Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Сообщение Lucas-kot »
Схема моих часов выше на странице, она другая
Посмотрите сколько там микросхем...
Нету там электролита, в электронике 7.06 м
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Сообщение uldemir »
А ссылку привести слабо? вы не настолько интересная личность, чтобы другие должны были бы помнить, что вы писали год назад. Так что определитесь и сообщите точно (у нас хрустального шара нет и телепатическими способностями не обладаем), что у вас там счетчик делает: "перескакивает" или просто неправильно отображается цифра. До 10 считать умеете?
[uquote="Lucas-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4780177#p4780177"]вернулся к своим любимым часам электроника 7.06 м
Заменил микросхему счётчика единиц минут, проблема не ушла((
Часы перескакивают через цифры при счёте единиц минут(((
Где ещё можно поискать проблему?[/uquote]
У вас минутные импульсы поступают через от счётчика 176ИЕ12, через разъём, через длинные провода, через кнопки типа П2-К, опять через длинные провода, опять через разъём- на вход микросхемы счёта единиц минут. Не знаю, какой "ч"удак это придумал, но, это, наверное, самое худшее решение, которое можно придумать. В общем- проверяйте целостность проводов, чистоту контактов разъёма и чистоту контактов кнопок. Я кнопки типа П2-К (не в часах, но там тоже было заметно) чистил вот такой "жижей" -
не разбирая- пшикал внутрь кнопки, нажимал "дохренараз", опять пшикал, опять нажимал....... В общем, после этой "экзекуции" кнопки перестали "шуметь", контакт вышел "в ноль", и всё стало нормально работать. За 5 минут "вычистить" не получится, я чистил, наверное, полчаса каждую кнопку.
Часы именно перескакивают, то есть идёт 4 минуты, потом сразу 6..
Самая адекватная схема что смог найти, что б читалась..
Вы правы, там таки есть электролит, на 50 мкФ, один
Он просто стоял на плате индикаторов, отдельно вынесен на проводах
И я его просто оторвал в прошлый раз, ибо ножки были сильно загнуты
Что бы сохранить гетинакс
А впаять забыл..
(36.56 КБ) 52 скачивания
Lucas-kot писал(а):Часы именно перескакивают, то есть идёт 4 минуты, потом сразу 6..
Ичо? Как буд-то этого не может происходить от плохого контакта в кнопках? Ещё как может!
Сообщение uldemir »
на схеме вижу 2 (3) электролита. С3, С4 и рядом с С6 (не разобрать обозначение). Схема у вас на ИЕ13 - очень похоже на мой случай. Но, можно допустить... А хрен его знает.
Подтвердите информацию: Длительность свечения "4" и "6" ровно по 60 секунд или как? Перед этим 0, 1, 2, 3 - нормально отработали?
Это схема от больших, у меня один электролит.
В общем буду дома, впаяю
И посмотрю что будет...
Заодно позасекаю время как оно меняется
Всем спасибо, буду копать дальше
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Могу снять видео как именно они работают, только куда скинуть?
В личку на мессенджер могу
Lucas-kot писал(а):Могу снять видео как именно они работают, только куда скинуть?
(имхо) на рутуб или на дзен. С рутуба движок форума может ролики показывать, и не нужно "гулять по ссылкам".
Так какой набор микросхем у ваших часов? Как я понимаю, это 176ИЕ12, 2 штуки 176ИЕ3, 2 штуки 176ИЕ4, и одна штука 176ЛА7?
Сообщение Krismi70 »
Lucas-kot писал(а):Самая адекватная схема что смог найти
И где в этой схеме:
"счётчик единиц минут", который вы всё время меняете?
Сообщение Sergei Frolov »
Это схема не от 7-06М.
В этой схеме чуть что, менять ИЕ13
Сообщение watchmaker »
7-06 (как К, так и М) - это Г9-02 подобная платформа, соответственно и все проблемы у них от той платформы (кроме индикации).
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4780262#p4780262"]Это схема не от 7-06М.
