Фильтр для сабвуфера
Сообщение AndreyZZ »
Добавил
Добавлено after 48 minutes 56 seconds:
ещё надо разобраться в резисторах на вх , там пока чет нетак, у меня знаний нехватает. Есть специалисты ?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=424333 - ещё раз сх автора. второй канал надо подключить на инвертированный вход
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
я сейчас накидаю схемку, надо проверить
Добавлено after 47 minutes 48 seconds:
https://tinyurl.com/26lxksj5 -себе
Добавлено after 33 minutes 4 seconds:
кто нибудь в курсе как повернуть один канал грамотно ?
Schematic_2.1_br_1_2026-01-20 (1).pdf
(25.48 КБ) 79 скачиваний
(53.38 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Динозавр »
AndreyZZ, Вход нижнего (R4) подключить к Выходу верхнего. :solder:
Динозавр писал(а):AndreyZZ, Вход нижнего (R4) подключить к Выходу верхнего. :solder:
Можете отобразить схемотично
А типа такого финта не прокатит ?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Применительно к преду безоосника
(39.42 КБ) 63 скачивания
https://tinyurl.com/2xtso8aw как бы работает , непонятно по какой логике подбирать резик. Если прокатит этот финт то параллельник-безоосник становится мостовым 2.1 путем внедрения одного резистора. Это ли не чудо ?
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
https://tinyurl.com/287ys7c4 - или так. Блин , ну не верю я что никто не знал про этот вариант. Что ж такое .
(100.8 КБ) 53 скачивания
Сообщение Муркиз »
Этому "финту" в обед уже 100 лет будет. Ещё на лампах его реализовывали.
Мощщи он может, и даёт, но звук все же портит немного из-за рассогласования фаз на задержках в каналах.
надо попробовать. в инете всего пара картинок про этот финт и те глубоко.
В таком варианте один из колонок подключается наоборот, если кто забыл.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Муркиз писал(а):Мощщи он может, и даёт
мне не для этого, я хочу реализовать подключение 2.1 для САБа с пассивным кросовером
Добавлено after 9 hours 58 minutes 22 seconds:
AndreyZZ писал(а):становится мостовым 2.1 путем внедрения одного резистора.
это на пробу, по нормальному наверно лучше повернуть фазу по первому варианту
Добавлено after 3 hours 21 minute 47 seconds:
Вытащил безоосник на прослушка, интересно играет. Заодно лапки для адских катушек вырастил, приклеил.
(169 КБ) 56 скачиваний
(242.62 КБ) 49 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Посмотри даташиты на TDA2030, TDA2050. Прямо там схема включения для организации мостового выхода приводилась рабочая.
As
Сообщение As »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4782208#p4782208"]...Мощщи он может, и даёт, но звук все же портит немного из-за рассогласования фаз на задержках в каналах.[/uquote]
Для сабового канала искажения гораздо менее критичны: собственные искажения динамика могут составлять десятки процентов (типичные искажения 75ГДН на нижней границе - до 20% при мощности 20-25 ватт...) и он не воспроизводит частоты, где искажения простого усилителя становятся заметными... "Класс D" тут будет оптимальным выбором... :)
Собрал на задней стенке на прослушка. Это САБ с выделенным каналом от карты с снятой галкой- перенаправление басов.
Добавлено after 9 hours 20 minutes 5 seconds:
А по теме мостовика из безоосника противоречиво как то. В некоторых режимах есть результат, но всё зыбко.
(133.08 КБ) 65 скачиваний
Сообщение as265 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4782208#p4782208"]Этому "финту" в обед уже 100 лет будет. Ещё на лампах его реализовывали.
"рассогласования фаз" там по фигне, потому что собственная -3 дБ граница усилителя килогерц 400, там скорее нелинейные искажения дополнительные
в обоих вариантах свои артефакты, но при подкл к инверсионному входу больше - нужно корректировать КУ, сигнал проходит только при мах выкрученом потенциометре и фаза съезжает . первые два объяснимы, третий непонятен. Короче пока так.
Добавлено after 3 hours 39 minutes 24 seconds:
Ну его . Собрал как было в авторской версии. Мож потом вернусь к этой теме, но не на безооснике. Стрёмно. Одна ошибка и горят тщательно подобранные редкие гт703/705 с индексом Г.
Поставил на прослушку
AndreyZZ писал(а):Стрёмно. Одна ошибка и горят тщательно подобранные редкие гт703/705 с индексом Г.
Эксперименты вначале с резисторами 5-10 Ом в питающих проводах :solder:
Динозавр писал(а):Эксперименты вначале с резисторами 5-10 Ом в питающих провода
наверно это поможет, но у автора на этот счет вроде нет рекомендаций. Надо прогнать в мультяшном симуляторе. И поставить. Потому что ток там приличный , не А класс, но вплотную. А как умзч весьма приличный даже в дилетантской сборке.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
т е у меня был прецедент на этапе отладки, отвалился провод и фсё.. я знаю какой, но вам не скажу
Попробовал в симуляторе махнуть 0.1 Ом резики на то что вы сказали, оно как бы помогает, но как это скажется на работе в целом...?
Сообщение as265 »
эта схема "параллельника" еще называется diamond buffer в зарубежной литературе
as265 писал(а):diamond buffer
мне надо было пристроить гт703/705 , приглянулось это решение своем простотой и незамысловатостью. По 6 шт. Тр-ов в корпусе то3 на общем радиаторе. И на кт818/819 отлично играл. Кто брезгует отечественным производителем вроде есть в продаже зарубежные аналоги. Можно намутить стильный корпус
Добавлено after 1 hour 18 minutes 23 seconds:
MJ15024/25 наверно могли бы подойти. А ? Я на них хочу Хирагу собрать в бл время, наверно тошибы ,были бы получше но у меня они в Худе стоят , не интересно
Но это в другой ветке.
Сообщение as265 »
ваще я бы сказал, что зависит от цели, если цель не насрать в сигнал, то подойдут любые транзисторы, если у них можно выделить приемлемый для задачи линейный участок
залью картинки потом описание
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
замонстрячил пассивный фильтр для САБа на пробу. тестирую. не факт что приживется, хочу попробовать
Хитрость в том что он подкл по системе Шихатова в моей интерпритации к одному усилю с фронтами . т е умзч 2.0 превращается в 2.1 без доп приблуд
Schematic_pass_f_SH_RZZ_1_2026-02-11.pdf
(30.26 КБ) 59 скачиваний
(156.77 КБ) 38 скачиваний
(188.09 КБ) 34 скачивания
As
Сообщение As »
Не всякий усилитель такую "схему" выдержит... :)) По постоянному току выходы усилителей левого и правого каналов будут замкнуты между собой через незначительное сопротивление катушек фильтра, если выход усилителя не имеет разделительного конденсатора - будут уравнительные токи и сильный нагрев транзисторов выходного каскада... Далее: сабовый динамик всегда менее чувствителен, чем динамики СЧ-ВЧ, поэтому в его цепи нет смысла устанавливать любые аттенюаторы, хуже того, эти сопротивления увеличат добротность динамика и будет гарантированный горб АЧХ и бубнение...
