Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Starichok51, Здравствуйте! Подскажите, в трансформаторе дежурного источника питания нужно перемотать 5в обмотку на 12в. Виток на вольт считается так же, как и в обычном трансформаторе? И можно не разделять первичную обмотку, а намотать ее сразу, а поверх уже вторичную?
обратноход - это не обычный трансформатор.
но можно пользоваться обычной пропорцией - во вторичку намотать в 12/5 раз больше витков, чем там было.
если не разделять первичную обмотку, то индуктивность рассеяния увеличится в 4 раза и, соответственно, энергия в существующий клампер также увеличится в 4 раза.
а далее, всё будет зависеть, какую мощность ты собираешься брать от дежурки.
если у тебя дежурка будет нагружена значительно меньше своего наминала (5В * 2А = 10 Вт), то возросшая энергия выброса вреда не нанесет.
а если собираешься брать близко к 10 Вт, то разделять обмотку обязательно, иначе клампер не справится с учетверенной энергией выброса.
Starichok51, перемотал трансформатор, вроде, все ок. Такой вопросик: есть какие то ограничения по номиналам сопротивлений в делитель TL431?
откуда им (ограничениям) взяться?
Starichok51, т.е. в делитель tl431 дежурного блока питания можно ставить, условно говоря, резисторы от 10(ом) до 10(Мом)?
вопрос нужно задавать конкретно, а не так расплывчато, как ты задал. поэтому я даже не знал, что тебе отвечать.
а разум на что дан?
если слишком маленькое сопротивление, то в делителе будет большая мощность, и резисторы будут сильно греться.
слишком большой номинал тоже не годится. у микры есть какой-то входной ток, и ток через делитель должен быть, как минимум, в 10 раз больше этого входного тока.
а разум на что дан?
Здравствуйте! Нужен совет! Собрал бп, все регулируется, ток от 0 до 10а, напряжение от 0 до 21в. При регулировки напряжения тишина, при регулировки тока с нагрузкой шипение. Схема управления собрана по схеме Шпиона, трансформатор дежурки я перемотал (была одна обмотка 5в) и выставил напряжение 12,7в. Из особенностей блока- здесь была использована вольтодобавка. После разных манипуляций шипение не поборолось) Восстановил вольтодобавку и все стало тихо, нагрева нет, но напряжение теперь в районе 28в. Куллер и вольтамперметр питать нельзя и не будет ли оно проседать при нагрузке вентилятором? Может у кого то есть какое то решение? думал за стабилизатор 12в, если не будет проседать под нагрузкой
что такое вольтодобавка?
хотелось бы увидеть точную схему всей обвязки контроллера тл 494.
Peace2000, если ты про питание тл494 (амплитудный детектор импульсов), то 28 Вольт ей не опасны, она допускает до 40 Вольт.
Вольтдобавка- это насколько я понял диод с 12-вольтовой шины на дежурку. Я его изначально исключаю. Нормально переделанная дежурка по схеме Шпионуса отлично работает без всяких вольтдобавок. Что касается только 5-вольтовой дежурки, то блок с простой китайской повышайкой нормально работает уже пару лет. Правда повышайка вытянивает только до 12в, а в "нормальных" блоках я поднимаю до 16-17. А трансформатор перематывать считаю извращением, проще другой блок найти.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
LiSer, кому проще, кому нет. Дежурку не помню, чтобы он переделывал. А плата управления по его схеме. Первый раз столкнулся с одной обмоткой на трансформаторе дежурного питания и плюс еще вольтодобавка, которая дает амплитуду 28в. Подавал питание на схему от сторонних источников, даже с линейного бп, треск по всему диапазону регулирования тока. осциллографа нет, а есть тестер с измерением частоты. Что интересно на обмотке дежурного трансформатора частота 350- 380кГц. Почему такая высокая частота?
Peace2000, извините, я все время забываю, что есть места, где нет БП, как грязи
Про дежурку - куча схем Шпионуса, где дежурка переделана в стабилизированные 14в. Считаю, что питание всей схемы (в т.ч. узла раскачки) стабилизированным напряжением без всяких "вольтдобавок" является немаловажным фактором стабильной работы всей конструкции
Peace2000, частота в схеме дежурки зависит от величины нагрузки. чем больше нагрузка, тем ниже частота.
при маленькой нагрузке нужно накопить и передать мало энергии, поэтому цикл получается короткий, а частота высокая.
LiSer, опять сарказм...в предыдущих постах я писал почему для меня все не просто! Дежурный трансформатор перемотан и стабилизирована схема на напряжение 13в
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Starichok51, т.е. частота в 350кГц допустима для дбп?
Peace2000, никакого сарказма. Я действительно забыл о Вашем местонахождении.
Peace2000, если дежурка работает без проблем, то такая частота безопасна.
если тебе это будет интересно, можешь добавить на дежурку какую-то нагрузку, и частота должна понизиться.
