Болгарка Калибр МШУ-180/1020Е не запускается. В последний раз резал ДСП кругом для стали на 2 скорости, всё было нормально. После этого уже не запускается. Замена щеток не помогает. Какая может быть проблема?
Болгарка Калибр не работает.
Здравствуйте.
Проверь наличие напряжения в розетке, сетевой шнур, выключатель, прозвони обмотку статора.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
А также используй ее по прямому назначению. Мог перегреть!
у херовых "болгарок" (даже язык не поворачивается их болгарками назвать) при резании дерева помирают моторы от перегрузки, потому как сделаны из г-на и недомотаны , чтобы выжать ватты.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Прозвони кнопку, глянь на якорь, проверь шнур. Щетки это последнее что в таких болкарках навернется
Если это все работает, то меняй подшибники,
и подари комуто, ну или разбери с нее и взять то можно только болты в касетницу
Люблю я мявкать на собак
Что бы не помирали надо немного подумать головой и не игнорировать Законы физики. (В кофемолке изюм не мелют? Почему бы?)при резании дерева помирают моторы от перегрузки,
А старую, разобрать и почистить? Или, вера не позволяет.