В этой схеме чуть что, менять ИЕ13[/uquote]
Да, то схема вообще другая.
Хорошо, попробую поменять ИЕ13
Спасибо
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Вернее у меня ИЕ12 там
Сообщение uldemir »
Вы гоните и путаете. ИЕ12 это не ИЕ13 - совершенно разные микросхемы. В схеме есть ИЕ18, а не ИЕ12 - но она ни при чем. Короче, сами разбирайтесь, если не можете внятно спросить и описать проблему.
В моих часах есть только ИЕ12
Вот
Никаких ИЕ13 там нет
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Схема которую человек выше выложил, не имеет никакого отношения к моим часам!
У меня электроника 7.06 м
И вот к ним схема, какую нашел
Нормально читаемых схем на них вообще нет(
(214.08 КБ) 65 скачиваний
Последний раз редактировалось Lucas-kot Пт янв 16, 2026 08:55:44, всего редактировалось 1 раз.
Lucas-kot писал(а):И вот к ним схема
если эта портянка не от твоих часов, то зачем ты её сюда тычешь второй раз ????....адекватности 0....
Похоже, он троллит
А, тю!
Уважаемые, я извиняюсь
Сижу с телефона, и очень не удобно
Плохо видно
Эту схему я рассматривал что схоже питание
Вот моя схема
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
В общем впаял недостающий конденсатор по питанию
Что под руку попалось, вместо 50 мкФ 330
Думаю кашу маслом не испортить))
Короче как и ожидалось, без изменений(
При настройке минут часы скачут с 4 сразу на 5
И потом с 8, проскакивают 9
Ну и сразу показывает 10 минут.
То есть и идут не правильно.
Буду менять ИЕ12
Ещё там есть такая микросхемка, заявлена как счётчик до 24
ЛА7 называеться, поищу
Может даже есть у меня дома с панелькой..
(129.6 КБ) 208 скачиваний
Lucas-kot писал(а):Вот моя схема
Ну, наконец-то! Прзрел!
Ещё раз- проверяйте провода и кнопки!! То, что у вас "перескакивает" 99% связано с плохим контактом в кнопках, в длинных проводах, или, возможно- плохой пайкой.
Если не лень повозиться, то, соедините проводком вывод 10 176ИЕ12 (DA1) с выводом 4 176ИЕ4 (счётчик единиц минут, DA2) - этим вы исключите из работы кнопку установки минут, и тогда увидите, на сколько эта кнопка влияет на "перескакивание" цифр.
зы.. В этих часак кто-то придумал довольно дебильную схему установки часов и минут, (имхо) вместо соединения "напрямую" там сделаны RC цепочки, которые из логических уровней делают "импульсы". :dont_know:
Вот схема ваших часов в более- менее "удобоваримом" виде-
В "полном размере" схема во "вложении" внизу этого сообщения.
Кнопки "установка часов" и "установка минут" находятся вне платы часов.
Lucas-kot писал(а):Буду менять ИЕ12
Сначала проверьте, в ней ли дело- закоротив кнопку перемычкой между 10 выволом DA1 и 4 выводом DA2.
Lucas-kot писал(а):Ещё там есть такая микросхемка, заявлена как счётчик до 24
Это не "счётчик до 24", эта микросхема обеспечивает "счёт до 24-х", работает она только со счётчиками единиц и десятков часов, и, к единицам минут она не имеет никакого отношения!
зызы.. Пропаяйте шины питания микросхем - эти "щины" очень любят отваливаться от пайки, а у КМОП микросхем есть одна интересная особенность- даже если на вывод питания микросхемы не поступает напряжение питания, микросхема продолжает работать до тех пор, пока, хотя бы на одном из входов присутствует высокий логический уровень. Это называется "паразитное питание", и поймать такую неисправность очень трудно.
(18.2 КБ) 409 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 16, 2026 09:18:11, всего редактировалось 1 раз.
Для начала поменяйте С6 и С7 680 пФ
