . Все зависит какое потребление в неактивных каналах балансира . А оно очень маленькое :)
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4778058#p4778058"]их что не хватает?[/uquote]
Если бы хватало на литий кала , зачем мне заниматься гемороем ? Читай ссылу на vlab .
4s сборки требуют максимально одинаковых ячеек . Тогда и все ок и по емкости будет .
Сообщение device1 »
jonpim, почитал я там ссылку. данных то не нашел каков разброс по вольтажу умеет TI и какой получается на лито калах.
литокалы кстати сопротивления одни и теже имеют и по емкости какой разброс?
в середину сборки стоит банки с самой меньшей емкостью ставить. в середине самый меньший разряд банок идет.
интерено еще сам чип умеет брать питание с тех банок у которых наиболее больший вольтах ? т.е. пожрал с одних банок, потом может переключиться на другие банки где стало выше напряжение. так по сути и балансировать можно.
Сообщение jonpim »
Пока кал новый , разброс небольшой .
А через полгода как я описал .
А исследования в цифрах я предоставлю тебе ))
Картинка моя что выше это значения емкости и износа в цифрах , работает балансир внешний с начала осени .
Сообщение device1 »
jonpim, интересны значения вольтажа банок после заряда и после разряда в ноуте. а это можно только через отчет с батареи.
Сообщение Wint »
Всех с Новым Годом!
Давно не заходил и вот снова за помощью
Суть проблемы:
"Устал" (держит -+ 1ч) мой АКБ на связке NT1908+24c02 опять все вспоминать, шить, восстанавливать, перепаковывать желания не было а тут еще и по адекватной цене да и вообще появился ,как мне казалось (как я ошибался), "оригинальный" АКБ, купил. При первом же прогоне разряд- заряд АКБ заблокировался, бешка показала розбаланс.
Разобрал АКБ а там вместо NT1908+24c02 BQ 3060 (есть у меня сомнения что оригинальный чип) минимум деталей, на плате и вообще понятно что какой то подвал или уроки труда.
Вообщем раз BQ повозился с бешкой, зарядил элементы - АКБ ожил
НО:
При подключенном АКБ и работе от него же АИДА в "текущая емкость" показывает разряд 30-60 сек потом счетчик замирает но ноут продолжает работать до перезагрузки, после перезагрузки от АКБ не запускается (переподключение АКБ не помогает) при подключении БП индикация заряда есть но АКБ по тому же счетчику из АИДА стоит на месте, если отключить БП ноут тухнет и бешка показывает что АКБ в блоке, при чем каждый раз разные ошибки то перегрев то перегруз по току, иногда и вовсе не читает пока плюсы не замкнешь. И в бешке в "Current" постоянно отрицательное значение при чем такое: -11050мА -7730мА ... ниже 7000 не видел хотя, насколько помню, должен быть 0
Собственно ВОПРОСЫ
На счет "Current" это норм или где искать как исправить
Почему так себя ведет АКБ (я понимаю что это скорей всего "поделка" чтоб впарить, подключил проверить и все)
Стоит ли вообще пытаться заставить это работать или перепаковать рабочую на NT1908+24c02
PS на данный момент АКБ полностью разобран, первые 4 элемента из 8 оттестированы ( 2830 2840 2740 2800 мА ч сопротивление 16-17 мОм)
Сообщение device1 »
Wint, так считай купил новые банки, вроде нормуль емкость, поставить в старый проверенный корпус с NT1908+24c02
но так конечно на той же авите можно купить ячейки емкостью 3000 maH по 120-160 руб теже eve 33v, что дешевле покупать китайский нонейм аккум)
Последний раз редактировалось device1 Вс янв 11, 2026 15:43:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_PP »
Wint писал(а):И в бешке в "Current" постоянно отрицательное значение при чем такое: -11050мА -7730мА ... ниже 7000 не видел хотя, насколько помню, должен быть 0
Конечно должен быть 0, если нагрузки нет. Тем более, у вас там вообще заоблачные значения в 7-11 ампер.
Чип bq3060 - хороший чип. Оригинальный или нет - какая разница, ведь их все в Китае клепают. ))
С ним лучше всего в EVSW от TI работать, через ev2300. Там можно все параметры проверить, и перепрошить, если надо.
