Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ц4324 неправильно меряет.
Текущее время: Ср мар 04, 2026 09:29:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Ц4324 неправильно меряет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 12:58:21
Добрый день
Вот и я стал счастливым облажателем прибора Ц4324
Заметил следующие проблемы:
При измерении сопротивления в килоомах (первая нажатая кнопка) стрелка зашкаливает вправо, на регулировку нуля не реагирует.
Головка вроде-бы рабочая. Батарейку измеряет. Насколько точно пока понять трудно.
Любой резистор - стрелка уходит в зашкал.
Разобрал. Поменял конденсатор электролитический на аналогичный китайский.
Заметил подгоревшие катушки - одна из них в обрыве.
webIMG_7281.jpg [92.18 KiB]
Вторую пока не выпаивал. Вроде бы там 25 ом есть.
Хочу спросить как намотать правильно эту катушку, и в ней ли дело? Можете есть на что еще обратить внимание? Сгоревших резисторов не нашел.
Спасиб.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 19:28:59
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 451
Gamerone
Аккуратно разматываете на болванку (если много провода) до места обрыва, спаиваете, наматываете обратно. Небольшое укорочение длины не скажется на вхождении в допуск, если там один обрыв и провод не выгорел серьёзно. Если катушка спеклась - то есть, горела хорошо, с потерей лака - то лучше заменить её резистором такого же сопротивления мощностью не ниже полватта. Провод на катушках марки ПЭМС - манганин эмалированный, стоит очень дорого, проще резистором заменить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 06:23:10
Спасибо. Заменил резисторами. Теперь стрелка еле еле отклоняется при замыкании щупов - при всех пределах измерений.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 11:01:05
Карма: 21
Ну то есть, до замены не работало в одну сторону, теперь не работает в другую? Схема у вас есть? Проверка резисторов R11 (состоит из двух, суммарно 500 Ом) и R25 (переменный резистор, проверить на обрыв и плавность) и их цепей на предмет обрыва, завышенного сопротивления, неконтакта при вращении. Проверка работы всех секций переключателя режима работ. Обычный вольтметр должен на замкнутых секциях показывать ноль. На омах и на килоомах стрелка одинаково стоит в начале шкалы? На пределе 3 вольта постоянки напряжение "батарейки" 1,5 вольта правильно показывает? R13 исправен (состоит из двух, суммарно 225 Ом)?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2026 20:12:29
Исправил. Проблема была в том что я переключатель при сборке повернул в противоположную сторону
