Мелкие практические вопросы
Сообщение ДядяВован »
Q-starь, зависит от тока подсветки и м/с таймера (МОП-версия или обычный чип).
Если подсветка <= 20 мА, то можно подключать к любому таймеру без транзистора.
Если понятнее с транзистором, то пусть будет с транзистором.
Сообщение Q-starь »
Всем спасибо, сделал с транзистором, как нарисовал на бумажке. Всё работает.
Вопрос вдогонку:
(144.04 КБ) 80 скачиваний
При включении контроллера, Ардуино Нано двигает шаговиком тележку в положение "0" до срабатывния концевика ( оптопара ).
Иногда бывают ложные срабатывания ( толь помеха какая... ) телега не доезжает до оптопары. Как это ликвидировать. Оптопара вынесена от контроллера на 5 метров.
Оптопара такая : https://aliexpress.ru/item/100500528798 ... 1739423352
Сообщение BeatMaster »
Можно ли использовать для изоляции дорожек вместо цапонлака силиконовый герметик? Кто-нибудь применял на практике? Не будет дорожка окисляться?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение AlexS4 »
BeatMaster, нейтральный теоретически можно, бытовой-строительный - с органическими кислотами, там оочень вероятно будут вопросы и с эррозией меди и с сопротивлением изоляции.
короче если у свежевыдавленного присутствует укусный запах - точно ненадо, если нет и устройство низковольтное, и это не контроллер атомного реактора ... то можно пробовать :)) ,
BeatMaster писал(а):Можно ли использовать для изоляции дорожек вместо цапонлака силиконовый герметик?
Я бы и цапонлак не применял. :facepalm: Точнее- уже не применяю, так как столкнулся с тем, что, этот цапонлак "отшелушивается" от дорожек в "экстремальных" условиях. Пока что, я остановился на применении лака "Plastik-71", он хорошо ложится, быстро сохнет, не мешает работать паяльником (то ли испаряется, то ли ещё что, но, если нужно что-то отпаять/припаять, то лак можно не счищать) хорошо защищает от влаги, и достаточно крепко "держится".
Какой-то герметик я пробовал- на кусочке фольгированного стеклотекстолита, припаял электролитик, покрыл герметиком- через год никаких следов окисления меди или припоя в контакте с герметиком не наблюдалось. Конкретно марку герметика не помню, это было давно, но уксусом от него точно не пахло.
зы.. А в чём смысл применения силиконового герметика вместо лака? Удаляется он плохо, наносится- тоже не так уж и хорошо. :dont_know:
Если для гидроизоляции- залейте весь монтаж разогретым (в баночке) клеем от термопистолета. Хорошо, при этом, поместить плату в какую- нибудь "коробочку". При необходимости, термокоей можно оторвать от поверхности, к которой он прилеплен- с помощью спирта. Этанол, метанол или изопропанол- без разницы, спирт, попадая в стык между клеем и поверхностью, как-то умудряется резко уменьшать сцепление клея в поверхностью.
Ещё вариант гидроизоляции монтажа- залить монтаж парафином.
Сообщение AlexS4 »
только важное замечание для высоковольтных устройств 50+V очень важно хорошенько сушить лаки перед включением напряжения
видел 84V контроллер мотора который включили при невысохшем лаке (какраз p-71), там интегральные драйверы затворов сума сошли и открыли все транзисторы, судя по повреждениям.
еще эпоксидкой можно, она и герметизирует и отлично отводит тепло, если надо :music:
и не трескается как парафин на морозе и при вибрации.
... и разбирать ежели че после нее не получится технически :dont_know: , соответственно меньше возни, выкинул и все :)))
Сообщение Croma »
Цапон лак морально устарел да и держится не очень.
Эпоксидку разводить и ждать когда "засохнет".
Применяю - УФ паяльная маска UVH900 Mechanic .
И больные места лечил, и плату полностью покрывал со стороны паек.
Хорошенько сушить её очень просто и быстро.
Семисотвольтовый удвоитель для осциллографа четвертый год работает.
Герметики которые для электроники еще с Советских времен звались КЛТ-30 или ВГО-1
Существуют и сейчас.
Спасибо большое за советы. Напряжение в районе 50 В. Цель была защитить дорожку от внешнего воздействия, т.е чтобы не окислилась и чтобы закрепить её, чтобы не отстряла от платы. Пока в наличии у меня цапонлак и уксусный герметик. Выберу первый. Поищу те, которые вы посоветовали.
Сообщение Mylenef »
Товарищи, просматривая схемы ламповых двухтактников на 6п14п заметил, что везде пишут разную выходную мощность, от 6-ти до 20-ти Ватт
Какова же реальная мощность такового?
Сообщение Krismi70 »
отбросьте крайние значения, остальные усредните....и будете до сотых знать....только никому не говорите, потому, что это никому не нужно...
Сообщение Croma »
Есть номинальная мощность. С минимумом искажений.
И есть максимальная. Лишь бы громче орало и еще не очень заметно хрипело.
Писатели пишут на свое усмотрение.
И писание довели до 20 ватт.
Оно конечно можно, да ламп не надолго хватит.
Делал когда то усилок по схеме "Симфония"
Номинальная 4 ВА
Максимальная 8 ВА
Но это так давно было....
Учитывать что тогда, в ламповую эпоху, динамики оценивались по звуковому давлению.
Небольшие мощности при больших диаметрах диффузоров.
А потом по подводимой мощности. И диаметр диффузора стал не важен.
Так что ламповому усилителю "ламповые" динамики.
6ГД-2 очень подойдет.