Проще действительно запихать банки в старый корпус, но тоже возможно придется перешить
(а может - достаточно будет нескольких циклов, и он сам пересчитает емкость).
Пробуйте.
Сообщение Peter_Griffin »
Добрый день. Прошу небольшое количество помощи в интерпретации данных получаемых от аккумуляторной батареи после замены в ней ячеек и прошивки. Батарея BTY-S14 от ноутбука MSI GE60 2 PL на чипе BQ20Z95.
Сборка отпаивалась от платы в последовательности от + к - и новая сборка припаивалась от - к +.
Ноутбук видел батарею, работал на ней до полного разряда и в данный момент (по традиции для всех начинающих) не хочет её заряжать.
Исходные данные после замены и перед прошивкой выглядели так
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 282 mAh
CycleCount: 649
Date: 2014.05.14 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: GTC-SAN2202
DeviceName: BTY-S14
SerialNumber: 1C78
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 20,9 C
Voltage: 12500 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 93%
AbsoluteSOC: 6%
RemainingCapacity: 260 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4162 mV
VCELL2: 4165 mV
VCELL1: 4173 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|
после прошивки и после разряда стали такие
DesignCapacity: 7000 mAh
FullChargeCapacity: 6200 mAh
CycleCount: 0
Date: 2026.01.11 yyyy.mm.dd
DeviceName: BTY-S14
SerialNumber: 1C78
Temperature: 20,8 C
Voltage: 9860 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3276 mV
VCELL2: 3282 mV
VCELL1: 3301 mV
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
данные по кнопке инфо программы b2 works после нажатия старта трекинга
MaxError: 100%
Operation Status:
LDMD|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0000
Update Status: 4
Qmax Cell0: 7000
Qmax Cell1: 7000
Qmax Cell2: 7000
Qmax Cell3: 7000
Qmax Pack : 7000
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0950
Firmware Version: 1.50
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|ST3|ST2|ST1|ST0|
Chemistry ID: 0218
Для меня непонятен набор ошибок кроме TCA и TDA
Исходные данные из программы b2works
1. Оригинальная информация по батарее которая была изначально
https://img.radiokot.ru/files/162437/th ... qpk69n.png
2. Параметры калибровки после замены ячеек
https://img.radiokot.ru/files/162437/th ... p77n56.png
3. Информация о батарее после замены ячеек
https://img.radiokot.ru/files/162437/th ... p7f6fk.png
Не могу добиться изменения значений ChargingCurrent и ChargingVoltage. Каждый раз после калибровки в этих параметрах устанавливается ноль.
Прошу помощи опытных участников форума.
Сообщение Wint »
Вообщем до тестировал элементы ( Inr 26e от DMEGC типа аналог Samsung) :
2830 2840 2740 2780 2780 2780 2740 2800 сопротивление на всех 16мОм кроме двух 17 мОм
Собрал АКБ из 2700 ( 4S) поведение точно такое же
Как победить "Current" с отрицательным значением ? Где искать причину? В плате или прошивке?
Согласен за деньги АКБ можно было купить элементы и хорошие и емкие и еще и с запасом чтобы подобрать с минимальным разбросом по емкости сопротивлению но:
перепаковка NT1908+24c02 тот еще квест ( разбери АКБ, отсоедини банки, сдуй 24С02, запаяй на колодку (прищепкой не подлезиш, колодки на защелках нет) слей прошивку, поправь прошивку, залей прошивку, собери все обратно и потом еще несколько дней обучай )
ноута у меня два Clevo P170HM и P170EM, в прошлый раз когда изучал вопрос по реанимации АКБ ( на тот момент АКБ не было в продаже, те что были - ценник ну просто космос, ждать с алика 2 месяца как то не хотелось да и вероятность что приедет такое чудо как сейчас ник то не отменял ) один контроллер сжег и НМ остался без АКБ
вот и думал :"уставший" в НМ а новый в ЕМ
ev2300 нет и покупать для ремонта одного АКБ как то - такое себе решение
Остается один вопрос :
Как победить "Current" ?
заметил что при заливке бекапа, который сделал после первой блокировки АКБ, "Current"- 0 но до первого подключения АКБ потом все так же
В чем причина такого поведения?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
