мощный регулятор тока
Starichok51
Re: мощный регулятор тока
Сообщение Starichok51 »
zenner писал(а):В лабораторных БП ток регулируется без изменения напряжения.
глупость ты сказал.
не ток регулируется, а регулируется величина тока, когда БП перейдет в ограничение тока.
но когда БП перейдет в ограничение тока, напряжение на выходе будет меньше заданного.
то есть, требуемый тобой регулятор тока и есть ограничитель тока на заданном тобой уровне.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
и еще в лабораторниках СС - это вполне штатный режим (а не только защита )
многие коты их именно в СС используют значительную часть времени , в котолабораториях ;)
... и в СС режиме именно СV порог - является защитой от перенапряжения :music:
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4780102#p4780102"]не ток регулируется, а регулируется величина тока, когда БП перейдет в ограничение тока.[/uquote]
Игра слов просто. Я примерно то же самое хотел сказать только сформулировал неправильно.
У нас в медтехнике был блок питания от старого венгерского физиотерапевтического аппарата.
Там стоят два стрелочный прибора. А и V. И два регулятора ступенчатых с шагом по 0,5А и 2,5в. От 0 до 28в и ток до 10А.
Если выставлять только ток, то стрелка на V вообще не меняется никак. Наш начальник давно его "свентил" и
приспособил батареи для машины заряжать. Если коротнуть клеммы -БП в защите. Но при уменьшении тока
напряжение у него вообще не падает. Если подключить нагрузку на больший ток чем установлен регулятором-
V не меняются, просто горит лампочка "S-ток". Если менять ток регулятором то выставленное напряжение не меняется.
Но падает или ступенчато увеличивается яркость лампочки. Примерно то же самое нужно мне.
Vladimir_l9
Сообщение Vladimir_l9 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4780055#p4780055"]https://www.kondratev-v.ru/zashhita-radioapparatury/reguliruemyj-elektronnyj-predoxranitel.html
Изображение[/uquote]
Регулятор(стабилизатор) с не получится, да и вообще схема "мутная", она и как предохранитель работать будет как повезет, с разрядным сопротивлением в затворе 1МОм выключаться будет порядка 10 мс, при заявленных 30-35 вольт за пределы SOA вылезем :))
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
zenner писал(а): И два регулятора ступенчатых с шагом по 0,5А и 2,5в. От 0 до 28в и ток до 10А.
Потому что вы его видимо для гальваники используете, ток меняется, а напряжение +- остается на месте
Starichok51
zenner писал(а):Игра слов просто. Я примерно то же самое хотел сказать только сформулировал неправильно.
вот и не играй словами, а формулируй правильно.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=4780185#p4780185"]она и как предохранитель работать будет как повезет, с разрядным сопротивлением в затворе 1МОм выключаться будет порядка 10 мс, при заявленных 30-35 вольт за пределы SOA вылезем :))[/uquote]
Поэтому я написал выше что надо доработать схему ключа .
его видимо
Тут все только гадают для чего хотелки ТС :)
чугунок
Сообщение чугунок »
ТС либо шибко шифруется, либо оно ему и не нужно вовсе.
zenner
Сообщение zenner »
Решение проблемы вроде найдено, нужно оформлять в железе