А еще мотание выходного трансформатора.
Прелюбопытнейшее занятие.
Каркас с перегородкой.
В одну секцию обмотка сверху вниз как по схеме.
Разворачиваем каркас на станке.
В оставшуюся секцию снизу вверх как по схеме.
Получиться симметрично по расположению секций и длине провода.
Каркас на 3D принтере (пластик АВС) с краями в которых штырьки под печатную плату.
Сообщение integrad »
Слуxайно достался преобразователь на XL4016, на вид обычный с лежащим дросселем, маркировка явная XL4016E1. Хотел пустить в ход, но обратил внимание на отсутствие конденсатора на обратной стороне платы. Анализ показал полное несоответствие даташиту. Например отсутствующий конденсатор между 4 и 5 ногами "XL4016", In+ на 1-ю ногу, Out+ на 2-ю ногу, 3-я - Gnd, а 5-я нога вообще в воздухе висит. И тут в поисках увидел схему с XL7015, которая практически точь в точь с этим преобразователем. Сразу мысль о подмене с перемаркировкой. Но насколько мне известно эти преобразователи выпускаются в разных корпусах. Или все таки возможна такая подмена? Или все совсем не так как кажется?
Зы: тест показал, что не взирая на отличия преобразователь работает, но криво: напряжение регулируется нормально, но максимальный ток выставляемый всего лишь 3,7А, хотя БП на входе 19В, 7А. По даташиту ток для XL7015 0,8А! И откуда тогда 3,7А?
XL4016 https://cxem.net/pitanie/images/5-424-1.jpg
XL7015 https://www.mini-tech.com.ua/image/cata ... atic-1.jpg
Сообщение Gudd-Head »
Давать ссылку на сайт *.ua - это гениально
Сообщение AlexS4 »
XL7015E1 TO252-5L https://static.chipdip.ru/lib/952/DOC005952744.pdf (пинаут как у lm2575 итп)
XL4016E1 TO252-5L https://static.chipdip.ru/lib/173/DOC013173704.pdf
пинауты совсем не совпадают у 4016 - более старое поколение buck преобразователей свич на подложке (что приводит к помехам с емкости радиатора) и отсутствует энэйбл (ножка используется для внешнего конденсатора) в обоих линейках есть на разные токи-напряжения. в xl70xx есть те которых не было в xl40xx напр XL7025 (80V0.6A)
а китайцы скорее всего перемаркируют новые чипы чтоб закрыть спрос на снятые с производства.
Сообщение Di123 »
попробовал вызванить часть схемы
когда подаю 30в на С10 то на нём на входе появляется только около 11в а всё что после него по 0в и на PACK тоже 0в
могу ли я закоротить конденсатор что бы понять не в нём ли проблема ?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
про Q8 я не уверен там надписи нету но кажется это такой транзистор там
Добавлено after 1 minute 1 second:
D7 тоже не знаю но вероятно это диод либо стабилитрон
Croma, можно еще вас отвлечь. UVH900 Mechanic вы чем "сушите". У меня из источников УФ-лучей есть только коробочка для сушки ногтей с УФ лампами. Их будет достаточно или нужно специальный аппарат с определенной частотой УФ лучей? Солнечный свет и сварочный аппарат я не рассматриваю в качестве источников УФ. :)))
Сообщение AlexS4 »
Di123, если R25 правильно нарисован, то на нем законно будет падать все, пропорционально поделившись с сопротивлением нагрузки через D6 на землю
для теста в статике можно подать +3..30V DC на правый конец С10.
на случай пробоя С10 можно через 10k это делать чтоб ничего слева не повредить.
Сообщение Di123 »
AlexS4,
я промерил несколько точек до вкл и со вкл добавив резистор р26
д7 называется 75 мне кажется это стабилтрон наверное
а q8 вероятно полевик или ещё что
в принцыпи 13в это вроде как нормально по даташиту там что бы бмс проснулась нужно от 7,5в подать на него
пробовал не выпаивая померить емкость у с10 там 0,46мкф вроде как целый но почему он не пропускает напряжение тогда ?
Добавлено after 20 minutes 23 seconds:
Q7 тоже походу полевик
транзистор BSS138 (K38) в корпусе SOT-23. Это маломощный N-канальный полевой транзистор с изолированным затвором.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Только тогда резисторы не сходятся для затвора слишком громадные значения там обычно же ставят десятку на минус килоом и сотку в пару сотен на сам забор в омах
Сообщение AlexS4 »
по напряжениям в точках - да Q7,Q8 n-fet и p-fet соответственно и эта часть схемы работает совершенно в соответствии с рисунком.
с ними проблем нет, она гдето на входе или выходе.
tau=0,47uF * 47k =22mS - такое наглазок хренувидишь жеж! переменку подай если хочешь увидеть но думаю от этого куска схемы можно смело отстать, проблема не в нем.
Сообщение Croma »
BeatMaster писал(а):Croma, можно еще вас отвлечь. UVH900 Mechanic вы чем "сушите"
Начиналось с лампы "черного" света.
Это для больших площадей.
Псевдомаску на плату нанести.
Китайский фонарик УФ применяю по мелочи.
Подлечить горелое пятно на плате.
Аппарат для сушки ногтей наверняка подойдет.
А тот, у которого съемное дно, подойдет еще лучше.
Аппараты бывают с черными лампами, с белыми лампами и светодиодные.
Иногда приносят на ремонт.
Вот лень было проверить.
Учитывать что процесс сушки от толщины слоя зависит.
Светлые цвета этого UVH900 сохнут дольше.
Вернуться в «Практика»
