Нашел на плате не плохую микруху lm3475, на опорное напряжение 0.8вольт подобрал делитель под выход 5.7вольт и стабилизатор прекрасно заработал! Без нагрева и лишних шумов! Но так как при нагреве внутреннее сопротивление светодиода уменьшается, ток растет хотя напряжение четко.
Я так понимаю нужен компаратор с датчиком тока, для его стабилизации тока. Есть пара lm324 и lm358 вроде можно и их применить. Помогите насчитать обвеску lm324 для опорного 0,8вольт. Ток планирую установить в пределах 1.3ампера.
imgbb auto delete image
