Кнопочный энкодер
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте! поломался классический контактный энкодер, ручка настройки, подскажите миниатюрный способ переделать энкодер на две кнопки? кнопка плюс и кнопка минус.
Нужна простенькая схема преобразования нажатия кнопки в импульс энкодера?
As
Сообщение As »
...И ведь недавно что-то похожее уже было: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 15&start=0
Сообщение Слесарь »
Мне надо тактильные кнопки поставить завместо энкодера. Что проц в той схеме распознавал нажатие кнопок плюс и минус, как импульсы энкодера в прямом и обратном направлениях.
As
Сообщение As »
...Вот лень рисовать, но на паре микросхем мелкой логики можно сделать... :dont_know: С микропроцессором проще сделать скорость изменяющейся - например, при длительном нажатии... Логика ведь там достаточно простая получается...
Сообщение vlasovzloy »
А что энкодер новый купить и припаять никак?
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Такое смутное чувство что существуют такие микросхемы. Но по каким запросам гуглить хз.
Я так подозреваю нужен реверсивный счетчик какойто и несколько логических элемеетов. Есть у тебя счетчики с реверсом? Какое напряжение питания?
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Тактовый генератор еще
Сообщение Слесарь »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4780599#p4780599"]А что энкодер новый купить и припаять никак?[/uquote]
сам энкодер на плате целый, сломана уникальная крутилка энкодера в этом устройстве, она не продается.
А вобще если у энкодера положений мало. Ну то есть там 15 например всего, то можно по принципу работы энкодера натренироваться две кнопки поочередно нажимать отпускать без всякой электроники
Добавлено after 36 seconds:
Покажи крутилку, мб есть у кого
Сообщение linux_rulezz »
У энкодера квадратурный сигнал, поэтому "схемка" на рассыпухе (да даже на паре-тройке 555-х) выйдет уж больно огромной. Дешевле на алике горсть новых энкодеров купить.
Другой вариант - взять какой-нибудь 8-10-ногий мелкоконтроллер в QFN или чем помельче, тактирование от внутреннего RC, да генерить по нажатию кнопок этот самый квадратурный сигнал с нужным сдвигом фаз.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Если поблизости нет 3D-принтера или хотя бы токарного станка, можно "из говна и палок" проблему решить. Например, снять гипсовую форму, ножом подровнять (чтобы стыки сломанных кусков убрать), да эпоксидкой залить. А то и оловом золотом… =D
Windows must die!
Сообщение Asmodey »
Тактовые кнопки двойного нажатия.
akl
Сообщение akl »
Как вариант. Имитатор валкодера аналогичном PEC11 и т.п. Нажатие кнопки выдача 4 сдвинутых на 90º импульсов каналов A и B. Удержание кнопки непрерывная генерация последовательности каналов A и B. В железе не проверял.
(6.28 КБ) 230 скачиваний
KEY_VALCODER.zip
(7.36 КБ) 33 скачивания
Состояние выходов запоминает? А то выше я ссылку давал там ктото жаловался что выхода сбрасываются и глбчит. А 4 ре последовательности это не много?
akl
Сообщение akl »
Каждое нажатие кнопки генерирует последовательность ниже.
При удержании кнопки непрерывная генерация.
(8.86 КБ) 211 скачиваний
Сообщение mickbell »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4780602#p4780602"]сам энкодер на плате целый, сломана уникальная крутилка энкодера в этом устройстве, она не продается.[/uquote]Что ли пластмассовая деталька? Так напечатать её, и всех делов...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Слесарь »
напечатанная деталька будет обладать еще более худшими характеристиками нежели оригинальная. то есть поломается еще быстрее.
Смотря чем печатать. Щас пластики есть очень прочные и с углеродным волокном
1. Поломается - да и хуй бы на неё. Можно сразу десяток напечатать.
2. Я много чего печатаю TPU - термополиуретаном. Он, конечно, несколько резиноподобный, но, сука, прочный. Зубами хрен перекусишь. Так что - или полностью, или частично можно, наверно, сделать ту крутилку из этого материала.
Интересно было бы посмотреть на неё и на то, куда она насаживается. Может быть, что и подскажу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Слесарь »
там в энкодер входит пластиковый шестигранник толщиной 2 мм., он и отламывается.
По поводу напечатать, в прошлом есть опыт использования полупромышленного принтера, если бы та пластиковая деталь стоила 100 т.р. никто бы не заморачивался ее печатать, просто купили бы новую и все. Но та деталь стоит 700 т.р. и подсанкционная, просто так не купить, по этому заморочились печатать. Первые три попытки были неудачны, деталь ломалась на следующий день, при том что оригинальная отработала 10 лет. На четвертый раз вроде получилось, сколько проработает пока не знаем, еще работает.
По этому нет доверия печати. В особенности когда в данном случае новое устройство целиком стоит около 6 т.р.. Мне думается работа по созданию комп. модели детали к описанному энкодеру будет стоить дороже.
As
Сообщение As »
...В китайских компьютерных мышах узел энкодера колеса выполнен по такому принципу (как вариант, для дальнейшего фантазирования... :roll: )
...Может, даже размеры совпадут... :)
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4780704#p4780704"]там в энкодер входит пластиковый шестигранник толщиной 2 мм., он и отламывается.[/uquote]Ойбля... Взяли бы хороший имбусовый ключ подходящего размера, отрезали кусочек и вморозили/вклеили/впаяли/вплавили во что-то там...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
