На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Существует куча драйверов подсветки в таком корпусе, десятки, если не сотни. Такая вполне подойдет. Но если на 4й ноге нет сигнала включения, то она не должна включать подсветку.AlexS4 писал(а):мож mt3608 ?
Так оно и есть.20gramm писал(а):или же это некий микроконтроллер под который нужна будет еще и прошивка?
Наверняка ШИМ. Смотри осциллографом.20gramm писал(а):меняют уровни напряжения на 6 ноге (4.8В, 2.8В, 1,6В, 0В) для изменения яркости фонарика
PIC12F683 очень даже может подойти.20gramm писал(а):И тогда проще переиначить схему под ВКЛ/ВЫКЛ и не заморачиваться с поиском замены?
