Датчик вскрытия корпуса
- Алексей П
- Вымогатель припоя
Нигде не могу найти кнопки SWT с конической пружинкой. Один конец пружинки одевается на толкатель кнопки, второй упирается в крышку устройства, при вскрытии крышки контакты кнопки размыкаются. Кто видел такие кнопки или пружинки для кнопок киньте пожалуйста ссылку.
- Andrux
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Датчик вскрытия корпуса
не проще геркон поставить?
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
- Алексей П
- Вымогатель припоя
Это значительно сложнее, т.к. кнопка устанавливается прямо на плату, а магнит еще и крепить как-то надо, а если учесть что корпус металлический то между магнитом и корпусом еще и зазор надо делать, в общем геркон это полный геморой.
1
- kot_bazilio
- Встал на лапы
Эх, мне б такие проблемы!
- Алексей П
- Вымогатель припоя
Эти кнопки нужны для серийного прибора, если бы нужна была одна, то я бы и не заморачивался.
1
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
В одном сервиснике с этим боролись иначе...
Они достали какуюто хомию и после сборки устройства просто на основные крепежные узлы брызгали этой гадостью...
А особенность в том, сто она при обычном освещении не видна, а вот под ультрафиолетом все прекрасно видно где вскрывалось а где нет.
Из дешевых вариантов можно заказать саморазрушающиеся стикеры, либо старым способом времен СССР пластилин/мастика + Ваша эмблемка в пломбираторе. Как говорится дешево и сердито!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
sputnic1436 писал(а): старым способом времен СССР пластилин/мастика + Ваша эмблемка в пломбираторе. Как говорится дешево и сердито!
Столь же дёшево и сердито оно и вскрывалось
- Алексей П
- Вымогатель припоя
Этот датчик нужен как антисабатажный, при несанкционированном открытии корпуса на пульт поступает сигнал, на который должен реагировать персонал.А открывать корпус устройства может только персонал который его обслуживает. А поливать платы всякой гадостью, это все прошлый век, я бы сделал все это значительно проще если бы стояла задача отследить однократное открытие корпуса.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
фото-транзистор(резистор, диод)? для устройств на МК весьма просто...
- Алексей П
- Вымогатель припоя
Как сделать сложно я знаю, задача стоит сделать все крайне просто и дешево.
- walkerru
Что-то дефицит какой-то эти кнопки. Вот в Луганске интернет-магазин торгует: http://beriled.biz/product_40.html
А вот у производителя похожий функционал, только не с пружинкой: http://www.wealthmetal.com/en/products. ... r%20Switch
Последний раз редактировалось walkerru Пн май 31, 2010 15:31:42, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей П
- Вымогатель припоя
Вот фото подобной кнопки с пружиной http://content.foto.mail.ru/mail/alex01-nov/1/i-47.jpgl
- walkerru
Может, тогда проще взять обычную тактовую кнопку с длинным штоком и отдельно заказать на нее конусную пружину, чтобы малый внутренний диаметр конуса был чуть меньше, чем диаметр штока (чтобы внатяг входило)?
Больно уж пружинка-то кондовая на фото...
Вот здесь: http://www.spbpz.ru/springs-c-21.html например, пружины к вам поставляют...
Вот в Челябинске делают пружины: http://chelmash.com/
