Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
Iniks, да хоть куда, главн полярность не попутать и чтоб он не разогревался снаружи выше ~100С
Сообщение Iniks »
Спасибо большое за информацию
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Получается ставлю диод плюс на плюс двигателя минус диода на минус двигателя,потом идёт твердотельное реле,а потом можно w1209?
Сообщение Krismi70 »
Iniks писал(а):ставлю диод плюс на плюс двигателя минус диода на минус
на плюс двигателя - минус диода !!! иначе ж будет замыкание через диод мимо двигателя...
Сообщение Iniks »
Ок, спасибо
Сообщение samand587 »
Достался аппарат со встроенными двумя радио, подключенных к одному усилителю. Коммутация подключения происходит подачей плюсового напряжения питания на то или иное радио кнопкой типа П2К. Минусовая линия при этом не разрывается. При этом даже при отключенном плюсовом питании одного из радио идет фон. Фон прекращается при отключении одного из радио от входа усилителя. Подскажите, пожалуйста, как правильно в этом случае сделать подключение двух радио к одному усилителю? Спасибо! :beer:
З.Ы. Блок питания для 2х радио - трансформатор общий и два стабилизатора +12В и +5В. Усилитель питается от отдельного БП.
Сообщение Муркиз »
Поставить два П2К...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4779805#p4779805"]Поставить два П2К...[/uquote]
Я так же подумал :)) Но второй не нужен, там два ряда контактов и разорвать общую минусовую линию. Попробую :solder:
Сообщение HochReiter »
Iniks, примерно так. Старался нарисовать понятнее. Забыл нарисовать предохранитель, воткните куда-нибудь.
Сообщение Iniks »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4779868#p4779868"]Iniks, примерно так. Старался нарисовать понятнее. Забыл нарисовать предохранитель, воткните куда-нибудь.
[/uquote]
Спасибо большое!
AlexS4 писал(а):вышеупомянутый диод или варистор на 150-200V параллельно мотору попрежнему крайне рекомендуются!
Варистор - параллельно мосфету реле: в тепловозе есть много чего, в том числе индуктивного, кроме калорифера, в цепи 110 вольт может быть всякое.
Сообщение AlexS4 »
надо изучить дэйташит нужной версии тепловоза ;)
если 110 берется с железоникелевой батарейки на 115V(пара 46тпжн) то можно не париться с варистором.
https://eva.tools/literatura/elektricheskie-shemy/
Сообщение btr-90 »
Всех с прошедшими праздниками! :beer:
Неожиданно замолчал системный динамик материнской платы ПК. Снял, проверил - причина именно в излучающей головке. На ней никакой маркировки нет. В загашнике нашелся похожий зуммер SUT-1205A, его параметры: пятивольтовый, без встроенного генератора, резонанс 2,4кГц, 45R сопротивление. Хочу уточнить - подойдет такой?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение Муркиз »
Подойдёт
Сообщение btr-90 »
Благодарю! :))
Сообщение Iniks »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4779936#p4779936"]надо изучить дэйташит нужной версии тепловоза ;)
https://eva.tools/literatura/elektricheskie-shemy/[/uquote]
Да, такая батарея
AlexS4 писал(а):если 110 берется с железоникелевой батарейки на 115V(пара 46тпжн) то можно не париться с варистором.
Скорее всего, ничего не случится, но гарантии нет. Не знаю, как в тепловозе, в автомобиле с его аккумулятором имеет право быть до 200 вольт. ГОСТ 28751-90. Варистор - деталь копеечная, у него всего два вывода, прикрутить недолго, "париться" - преувеличение.
Сообщение AlexS4 »
200V это чтоб не дохло все при стряхивании клеммы с акб при заведенном моторе.
когда батарея подключена и не ушатана там в пределах 15-16V в самых суровых местах.
но да, варистор дешевле нового ssr, факт ;)
я просто имел ввиду что снаббер (диод) на мотор - точно здорово нужен, к бабке не ходи,
... а защита от импульсов в сети желательна, но вероятно и без нее будет ок, сам fet скорее всего дальше электрического пробоя не пойдет при разумных реальных случаях. толстый фет может 1J импульс сьесть не подавившись, а c учетом индуктивности мотора последовательно врядли сеть даст ему больше, отработает зенером и даж моторчик не дернется ;)
Сообщение Iniks »
[/uquote]
А там в схеме указано где было реле,а можно w1209 новое ,чтобы реле не убирать с него
можно
Сообщение Iniks »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4780150#p4780150"]можно
Изображение[/uquote]
+12 на к1,это перемычка?
Вернуться в «Практика»
