Опознание радиоэлементов
Сообщение Di123 »
b4bv что за транзистор применяется ?
Сообщение vlmankov »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4783230#p4783230"]Изображение
b4bv что за транзистор применяется ?[/uquote]
https://www.s-manuals.com/ru/smd
https://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
https://en.electronica-pt.com/smd
Сообщение fakevip »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определить что за диод используется и если можно с ссылкой на покупку. Ниже приложу сам диод и что на нём написано. Саму плату прибора и место установки диода.
https://img.radiokot.ru/files/162584/3z8akjb401.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/162584/3z8akk9b7n.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/162584/3z8akiejdx.jpeg
[uquote="fakevip",url="/forum/viewtopic.php?p=4783271#p4783271"]Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определить что за диод используется и если можно с ссылкой на покупку. Ниже приложу сам диод и что на нём написано. Саму плату прибора и место установки диода.
https://img.radiokot.ru/files/162584/3z8akiejdx.jpeg[/uquote]
Смотри предыдущий пост.
Сообщение ~Dimon~ »
Есть кучка ламп накаливания серии СМН, холодное сопротивление 40 Ом +/-10%.
Это какие именно?
А СМН 3-7, СМН 12-5 - это что за чудеса?
Для стабилизации амплитуды генераторов, усилителей, компрессоров?
Сообщение mickbell »
Если есть кучка, то одну можно принести в жертву. Плавно повышайте напряжение и следите за накалом, можно заодно и ток измерять. Вангую, окажется что-то вроде СМН-6.3-20 (6.3 В 20 мА).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oldbulb »
~Dimon~
Делал генератор на лампочке, сейчас найду заметки по изготовлению.
Вот, нашёл свои записульки
Лампочки на генератор (подбор):
СМН-6,3-20-2 44 Ом
СМН-10-55-2 20 Ом
От фонаря бесцокольная 25 Ом
24 В 1 свеча 29 Ом
От гирлянды СССР острокон. 19 Ом
От гирлянды Китай кругл. 10 Ом
Коммутаторная 24 В 35 мА 82 Ом
Коммутаторная 60 В 50 мА 124 Ом
Коммутаторная 12 В 50 мА 23 Ом
Байонет 12 V 0.8 W 81 Ом
mickbell - Ванга! :D
Сообщение Alexrgd95 »
Добрый день Всем, не могу опознать наименование SMD диода, прошу помощи.
https://img.radiokot.ru/files/162673/me ... assu8p.jpg
Сообщение ~Dimon~ »
Спасибо!
Больше всего похожа на 6,3-20.
Экземпляр лампы 38,6 Ом, токовый шунт 0,9 Ом, напряжение (питания, не на лампе!) - ток:
1,3 7,5 начало заметного на свету свечения
2 9,2
2,5 10,3
3 11,5
4 13,5 уже ярко
5 15,6
6 17,5
7 19,3
9 22,1
10 23,6
11 25
Пробовал уже в гене ЗЧ, 0.5, 1, 20кГц - идеально, THD <0,02%.
На крайних низах (16 и 35 Гц) лезет третья гармоника, THD 0,5...1% в зависимости от тока лампы, дрова, инертности уже не хватает :(
Ну и 300...400 Ом нагрузка на опер (китайская подделка под NE5532).
Сообщение reviver »
Они бывают и 9 вольтовые.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="Alexrgd95",url="/forum/viewtopic.php?p=4785729#p4785729"]Добрый день Всем, не могу опознать наименование SMD диода, прошу помощи.
https://img.radiokot.ru/files/162673/me ... assu8p.jpg[/uquote]ё
Возможно это стабилитрон. Вижу надпись урезанную, якобы Z.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4785825#p4785825"]Они бывают и 9 вольтовые.[/uquote]
По инет-магазинам гуляет анонимная PDF-ка, там 37 номиналов этих ламп, от 1,2 до 12в.
Но холодные сопротивления не указаны, а по фактической ВАХ, только 6-20 и подходит.
Я просто держу в голове, что сопротивление холодной нити где-то раз в десять меньше, чем разогретой. Ну это если хорошо разогретой, у СМН по виду - недокал, там кратность меньше. Так вот я и ванговал. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Владимир 01 »
Здравствуйте. Помогите опознать радиодеталь. Изображение
Добавлено after 1 hour 14 minutes 22 seconds:
Здравствуйте. Подскажите что за деталь. Изображение
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Извините. Впервые на форуме.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Похожа на герконовое реле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Здравствуйте. Не видел такого геркона, но это так. Спасибо. Поднёс магнит и контакты замкнулись.
Сообщение 145mdv »
Добрый день.
Помогите опознать деталь в корпусе sot23-3 маркировка PZ
По всей видимости мосфет. На плате BMS обозначен как Q36 стоит в цепи переживания предохранителя для защиты АКБ
Хорошо быть добрым за чужой счёт!
Сообщение skalaschnikov »
Здравствуйте! Помогите определить элемент. Стоит в обвязке порта RS485 ПЛК simatic S7-200
(116.2 КБ) 81 скачивание
По виду очень похож на диодный выпрямительный мост, я такие применил в одном из своих изделий. Конкретный тип, скорее всего, не имеет значения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение reviver »
Сборка 2 диода. Не трудно вызвонить обыкновенным мультиметром. Зачем вопросы для чайников?
Скорее, две сборки из двух диодов каждая. То есть - необычно применённый диодной мост. Плюс - к +5В, минус - к GND, остальные к линиям RS-485.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
