Замена кт301
Сообщение 6х2п »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста заменить чем кт301 в схеме приёмника на трёх транзисторах, кт301 у меня нет но есть много разных германиевых может что-то подойдёт?
Друг кота
Сообщение Martin76 »
6х2п писал(а):Подскажите пожалуйста заменить чем кт301
Любым подходящим более современным кремниевым транзистором. Хоть тем же КТ315.
6х2п писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста заменить чем кт301 в схеме приёмника на трёх транзисторах, кт301 у меня нет
То есть, вы предполагаете, что тут все знают, что это за такая "схема приёмника на трёх транзисторах"?
Тем более, что, КТ301, как бы, ничем не выдающийся, кроме небольшого размера, транзистор.
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2t301.pdf
https://www.5v.ru/ds/trnz/kt301.htm
На КТ301 мне попалась только вот эта схема:
https://www.radiomuseum.org/images/tube ... /kt301.png
:dont_know:
Сообщение Муркиз »
Кт312 лучшая замена, но можно и КТ315 использовать.
Только принять на этот приемник сейчас практическ только помехи можно, если только не возле передатчика радиотрансляционного живёшь.
Сообщение 6х2п »
На подобных приёмниках я слушаю moldova radio (СВ 16.5 МГ. Ц. А за аналоги спасибо :)
Добавлено after 1 minute:
чернокот,
Друг кота
Сообщение Thinnnfor »
Молдова радио - это круто :)))
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781756#p4781756"]На КТ301 мне попалась только вот эта схема:
Изображение[/uquote]
У Борисова есть очень похожая схема. Друг еще в школе собирался собирать, детали заказывал, аккумуляторы. Собирался, собирался, да так и не собрался, теперь уже ничего не соберет.
КТ301 в данном случае ничем не лучше КТ315.
(37.1 КБ) 511 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
там Кишинёв (1594) и Тирасполь в разных концах диапазона
Любой маломощный кремниевый транзистор СССР, кт 312, или германиевый гт311
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Да и любой импортный теперь .
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4782078#p4782078"]. А за аналоги спасибо :)[/uquote]
А схему вашего приёмника вы выложите? Или я "случайно угадал"?
Asmodey писал(а):У Борисова есть очень похожая схема.
Это не "похожая схема" это та же самая схема! Ну,чуть в другом порядке детальки нарисовали.
Сообщение Asmodey »
Ну да, разницы фактически нет. Рефлексный радиоприемник.
Сообщение inok- »
Если всё таки приспичит КТ301, то немного есть. Жёлтые КТ301Ж, в никеле 2Т301Е в основном
Сообщение 6х2п »
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Добавлено after 17 minutes 45 seconds:
Огромное вам спасибо! За помощь! Откопал в одном справочнике что можно заменить на мп25а а у меня они есть :)
(103.36 КБ) 83 скачивания
(103.36 КБ) 79 скачиваний
Друг кота
Сообщение Муркиз »
Мп25 будет ощутимо хуже. Неужели нет никакой старой электронной рухляди???
Муркиз писал(а):Мп25 будет ощутимо хуже.
Он в этой схеме вообще не будет работать со своей 250-500кГц граничной частотой усиления. МП - совсем низкочастотный, у КТ301 - 60мГц. Хотя любой современный универсальный маломощный нпн будет многократно и его лучше.
Сообщение Муркиз »
На длинных работали.
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4782324#p4782324"]Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
что можно заменить на мп25а а у меня они есть :)[/uquote]
Схема.. А год и номер журнала было слабо написать? Кроме схемы, там ещё описание есть.
Поиск по картинке дал вот такой результат:
https://radiocon-net.narod.ru/page22.htm
Ваша же схема 1-в-1, только на КТ315.
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4782324#p4782324"]Откопал в одном справочнике что можно заменить на мп25а а у меня они есть :)[/uquote]
Повестье этот "слевочник" :))) в туалете, МП25- германиевый, низкочастотный и PNP структуры, до 500 кГц,
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/mp25_26.pdf
а КТ301 - кремниевый, NPN структуры и до 30 МГц.
зы.. Оригинал схемы приёмника взят их журнала Радио №4 за 1985 год, страница 49 и вкладка.
(176.21 КБ) 423 скачивания
И, кстати, там же, в описании, есть варианты замены транзисторов.
(70.98 КБ) 521 скачивание
Сообщение serj1g »
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4782078#p4782078"]На подобных приёмниках я слушаю moldova radio (СВ 16.5 МГ. Ц. А за аналоги спасибо :)
чернокот,[/uquote]
О да! Это паразитное радио молдова можно слушать чуть ли не на утюг. Я гвоздь втыкаю в землю и кидаю 2-3 метра провода на дерева. Между гвоздем и проводом подключаю наушники. Без катушек, транзисторов, источников питания и т. д. и я слышу тихо радио молдова. А если приемник, то можно услышать на длинных, на средних, на коротких, на УКВ AM - FM без разницы. Я не знаю какая там у них мощность передатчика, но думаю, что скоро на МКС космонавты будут слушать радио молдова. Так что если вы собрали приемник и услышали радио молдова - то это вообще ни о чем не говорит. Для начинающих радиолюбителей - это вредоносная радиостанция №1. Чтоб услышать Польшу, Беларусь, Украину, Россию или Румынию - то изначально надо собирать приемник с хорошей чувствительностью. А те схемы что выше на картинках, они и будут ловить только радио молдова, потому что она со своей дикой мощностью забивает сигналы менее слабых радиостанций.
А вообще, если разобраться, то там слушать нечего. Постоянно национальные мелодии в стиле хай-нэй-на-нэй и в перерывах какой-то додик бормочет себе под нос что-то политическое. То есть ничего ценного там нет, но мощность у самой станции как у трактора К-700.
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4781741#p4781741"]Подскажите пожалуйста заменить чем кт301 в схеме приёмника на трёх транзисторах, кт301 у меня нет[/uquote]
У меня вопрос- почему ваш выбор пал именно на эту схему? Она показалась вам проще? Тогда вы ошиблись- именно подобные схемы не очень просты в настройке- типа "спаял-включил-работает" для них редко прокатывает- схема рефлексного приёмника, когда каждый транзистор выполняет две функции- вызывает некоторые проблемы. Лучше взять, например, книгу Борисова- "Блочный радиоприёмник", и собирать приёмник постепенно, поблочно - отдельно усилитель НЧ, отдельно- ВЧ..
Примерно то же самое- тот же Борисов- "Практикум начинающего радиолюбителя" или "Юный радиолюбитель" - что-то из последних изданий, восьмое, например. :dont_know:
Сообщение 6х2п »
Собрал приёмник по схеме из книги "электронные самоделки" (Б. С. ИВАНОВ) :music: :idea:
Друг кота
