Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Alex_PP »
Vovan_sar писал(а):те микрухи что она настраивает это по сути AFE-защита, и служит для тонкой настройки под нужную химию банок.
А спасибо, ну я так и понял приблизительно после вашего поста, и того, что они в паре с bq78350 работают. Но с ними видно можно и без bq78350, напрямую общаться.
Сообщение Vovan_sar »
Alex_PP,
Судя по даташиту, да:
3.1 Evaluation Software and USB-TO-GPIO Adapter
3.4 Connect USB-TO-GPIO Adapter,
3.5 bq76925 Evaluation Software
Вопрос в другом, а оно надо? Если разблокировать акб можно только через общение с bq78350.
Сообщение Peter_Griffin »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4781437#p4781437"]Peter_Griffin, таки разблокировал, но ссылки нерабочие.
Что именно разблокировали ??
Сам файл - смотря какая Винда стоит - в 10 и выше - Спец-проги ищите для файлов справки
Как дети малые - Интернет под носом - пользоваться не умеем...
:shock:[/uquote]
Не умеем поэтому и спрашиваем.
Сообщение jonpim »
bq76930 содержит эффективный балансир с внешними мосфетами , который работает и в середине цикла .
Это в сочетании фирменных ячеек самсунг не дает залочится сборке .
bq76200 управление фетами заряда разряда .
(139.16 КБ) 1716 скачиваний
(97.62 КБ) 1801 скачивание
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4781582#p4781582"]не дает залочится сборке .[/uquote]
Скорее всего в разделе Setting отключен бит блокировки, поэтому и не залочился.
На акб DJI Phantom-4 пробовал отключал, работает )))
Сообщение paxn95 »
А есть у кого-нибудь опыт использования в ноутбуке неродного контроллера от "чужой" батареи? Родной разблокировать не получается, но есть разблокированные контроллеры от других батарей. Родной подключается через штекер с проводами, поэтому разъём на контроллере не имеет значения, можно легко перепаять. Какие условия должны соблюдаться кроме напряжения? Ноутбук Acer, есть контроллеры от ноутбуков Acer, Samsung, Lenovo и др.
Сообщение device1 »
paxn95, так чего проще попробуй контроллер acer и узнаешь)
Сообщение Alex_PP »
paxn95 писал(а):Какие условия должны соблюдаться кроме напряжения?
Serial number, Manufacturer name, Device name - это минимум, что должно совпадать.
Лучше, чтобы Design Voltage и Design Curent тоже совпадали. Бывают с этим тонкости.
А в остальном - насколько знаю, неважно.
С разными чипами АКБ могут подходить к одним и тем же ноутам.
А, ну да, - бывают батареи а аутентикацией, с генерацией собственного ID. Тут все не так просто будет.
Lenovo скорее всего не заработает
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4781763#p4781763"]Lenovo скорее всего не заработает[/uquote]Ну так, не Lenovo вроде ж было сказано...
paxn95 писал(а):Ноутбук Acer
[uquote="paxn95",url="/forum/viewtopic.php?p=4781724#p4781724"]Родной подключается через штекер с проводами, поэтому разъём на контроллере не имеет значения, можно легко перепаять.[/uquote]
Какие банки в акб(18650 или Li-Pol, и те и те были со шлейфами)? Хотя я о другом ))) тут можно зайти в тупик, т.к. плата может тупо не поместиться в корпус..
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4781766#p4781766"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4781763#p4781763"]Lenovo скорее всего не заработает[/uquote]Ну так, не Lenovo вроде ж было сказано...
[/uquote]
В списке контроллеров есть Lenovo, я про замены.
Сообщение alexbayndin »
[uquote="paxn95",url="/forum/viewtopic.php?p=4781724#p4781724"]А есть у кого-нибудь опыт использования в ноутбуке неродного контроллера от "чужой" батареи? Родной разблокировать не получается, но есть разблокированные контроллеры от других батарей. Родной подключается через штекер с проводами, поэтому разъём на контроллере не имеет значения, можно легко перепаять. Какие условия должны соблюдаться кроме напряжения? Ноутбук Acer, есть контроллеры от ноутбуков Acer, Samsung, Lenovo и др.[/uquote]
Да я для Леново правда чип 8030 взал от другого бука и прошил его прошивкой и все заработало но разем другой проводами прикрутил, это был эксперимент подойдет ли БМС от другого ноута , все работало и разряд и зарят
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Вот на Леново проводил эксперимент работает от другого аккумулятора, только в прошивке надо прописать данные старой прошивке в Нех редакторе, название и марку акб и работает правда разъём то другой проводками подключал
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
У меня Леново G780 две батареи а чипы разные в одной R2J24020F020 а в другой BQ20895 SMP
Сообщение melandr »
Такой вопрос, сбросил циклы заряда и FCC на батарее от Асера. Ставлю на ноут, пишет доступно 0 процентов, типа идет заряд. Но батарея заряжена - 12,360В. И заряд не принимает. Но когда отключаю сетевое питание, ноут вырубается. Как сделать, чтобы ноут подхватил батарею? Сбрасывал через прогу KAROSIUM
Сообщение shura1971 »
melandr, Чип и отчет покажи - никто не знает с чем ты работаешь...
Вставляй отчет - и чип какой пиши
Возможно это твой отчет с https://vlab.su/
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Alex_PP »
melandr, Смотри на vlab.su
Сообщение vitalicc »
Чип BQ20895. Вероятно что-то пошло не так при записи. Теперь регистры читаются только при подключенном + от АКБ на соответствующий контакт. при отпускании - тишина. В этом же режиме с чипа читается мусор. В каком направлении ковырять?
vitalicc, подозреваю, что не надо было сажать SP на GNG, при разлочке.
Видимо невнимательно читали эту ветку/тему ((((
Очередная жертва бешки ))))
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4784564#p4784564"]vitalicc, подозреваю, что не надо было сажать SP на GNG, при разлочке.
Очередная жертва бешки ))))[/uquote]
Все было немного по-другому. :))
Сообщение 145mdv »
Всем доброго дня.
Имеем АКБ AS10D51 с контроллером max1787 на борту.
При попытке считать еепром крякнутой прогой B2W 5.73, прога, что то долго делала и потом выдала ошибку. Теперь акб не подает признаков жизни (при опросе в B2W циклично переподключается адаптер) и в ноуте пишет, что батарея вставлена, но не заряжается, Если вставить акб в ноут на горячую, пишет, что батарея вставлена и заряжается (аида в этот момент пишет какой то ток заряда, но секунд через 30 он пропадает).
Что посоветуете? (кроме как отправить в мусор) :-).
Хорошо быть добрым за чужой счёт!
145mdv, Тут все ЭкстраСэксы по вашим данным...
Где картинки - что делает Бешка??
Где отчет - ??
max1787 на борту
Насколько помню - там для чтения ЕЕпром надо СН341 подключать
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
