- (17.43 КБ) 139 скачиваний
Схема питания зарядного устройства
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста знающие люди не могу додуматься почему не запускается ШИМка в зарядном устройстве. Пытаюсь научиться ремонту и диагностике схем. Набросал схемку питания ШИМ, в цепи питания четыре последовательные резистора по 750 кОм, почему то на плате звонятся мультиметром как 1,7 мОм. Напряжение 380 вольт не подавал подал на 1 диодный мост 220 вольт через лампу, питание ШИМ доходит не более 4,5-5 вольт и плавает. В обвязке питания проверил все конденсаторы, все параметры в норме. Электролит на 100 мкф 450 вольт не заряжается вообще. Прошу помощи в какую сторону можно думать или где найти литературу. Схема зарядного устройства не типовая, забрел в тупик. Спасибо!!!
Тоже так думал, но у меня 3 таких идентичных зарядных устройства и на всех такая реализация по схеме.
[uquote="tripolcev",url="/forum/viewtopic.php?p=4781915#p4781915"]Схема зарядного устройства не типовая, забрел в тупик.[/uquote]Это ещё очень мягко сказано. Я бы сказал, что она нарушает все законы Физики.
Выкладывайте крупное фото своего устройства с обеих сторон печатной платы.
возможно я по неопытности при срисовывании схемы накосячил, опыт только набираю. фото сделаю обязательно.
1 Сама ШИМка дохлая, 2 обрыв одного из резисторов запуска.tripolcev писал(а): питание ШИМ доходит не более 4,5-5 вольт и плавает.
1е раз в 10 вероятнее второго.
буду выпаивать проверю каждый резистор по отдельности. ШИМка на короткое не звонится, вроде без пробоев. И на всех трех то же самое...
Достаточно один выпаять, чтобы цепь разорвать, остальные можно проверить на плате
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4781924#p4781924"]Для начала, диод D4 замените перемычкой.[/uquote]
Крайне не советую. при подаче на схему 380, электролит не выдержит. он всего на 450, а будет вольт 520-560
Без подачи сетевого, подать на питание ШИМки 12-13 вольт с ЛБП и посмотреть осциллографом включится она или нет.
Если принудительно стартанёт, то разбираться почему не стартует в схеме.
подавал питание 12 вольт 0.03 А, не стартанула, осциллографом на 6 ноге также полный ноль. Кроме того, после подачи питания с лабораторника, ШИМка ушла в КЗ.
Значит была подбита по питанию, а тока в цепи самозапуска не хватало чтоб дожечь до конца.
Спасибо большое за советы. Шим заменены, зарядки запустились, все нормалды.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4781982#p4781982"]
1е раз в 10 вероятнее второго.[/uquote]
Про ШИМ в точку!!!
Про ШИМ в точку!!!
