Нужна Ваша помощь с одной проблемой.
Я жуткий чайник, так что извините если что не так.
У меня есть приемник-передатчик (4 канала, для дистанционного управления), приемник сделан на базе микросхемы pt2272-m4. Питаю я приемник от аккумулятора 4.8v 1A NI-MH.
Я подключил к приемнику на выходе светодиод и при посылке сигнала он загорается (проверял).
Но когда я заменил светодиод на реле для управления большими нагрузками оно не заработало (низкий пропускной ток через приемник 20 mA).
Вопрос: Как мне усилить ток с приемника до значения 100-300mA?
Заранее огромное спасибо.
pt2272 datasheet
http://kazus.ru/datasheets/145147/pdf-PT2272-M4.html
