MEGAWIN MPC82E54
M_Z
Сообщение M_Z »
Мп новы
если я и пытался грузить в них то новерное с 0 адреса, а загрузчик 'если он есть' должен быть в верху помяти
Так что я не мог его стереть
Корпус so28 шаг 1.27
Удобно для утюжка!
Еще один плюс!
Сообщение zAries »
Если они новые - это прекрасно, необходимость перезаписи загрузчика отпадает
читайте П19 на стр. 109 datasheet там в самом низу есть примечание где сказано:
"По умолчанию, в микроконтроллере MPC82E/L54, поставляемом компанией Megawin,
флэш-память настраивается на 1,5 КБ ISP, 1 КБ IAP и блокируется.
В область ISP 1,5 КБ вставляется собственный код ISP компании Megawin для выполнения
внутрисистемного программирования (ISP) через протокол Megawin 1-Line ISP.
Размер IAP может быть перенастроен программистом для изменения IAPLB.
Так что в любом случае нужен какой то программатор знающий этот 1-Line протокол.
Audiatur et altera pars !
M_Z
Сообщение M_Z »
Спасибо!
Хорошая статья по 1 wire
Корпус so28 шаг 1.27 удобно для утюжка!
Теперь по теме
В pdf файле мп есть загрузка по 1 wire ,из этого следует что должен быть загрузчик с завода
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
Спасибо!
Теперь по теме
Так как загрузчик находится в верху памяти, кстати в pdf файле ,где говорится о распределении памяти, об этом ,загрузчике, ни слова?
Я пытался грузить програмку -10 команд- то я никак не мог затереть загрузчик
Пока рядом нет никого с крутым программаторм чтобы проверить наличие загрузчика
Может пробовать по spi?¥
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Спасибо!
Вы меня опередили
Мой английский слабый
Учил 55 лет назад
Если есть загрузчик то идем пока по 1 wire
Но они в этой стать очень простые 3-5 элементов
Можно пробовать
Сообщение zAries »
К стати о птичках....
Вы когда пробовали программировать через RX TX, схему собирали ?
На предмет питания, Reset, резонатора ?
Во вложении схема, плата.
MPC82L(E)54.zip
(632.22 КБ) 65 скачиваний
M_Z
Сообщение M_Z »
Схема не открылась или я не умею
На max 232 rx tx
Rst передергива
Питание во время загрузки выключал
Гдето читал что после подачи питания первые 10 секунд ждет программирование,а потом переходит на основную программу ,если она загружена
Это якобы небольшой недостаток мп -задержка после включения питания
Стоял кварц 11...мГц
Добавлено after 10 minutes:
Я на телефоне не могу открыть схему
Нет приложения
Сообщение zAries »
Файл просто распаковать, он же в zip самом доступном упаковщике.
Хорошо, продублирую в виде картинки
Как же она будет загружаться при выключенном питании ?
Reset тут тоже притянут не как у других к питанию, а к земле.
А сброс активен как раз при подтягивании к питанию (см. схему).
M_Z
Сообщение M_Z »
Нажимается загрузка и после этого подается питание
Добавлено after 40 minutes 13 seconds:
Спасибо за схему
Это для 1 wire?
Нашел описание по com port
Megawin 8051 isp via COM Port
Uzer Manual, v.1.02
Раздел 3
How to do isp via com port
Приведена схема загрузки
com port- rs232-max232- MCU- p3.1txd- p3.0rxd
Только в примере приведен mpc89L515
Сообщение zAries »
На всех какой то странный кварц 22,1184 мГц
Видимо как то рассчитаны тайминги.
Схемы включения тоже практически одинаковые.
Пробуйте, может и получится без дорогих программаторов.
8051_COM_port_ISP_v3.27.0.0.zip
(861.33 КБ) 103 скачивания
M_Z
Сообщение M_Z »
Почитал я этот документ и меня одолели сомнения насколько я понимаю английский
Раздел 2
Чип конфигурация для ASP
С помощью универсального программатора нужно загрузить стандартный ASP код в память конфигурация ASP памяти -для каждого мп эта область разная- и только после этого можно грузить по1wire или uart
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Тоесть на заводе загружчик не загружаетсь???
Сообщение zAries »
Читайте выше мой пост.
С завода всё уже записано, но при желании можно изменить,
если пользователя по какой либо причине не устраивает
размер или расположение или ещё что то в загрузчике
либо он вообще не нужен.
Сообщение BOB51 »
Вот ща что я и не люблю "вторичных" производителей mcs51 - у каждого хрен знает где протокол загрузки кристалла описывается...
:evil:
Сообщение Zikon »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4779245#p4779245"]На всех какой то странный кварц 22,1184 мГц
Видимо как то рассчитаны тайминги.[/uquote]
Раньше использовали 11.0592МГц для точного USART
получали ошибку скорости 0% (9600 19200 ... 115200)
а это в 2 раза как раз 11.0592 * 2 = 22.1184
тоже USART будет очень точным !
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
Сообщение zAries »
Да там всё на сайте производителя есть, только искать, как обычно, никто не хочет.
Ну теперь и схема есть и программа, дело сдвинется с мёртвой точки.
А с кварцем - да, как то даже не подумал.
M_Z
Сообщение M_Z »
У меня кварц 11.0592мГц я при записи программы указывал область памяти ASP и убивал загружчик!!!
Это наверное и есть ошибка
Слабое понимание железа
Сообщение zAries »
[uquote="M_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=4779221#p4779221"]...Питание во время загрузки выключал...[/uquote]
Как Вы туда вообще что то могли загрузить ??? :shock:
Приведите схему в соответствие с документом, тогда можно
будет о чём то говорить предметно. Иначе мы как бабки на базаре.
Кто в лес кто по дрова.
:dont_know:
M_Z
Сообщение M_Z »
Хорошо
Спасибо за помощь
Привезу плату с дачи и после выходных продолжим обсуждение
Извените если что не так
Надо лучше подготовиться
