Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все о sPlan
Текущее время: Чт апр 09, 2026 17:12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]     ... , , , 48,
 Заголовок сообщения: Re: Все о sPlan
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2025 16:02:04
Рейтинг сообщений: 27
Добрый день!
Для несложного чертежа ищу "автокад для самых маленьких", - что-то, способное отобразить в трёхмерном пространстве нарисованное по проекциям. Максимально простое и понятное интуитивно.
Желательно - в on-line режиме (рисовать прямо в браузере).
(попадаются только какие-то варианты делать мультфильмы)
Заранее - спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2025 07:06:56
Рейтинг сообщений: 157
Больше всех нравится SketchUp. Проектирую в нем все, от тисков до мастерской. Есть как браузерный так и десктопный вариант. Из минусов - не для России (VPN в помощь) и платный (взломать не проблема).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2025 12:53:39
Браузерный, надеюсь, взлома не требует, только VPN?
Это - оно? Не нашёл, как рисовать в браузере бесплатно...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2025 18:12:33
Да это оно. Говорят браузерный вариант урезан по функционалу и я в его сторону даже не смотрел ни разу, без понятия как с ним рабоать. Десктопный установленный занимает место где то на 1,6 Гб, установил и пользуюсь без впн и интернета.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2025 17:41:03
Вышло обновление sPlan 8.0. Пофиксили неправильное выравнивание фиксированных переменных в заданном тексте, судя по их форуму.
Скачать мою сборку можно отсюда.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2025 13:39:30
U0U, Благодарю
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 16:21:57
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -7
спасибо
однако на W11 en-us вместо названий библиотек и маркировки отображаются кракозябры типа ÈÄ6
что делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 18:40:17
что делать?
Попробуйте настроить систему на правильное отображение кириллицы, например, по этой инструкции. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 19:22:21
Карма: -3
что делать?
Спасибо
Кириллица стоит, раскладка тоже. В браузере и прочих приложениях проблем нет. А тут вот везде где в путях кириллица кракозябры выходят
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 22:10:31
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 53
Не "вот тут везде", а просто очень многие программы не понимают пути к месту расположения файла, если по пути следования его нахождения в именах папок присутствуют символы, которые отсутствуют в латинице. Если вы папку назовёте на иврите, хинди, китайском, или корейском, такие же кракозябры вылезут, может быть, даже более замысловатые. ;)
P.S. Насколько я помню, это в SL изначально было , и предупреждалось не раз. Могу, конечно, ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2025 05:45:03
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 151
Win 8.1 регион США....
Никаких проблем с кракозябрами не наблюдаю...всё ОК
12-19-2025_07-36-50.jpg [79.2 KiB]
12-19-2025_07-36-24.jpg [255.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2025 09:57:24
U0U, спасибо за поддержку версии 20х20м.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 00:49:02
Привет всем,
выкладываю "лечение + русификация" для оригинального файла с цифровой подписью splan80.exe
полученного в качестве обновления от 16.12.2025 с официального сайта.
Не Mod., либо какие изменения в exe-файл не вносились.
Без библиотек и форм, думаю у каждого свой необходимый набор имеется, скопируйте их в папку sPlan80.
Удачи!
sPlan8.0RusPortable(16.12.2025).part3.rar [792.42 KiB]
sPlan8.0RusPortable(16.12.2025).part2.rar [921.6 KiB]
sPlan8.0RusPortable(16.12.2025).part1.rar [921.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 07:33:21
Рейтинг сообщения: -1
...выкладываю "лечение + русификация" для оригинального файла с цифровой подписью splan80.exe...
Как эту лабумбу установить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 13:42:40
Создать новую папку - придумать этой папке название, sPlan8.0RusPortable(16.12.2025) например - извлечь файлы из всех трех архивов в эту папку. Перед запуском программы скопируйте свои каталоги BIBO, Forms, Templates в папку sPlan80.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2026 12:40:34
kgaidos , крайнюю портабельную Splan 7.0 можно скачать отсюда >>
После редактирования компонента, специальные метки [ID] и [Ном.], улетают в случайные координаты.
И при создании нового, и при редактировании существующего.
Тыкал там по всякому, ни чего не помогает :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2026 13:42:28
Карма: 24
А зачем? Те места в редакторе, которые указаны для [ID] и [Ном], не всегда удобны для реальной схемы. У меня по-любому постоянно возникает желание переставить на схеме куда-нибудь обозначение и значение для удобства чтения. Так прямо на схеме я и ставлю туда, куда нужно. :tea:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2026 14:15:01
Там и в окне библиотеки, вот такое безобразие выходит, из за того, что обозначение убежало.
Можно конечно отключить показ, но каждому компоненту галку включать, двигать обозначение руками куда надо, зачем эти лишние движения?
При установке на схему, сразу прикидывал глазами, что бы обозначения поместились, и соединение было красивым - все нормально получается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2026 23:13:48
~Dimon~, баг исправил. Можно перекачать по той же ссылке и заменить splan70.exe на исправленный из архива.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2026 11:52:34
Мерси!
Работает. Если еще что накопаю - отпишусь.
